Что представляет из себя "защита" телефонной линии в APC Back 500RS ?! Попробовал ради интереса подключить через нее всю телефонию, состояние DSL линии в целом не ухудшилось:
=== до ===
noise margin upstream: 12.0 db
output power downstream: 20.0 dbm
attenuation upstream: 9.5 db
noise margin downstream: 24.0 db
output power upstream: 12.0 dbm
attenuation downstream: 20.0 db
=== после ===
noise margin upstream: 13.0 db
attenuation upstream: 10.0 db
noise margin downstream: 23.5 db
Имеет ли смысл использовать эту защиту? Или пользы от нее нет никакой?
Если параметры не ухудшились, то наличие защиты всегда лучше чем ее отсутствие... :о) Только заземление должно быть, иначе толку от нее не будет... А защита, скорее всего, обычная - варисторы или разрядники для ограничения по напряжению, да позисторы для ограничения по току... Это в лучшем случае, в худшем - пара варисторов...
