1) Подскажите, можно ли в IVR (желательно средствами freebpx custom.conf) задать короткий таймер (~1,5 сек) перед тем, как система начнет реагировать на донабор со стороны абонента? Иногда поступают звонки, у которых перед соединением идут некие тональные сигналы, которые иногда ошибочно трактуются как DTMF. Пока только вижу вариант маршрутизации через announcement, но может быть есть штатный функционал?
2) При исходящих звонках, на исходящем маршруте заявлено несколько транков, первый транк недоступен (вообще ничего не отвечает, грубо говоря даже не пингуется):
[2015-03-05 17:31:04] VERBOSE[7428][C-000003bb] chan_sip.c: Reliably Transmitting (NAT) to 1.2.3.4:5060
14 попыток INVITE
[2015-03-05 17:31:36] VERBOSE[7428][C-000003bb] app_dial.c: -- SIP/PROV-1234567-0000069a is circuit-busy
[2015-03-05 17:31:36] VERBOSE[7428][C-000003bb] app_dial.c: == Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
[2015-03-05 17:31:36] VERBOSE[7428][C-000003bb] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:23] NoOp("SIP/1993-00000698", "Dial failed for some reason with DIALSTATUS = CONGESTION and HANGUPCAUSE = 18") in new stack
[2015-03-05 17:31:36] VERBOSE[7428][C-000003bb] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:24] GotoIf("SIP/1993-00000698", "0?continue,1:s-CONGESTION,1") in new stack
[2015-03-05 17:31:36] VERBOSE[7428][C-000003bb] pbx.c: -- Goto (macro-dialout-trunk,s-CONGESTION,1)
[2015-03-05 17:31:36] VERBOSE[7428][C-000003bb] pbx.c: -- Executing [s-CONGESTION@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/1993-00000698", "RC=18") in new stack
[2015-03-05 17:31:36] VERBOSE[7428][C-000003bb] pbx.c: -- Executing [s-CONGESTION@macro-dialout-trunk:2] Goto("SIP/1993-00000698", "18,1") in new stack
[2015-03-05 17:31:36] VERBOSE[7428][C-000003bb] pbx.c: -- Goto (macro-dialout-trunk,18,1)
[2015-03-05 17:31:36] VERBOSE[7428][C-000003bb] pbx.c: -- Executing [18@macro-dialout-trunk:1] Goto("SIP/1993-00000698", "s-NOANSWER,1") in new stack
[2015-03-05 17:31:36] VERBOSE[7428][C-000003bb] pbx.c: -- Goto (macro-dialout-trunk,s-NOANSWER,1)
[2015-03-05 17:31:36] VERBOSE[7428][C-000003bb] pbx.c: -- Executing [s-NOANSWER@macro-dialout-trunk:1] NoOp("SIP/1993-00000698", "Dial failed due to trunk reporting NOANSWER - giving up") in new stack
[2015-03-05 17:31:36] VERBOSE[7428][C-000003bb] pbx.c: -- Executing [s-NOANSWER@macro-dialout-trunk:2] Progress("SIP/1993-00000698", "") in new stack
Соответственно, прежде, чем попробовать 2 транк проходит 14 безуспешных инвайтов и ~30 секунд времени. И часто бывает так, что до второго транка дело не доходит, т.к. система по каким-то критериям ошибочно решает, что там NOANSWER, но иногда звонок таки перекидывается на следующий транк.
Пробовал менять эти таймеры:
Asterisk: cc_offer_timer. How many seconds after dialing an extenion a user has to make a call completion request.
Default Value: 30
Internal Name: CC_OFFER_TIMER_DEFAULT
и
Asterisk: rtptimeout = 30. Terminate call if rtptimeout seconds of no RTP or RTCP activity on the audio channel when we're not on hold. This is to be able to hangup a call in the case of a phone disappearing from the net, like a powerloss or someone tripping over a cable.
Но результата нет. Подскажите, какой параметр отвечает за таймер (или кол-во инвайтов) прежде, чем транк будет признан недоступным (если транк вообще ничего не отвечает) и звонок уйдет на следующий?
Edited by amper
чтобы не реагировало первые 1-1,5 секунды надо проиграть короткую мелодию через Playback.
Но тут может возникнуть проблема - кто-то уже начнет набор номера и первые пару цифр будут пропущены
По поводу 2 вопроса, проблему решает qualify=yes в настройках транка, только если транк помечен как UNREACHABLE, тогда даже не пытается на него отправлять звонок. А если (ну мало ли) транк отвалился незадолго до звонка, и qualify еще не успел отловить этот факт, то все, безуспешные попытки invite и отвал звонка с ошибкой...
