Всем доброго дня!
Есть сей девайс
SNR-S2960-24G Device, Compiled on May 16 22:19:41 2013
CPU Mac f8:f0:82:10:8d:db
Vlan MAC f8:f0:82:10:8d:da
SoftWare Version 7.0.3.1(R0058.0002)
BootRom Version 7.1.3
HardWare Version 1.0.3
CPLD Version 1.2
Serial No.:SW011510DC19000172
Copyright © 2013 NAG LLC
All rights reserved
Last reboot is cold reset.
Uptime is 0 weeks, 0 days, 22 hours, 21 minutes
Задача - разрулить на вышеприведенном интернет и IPTV. Все замечательно, все устраивает. Настроил все вланы, поднял MVR.
Но, как ограничить скорость интернета? Простой bandwidth control не подойдет, т.к если начать грузить канал IPTV безбожно начинает сыпатся. Это и так понятно.
Фактически надо обрубить юникаст, чтобы мультикаст не резался.
На "любимом" D-link'е разруливалось следующим образом: вешалось ACL что и куда, и к нему вешался flow_meter. Соответственно вопрос, есть ли что то подобное на snr? Может у кого есть подобный опыт раскрашиваения трафика подобным образом?
  • 3 weeks later...
QoS и только QoS! И на "любимом" D-link'е тоже!!!
Настраиваем на SNR 2950, 2960, 2990
Пример ниже
мультикастовый влан - 10
на абонентских портах вланы с 101 по 148 поскольку у нас "влан-на порт" и после аплинка уходит в QinQ на агрегации
Test-SNR(config) vlan 10
Test-SNR(config-vlan10) multicast-vlan
Test-SNR(config-vlan10) multicast-vlan mode dynamic
Test-SNR(config-vlan10) multicast-vlan association 101-148
Test-SNR(config-vlan10) exit
-- Это на что разрешается подписываться со стороны абонентов
Test-SNR(config) access-list 1000 permit ip any-source 224.0.0.0 0.0.0.255
Test-SNR(config) access-list 1000 permit ip any-source 230.0.0.0 0.0.0.255
Test-SNR(config) multicast destination-control
Test-SNR(config) ip multicast destination-control 0.0.0.0/0 access-group 1000
-- Собственно  QoS
Test-SNR(config) ip multicast policy 0.0.0.0/0 224.0.0.0/24 cos 3
Test-SNR(config) ip multicast policy 0.0.0.0/0 230.0.0.0/24 cos 3
Test-SNR(config) ip igmp snooping
Test-SNR(config) ip igmp snooping vlan 10
-- Разрешить быстро отписываться от группы.
Test-SNR(config) ip igmp snooping vlan 10 immediately-leave
Test-SNR(config) ip igmp snooping vlan 10 report source-address 192.168.1.101
Test-SNR(config) interface Ethernet0/0/1-48
Test-SNR(config-if-port-range) switchport mode access
-- Запрет оборудованию с абонпортов объявлять себя квериерами в сети (возможны перевыборы квериера и облом мультикаста), т.е. запрет на "испортить жизнь остальным".
Test-SNR(config-if-port-range) igmp snooping drop query
Test-SNR(config-if-port-range) ip multicast destination-control access-group 1000
Test-SNR(config-if-port-range) exit
-- Это чтобы не подписывались одновременно более чем на 5 групп с абон-порта, иначе "доброжелатели" положат транк подписавшись на все группы сразу.
Test-SNR(config) ip igmp snooping vlan 10 interface Ethernet0/0/1-48 limit group 5 strategy drop
Test-SNR(config) exit
Насколько помню есть вариации ассоциации MVR либо на порты
Test-SNR(config-if-port-range) switchport association multicast-vlan 10
либо на вланы
По идее и привязка ACL на разрешенные группы тоже может быть двояко
либо
либо
Вот тут я не уверен, гуру поправьте если что не так.
