diesels Posted December 24, 2004 Posted December 24, 2004 Существует размер пакета 8, 16, 32, 64 кб. По умолчанию всегда стоит 64. Зависит ли этот размер на потери пакетов?. или нет. И вообще на что размер пакета влияет? Вставить ник Quote
Антон Богатов Posted December 24, 2004 Posted December 24, 2004 Какого пакета? Например, максимальный размер пакета Ethernet составляет 1518 байт... :) Вставить ник Quote
diesels Posted December 25, 2004 Author Posted December 25, 2004 Какого пакета? Например, максимальный размер пакета Ethernet составляет 1518 байт... :) Ну в настройках сетевой карты есть функция изменять размер пакета, вот кокого фиг знает Вставить ник Quote
Bushi Posted December 25, 2004 Posted December 25, 2004 Какого пакета? Например, максимальный размер пакета Ethernet составляет 1518 байт... :) Ну в настройках сетевой карты есть функция изменять размер пакета, вот кокого фиг знает Максимальный размер фрейма в обычном Ethernet - 1518 байт, с дополнительными тегами - 1522 байта. Отсюда максимальный размер IP-пакета в Ethenet - 1500 байт (в гигабитных сетях Ethenet возможен размер ~16к, не помню точно), в PPPoE, например, MTU 1492 байта. Вообще максимально возможный размер IP-пакета может быть 65535 байт. Вы наверно имеете ввиду параметр MTU (Maximum Transmission Unit) - максимально возможный модуль данных, который можно передать через данную физическую среду. Если система хочет переслать пакет, которая больше чем MTU, осуществляется фрагментация, при этом пакет разбивается на фрагменты. Каждый фрагмент должен быть меньше чем MTU. Обычно если система не пересылает пакеты, а отправляет сама, то она не генерирует пакеты размером больше MTU. В общем случае Вам не нужно менять этот параметр. Вставить ник Quote
diesels Posted December 26, 2004 Author Posted December 26, 2004 Понятно. Менять я его не собираюсь. Просто интересно. если этот размер уменьшить, как это отразиться на качество сети. Например 20% потери пакетов, уменьшется оно при изменении размера? Вставить ник Quote
repa Posted December 27, 2004 Posted December 27, 2004 По процентному соотношению не могу точно сказать. Но хоть как-то работать станет возможно. Вставить ник Quote
dan Posted December 27, 2004 Posted December 27, 2004 зависит от природы потерь. если потери вызваны шумами на линии более-менее случайного характера - уменьшение MTU улучшит ситуацию. Вставить ник Quote
