условия такие:
на 16-24 100Мбит/с портов приходит тегированный dot1q трафик,
и уходит на 2-4 1Гбит/с порта, но уже _НЕ_ тегированный
цена - не сильно дороже $2k
задача:
вынуть из одного VLAN`а только определенный ip-адрес(или группу адресов), отфильтровать по портам и пропустить на один из аплинков (1Гбит/с порт)
пожалуйста направьте в сторону более подходящего железа, а то уже замучался читать всякую доку,
то железо стоит более $10к, то не умеет именно тегированный трафик роутить
________
ky
Требуется извращеная комбинация оборудования. Может кто подскажет есть такая ли.
Необходима железяка сочетающая в себе маршрутизатор, инструмент акаунтинга (NetFlow, sFlow или т.п.) и statefull firewall.
Нужна имено железяка а не FreeBSD.
Или все реализуемо в железе только по отдельности?
Конечно есть, но NetFlow/sFlow все равно придется на внешей машине считать, а так берете любой роутер Cisco в соответствии с Вашими потребностями по пропускной способности.
Sultan, может подробнее сможете расказать о процессе акаунтинга?
http://www.cti-online.ru/news/16_04_1.shtml
olebedev, вот взято от сюда http://www.cisco.com/en/US/products/sw/ios...00800ca7c1.html
Reflexive Access Lists
"Configuring IP Session Filtering (Reflexive Access Lists)"
Reflexive access lists filter IP traffic so that TCP or UDP "session" traffic is only permitted through the firewall if the session originated from within the internal network.
You would only configure Reflexive Access Lists when not using Context-based Access Control.
Вид Temporary Access List - это и есть state full? Как быть с внешним и внутреним интерфейсом если каждое подключение является и "внешним и внутреним интерфейсом"?
Общая идея состоит в следующем. Запредить исходящий трафик с серверных портов, если TCP соединение или UDP поток не был начат с клиентского порта.
Предложеные Вами продукты обеспечат эту задачу?
Требуется маршрутизация между 802.1q сетями.
К сожалению, не могу, т.к. лично не юзал. Я с ними переписывался - сказали, что трафик считать можно. Судя по всему, детальных тарификационных данных от не го не получить (timestamp, src_ip, dst_ip, src_port, dst_port, proto, pkts, bytes), а будет нечто вроде учета ip-трафика счетчиками ipfw/iptables.
