Есть веб-сервер с самоподписанным сертификатом.
В сертификате прописано CN="My Server", а также прописан altSubject для доменного имени сервера.
В современных браузерах все работает, каких-либо предупреждений они на предмет несовпадения имени домена не пишут.
Но в логах апача есть ошибки:
[warn] RSA server certificate CommonName (CN) `My Server' does NOT match server name!?
Как бы от них избавиться?
Нормальный это какой?
В котором доменное имя прописано в CN?
Помоему сейчас так делать не рекомендуют.
И кроме того, у меня два домена и сервер должен работать по обоим адресам.
Ну, по большому счету, грустная новость в том, что он будет всегда трепаться в логе, если (далее цитата):
if (SSL_X509_getCN(ptemp, cert, &cn)) {
 if (strNE(s->server_hostname, cn)) {
    ap_log_error(APLOG_MARK, APLOG_WARNING, 0, s,
              "%s server certificate CommonName (CN) `%s' "
              "does NOT match server name!?",
               ssl_asn1_keystr(type), cn);
Подход в лоб - как только хостнаме не равен соммон наме, так сразу сообщаем об этом в лог.
Теперь по поводу самого сертификата. Честно говоря, я не слышал того, что теперь не рекомендуют в CN записывать домен. Ну и особо и не слежу за новостями. Может есть какая ссылка? Все, что попадается в сети, требует в CN писать домен.
Единственное, что рекомендуют настойчиво, ежели добавляете альтернативный-нейм, то там обязательно надо повторить CN в списке altName. Есть клиенты (якобы), которые только увидев альтернативные имена, сразу игнорит CN.
Что касается вообще сертификатов, то, чисто мое мнение - создавать сертификат с альтернативными именами имеет смысл только в том случае, если вы покупаете его для нескольких сайтов. Если вы работаете с собственными сертификатами, то что мешает поступить более "грамотно" - сделать свой root CA, и при помощи его подписывать такое количество отдельных сертификатов для каждого сайта (включая и заход по IP), сколько нужно? А клиентам предложить установить у себя этот CA сертификат, и не иметь больше проблем.
Еще можно сделать wildcard CN *.domain.name Хотя, апач и на это будет ругаться.
Ну и радикальный вариант - в коде апачи закомментировать кусок, приведенный выше, и рекомпильнуть сервер.
Edited by vop
Вообщем я в ServerName прописал имя сервера "My Server", в ServerAlias прописал доменные имена.
В сертификате в CN указано имя сервера "My Server", в altName указаны доменные имена.
В логах ошибок нет, сайт без каких-либо ошибок открылся в IE11, в Хроме, в старой Опере и в Файрфоксе.
А разве Апач умеет назначать разные сертификаты на разные сайты, которые размещаются на одном IP-адресе?
Тоже трик, как вариат. :) Апача ServerName не проверяет на корректность. :)
На каждый IP и домен (на каждый вход) делается virtualhost со своим сертификатом. Большинство софта поддерживает ныне CNI. А тот софт, который не поддерживает, один фиг.
