Mikrotik и список запрещенных сайтов
Имеем CCR1036-12G-4S в качестве пограничного маршрутизатора.
В данный момент производим блокировку запрещенных сайтов чисто по IP
Пробовал настроить L7 но при кол-ве 4 тыс записей микротик уходил в долгий сон.
Вопрос такой, кто то поборол или нашел решение как блокировать на микротике по URL и что бы при этом он не умирал?
Быть может есть какие то решения?
Спасибо!
нет там решения.
Как ни крути придется анализировать весь трафик на глубоком уровне, что убьет проц Микротика на серьезном трафике.
ищите другие решения.
Беру ip из реестра плюс разименовываю домены из реестра, полученные ип заворачиваю на прокси, а там уже нужное блокирую, а ненужное проходит, но полной блокировки это не дает, планирую ставить карбон редуктор
Тоже смотрю в сторону карбона.
Не надо лишних инициатив, никто вас не просит резолвить домены в IP адреса. Блокировать только по IP, только те которые указаны в реестре. Если будете резолвить - не пройдете выездную проверку. У каждого провайдера есть свой куратор в РКН, обратитесь к своему за разъяснениями. Объясняю почему не нужно резолвить для тех кто не знает: товарищи из заблокированного списка запросто могут внести в свои DNS зоны IP адреса ресурсов, которые не нужно блокировать, такие как сайт царя например. И если сайт царя у васи пупкина не откроется - он запросто напишет гневное письмо в РКН о том, что провайдер блокирует доступ. Предположите сами что за этим последует...
Самый простой вариант - скачивать реестр на win/unix машине и батником/shell скриптом обновлять access-list на микротике, тут была масса примеров как это можно сделать. Потянет любая железка, микротиковские access-list основаны на ядерном ipset (работают быстро, процессор не грузят).
Edited by nanaiki
В рекомендациях п. 4.3.2
http://eais.rkn.gov.ru/docs/Recomendation.pdf
как раз и говорится о резолвинге доменов в ип, но как я писал выше, при резолвинге я получаю просто список ип для редиректа на сквид, а на сквиде уже смотрю, если url есть в списке запретных, то он блочится, а если там висит сайт, ктр в реестре нет, то запрос проходит без проблем.
А насчет блокировке только по ип из реестра....я по началу так и делал, но получил устное предписание, что очень много пропусков,в итоге сделал схему с резолвингом и сквидом.
  • 1 year later...
А как вы блокируете youtube?
Весь чтоли если по ip? )
А если нет то каким образом в блокируете ролики да ещё по https?
Edited by eoleg
Поставил Карбон Редуктор , он все блокирует, ну кроме записей, ктр надо блочить по ип целиком, их выгружаю на микротик.
записей ютуба с https в реестре нет, только хттп
/ip firewall layer7-protocol
add name=youtube regexp="^.+(youtube.com).*\$"
/ip firewall filter
add action=drop chain=forward comment="drop youtube" \
   layer7-protocol=youtube src-address=10.0.0.128/26
Edited by mafijs
