Доброго времени суток!
Есть экзотический вопрос: возможно ли используя альтернативный SDK или измененный конфиг "обмануть физику" — дорисовать пару децибелл
на шкале. Просто порог подключения у провайдера -80 Дб, а у меня -82 и провайдер упёрся.
Специалисты подскажите, будьте добры
Провайдер вероятно смотрит сигнал от вашей точки на своей базе и ограничивает на своей базе, так что обмануть никак не получиться. Поднимайте антенну, лучше юстируйте или меняйте на более мощное железо.
Смотрит вроде именно на моей точке, по крайней мере так говорит.
Подняли на максимум, что 10 м., что 17 сигнал одинаковый :-(
А железо нынче сильно подорожало.
Вот думаю ковырять SDK, попытаться скомпилять прошивку.
Что скажете?
Он не может смотреть на вашей точке, если вы не подключены к его базе. Скорее всего он использует встроенный инструмент Sensitivity Threshold, с помощью которого можно выставить минимальный порог сигнала, при котором клиент сможет подключиться к базе.
Вы немного не поняли, к базе я подключаюсь, линк стабильный без проблем 3 Мбит/сек, де-юре пров. больше и не дает.
Но у прова ограничение по тех.нормам, мол не подключим на постоянно, если сигнал на клиенте меньше -80 Дб и все тут, только потестить дадим.
Edited by Twissell
Забудьте, ставьте более сильные антенны, если прямой видимости нет -- стройте вышку.
Какое расстояние, у гридов есть две модели антенн, какая у Вас?
Расстояние 6,5 км. Есть прямая видимость. AirGrid M5 HP 23 Дб.
Базовая провайдера:Рокеты 27 Дб.
Что еще интересно при 87 Дб по показометру веб-интерфейса скорость порядка 1 Мбит/сек и линк вполне стабильный.
При 82 - 3 Мбит/сек.
Вот я и думаю, может показометр загрублен?
Раскрутить его индикацию, не на физическом конечно уровне, а через файл signal.js в прошивке.
Вот разобрал ее с грехом пополам через fwsplit
Линк у вас стабильный с таким сигналом, а остальные пользователи из за вашего сигнала пострадают, если база мультиточка.
Ставьте антенну с большим КУ, других вариантов нет.
Попробуйте сменить поляризацию, ну и наводите лучше: сигнал должен быть значительно сильнее(при прямой видимости).
Поддерживаю! Если только с наклоном базы не переборщили.
Частота 5280 Мгц. Проходит только вертикальная поляризация почему-то...
Думаем облучатель прикрутить на офсетную тарелку для проверки.
Есть ли в этом деле подводные камни?
Фокус зеркала уже найден.
А купите себе парочку батонов на ваш линк, проблемы регистрации на базах уйдут.
Цена вопроса-копейки...
То есть,если я правильно понимаю, БС стремится обеспечить всем абонентам примерно одинаковое качество сервиса.
Именно поэтому при сигнале скажем -85 Дб абонент просаживает БС всем остальным, при условии подключения мультиточка, так?
