1. Сейчас имеется такая схема
Роутер -> Cвич -> VoIP-шлюз -> Телефон
Регистрация VoIP-шлюзов по отдельному SIP-аккаунту у провайдера.
2. Можно ли заменить схему на следующую:
Cisco 2801 + плата FXS -> Телефон
Может 2801 сделать несколько SIP-регистраций? Потому что номера у меня разные на телефонах, и я не в курсе может ли провайдер их запихнуть в один транк.
Дополнительно ведь никаких модулей к 2801 докупать не придется?
Придётся.
Надо будет купить или vic-2fxs или vic-4fxs\did или vic2-2fxs в нужном кол-ве и pvdm2-XX в нужном кол-ве.
http://shop.nag.ru/catalog/02092.Cisco/04266.PVDM-moduli
http://shop.nag.ru/search?word=fxs&current_only=on&child_id=290
Несколько регистраций сделать можно. Их даже можно сделать больше, чем физических портов.
vic-4fxs\did - это я и имел в виду под 2801 + FXS
Pvdm значит тоже нужен, по числу каналов не менее, чем будет использоваться одновременно линий, правильно?
А любой телефон можно будет подключить или только cisco? Сейчас к spa122 я цепляю все что угодно. Но они всего двухпортовые, каждому бп надо, проводов куча. А в 2801 можно же воткнуть 4*4FXS и никаких проводов.
Смотря по тому, какой кодек. Кол-во каналов на PVDM даётся для medium complicity codec. Если задумаете g723 или g729 - надо удваивать. На 4 линии - 8 кодеков.
Телефон любой. На выходе - "обычная телефонная линия с гудком".
Спасибо за ответы, очень помогли.
У меня G711.
Самый главный вопрос был про несколько SIP-регистраций. Нашел в Яндексе несколько тем, что 2801 умеет делать только одну регистрацию (порт 5060). А у меня 3 номера и 10 линий в общей сложности, у каждой линии свой аккаунт.
Создаёте нужное кол-во диалпиров, терминирующих нужные номера на нужные линии. И каждый диалпир можно зарегистрировать на SIP сервере.
Как-то так:
voice-port 0/0
echo-cancel coverage 32
cptone RU
station-id name Sekretar
station-id number 4952223322
caller-id enable
voice-port 0/1
cptone RU
station-id name Direktor
station-id number 4953332244
dial-peer voice 20 pots
huntstop
destination-pattern 4952223322
port 0/0
forward-digits 0
authentication username 4952223322 password 0 bibis
dial-peer voice 21 pots
huntstop
destination-pattern 4953332244
port 0/1
forward-digits 0
authentication username 4953332244 password 0 bobis
dial-peer voice 10 voip
description Mezhdunarod
huntstop
destination-pattern 810.....T
voice-class codec 729
session protocol sipv2
session target sip-server
session transport udp
dtmf-relay rtp-nte
fax protocol t38 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback pass-through g711alaw
ip qos dscp cs5 media
ip qos dscp cs3 signaling
 ip udp checksum
no vad
dial-peer voice 11 voip
description Russia
huntstop
destination-pattern 8..........
dtmf-relay rtp-nte
 ip udp checksum
no vad
dial-peer voice 12 voip
description Emergensy 1
huntstop
destination-pattern 0[1-5]
dtmf-relay rtp-nte
 ip udp checksum
no vad
dial-peer voice 13 voip
description Emergensy 2
huntstop
destination-pattern 11[1-5]
dtmf-relay rtp-nte
 ip udp checksum
no vad
sip-ua
registrar dns:sip.server.ru expires 60
sip-server dns:sip.server.ru
Ну и свежий IOS Сами Знаете Где
И памяти в неё набейте под потолок. По сравнению с ценой FXS модулей - это копейки. А потом может пригодиться. Приложения, связанные с VoIP оперативу жрут жутко.
http://shop.nag.ru/catalog/02092.Cisco/02098.Pamyat/10646.MEM2801-256D
Самый лучший вариант во всем этом безобразии - IP телефонные аппараты. Хоть с регистрацией у оператора, хоть на циске. FXS требуется только для факсов и то с ними гемор.
