Поставил NPE-G2 вместо NPE-G1, нагрузка на процессор стала меньше процентов на 30...
Прошло два месяца и тут я заметил, что на циске потихонечку уменьшается количество свободной памяти.
порядка 10 мегабайт в неделю...
cisco uptime is 8 weeks, 10 hours, 38 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 13:33:42 MSK Tue Jan 13 2015
System image file is "disk2:c7200p-adventerprisek9-mz.124-24.T.bin"
               Head    Total(b) 	Used(b) 	Free(b)   Lowest(b)  Largest(b)
Processor    7401BA0   801100804   764465388    36635416    35535480    29348868
     I/O   38000000    67108864 	5395848    61713016    61562336    61640028
Transient   37000000    16777216   	54444    16722772    12210744    16690004
Cisco работает основным роутером сети => BGP, много локальных саб-интерфейсов, ограничение скорости через rate-limit... NAT нету, MPLS, OSPF и прочего тоже.
В BGP два фуллвью, и один урезанный до /16 префиксов.
Похоже надо заказывать 2гиговую планку памяти, а пока урезать один из фуллвью до /16.... (
[/size]
BGP router identifier 9.8.7.6, local AS number 10101
BGP table version is 45819008, main routing table version 45819008
534107 network entries using 70502124 bytes of memory
1076590 path entries using 55982680 bytes of memory
814195/85982 BGP path/bestpath attribute entries using 136784760 bytes of memory
535547 BGP AS-PATH entries using 26352760 bytes of memory
18418 BGP community entries using 1889904 bytes of memory
15 BGP extended community entries using 424 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
4042536 BGP filter-list cache entries using 48510432 bytes of memory
Bitfield cache entries: current 5 (at peak 7) using 156 bytes of memory
BGP using 340023240 total bytes of memory
BGP activity 1544134/1010005 prefixes, 16345687/15269097 paths, scan interval 60 secs
Может быть что-то посоветуете ?
нет.
вот что меня сильно смущало
у одного из нейборов было filter-list 115 out
нейбор был shutdown уже давно. решил удалить его из конфига нафиг.
удалил - ничего не поменялось
сделал
no ip as-path access-list 115
кошак призадумался на пару секунд - и вуаля... свободно 170 мегабайт, как во время старта
что это было - непонятно....
вот такой был акцесс-лист:
ip as-path access-list 115 permit ^$
ip as-path access-list 115 permit ^0$
ip as-path access-list 115 permit ^myasnumber$
