Схема для планируемой сети По новому о старом, какую схему сети для клиентов выбрать. Посоветуйте
Схема в файле.
на оптоволокне если делать, это через каждые 50м оборудование ставить(не знаю как называется), а длина LAN кабеля не должна превышать 100м,
А при количестве 15 абонентов, которые находятся на протяжении 500м это наверно дорого будет.
Хочется конечно больше абонентов подключить но все приходит к сумме окупаемости.
mapLAN.pdf
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ага, более менее понятно, может вам, все таки будет лучше оставить все на WiFI.
К примеру:
Если есть возможность договориться с 4 хозяинами\хозяйками двух этажных домов, то
через каждые 200 метров ставить базовку с антенной в 360 гр., соединенную оптикой (шкафы я так понял уже есть).
и того получается: узел -базовка - 200 м оптики - базовка - 200 метров базовки - 200 метров базовки- 200 метров базовки.
Артикул: BULLET (2800 х 5 = 14000)
Артикул: POE-15 (610 х 5 = 3050)
Артикул: SNR-ANT-2408R (1300 х 5 = 6500)
Кабель N-Type Male - female (1300x5 = 6500)
Артикул: 604-02-04 1 x 1 км ( 13200 х 1 = 13200)
Артикул: SNR-FTTH-FDB-04Е (130 х 4 = 520)
Артикул: SNR-CVT-100B-mini (1300 х 4 = 5200)
Артикул: SNR-CVT-100A-mini (1300 х 4 = 5200)
Мелочи типа пигтэйлов и гильз кдзс я не пишу.
Итого если брать в расчет что коммутаторы есть, ящики есть, есть кому разворить (за поляну) и вопрос размещения решон то:
14000 + 3050 + 6500 + 6500 + 13200 + 520 + 5200 + 5200 = 54170. + 20% на что нибудь забыл существенное - 65004
Это WiFi по минимуму, данную схему можно масштабировать или де масштабировать. Можно поставить меньше узлов с БС, но поставить получше оборудование (хотя смысл, разве что антенны).
Зависит от радио среды, и побегай с ноутом посмотри wifi.
Это вариант 1
Ссылка на сообщение
Вариант 2
Яищки есть, то :
Артикул: SNR-FTTH-FDB-04Е (130 х 5 = 650)
Артикул: SNR-CVT-100B-mini (1300 х 5 = 6500)
Артикул: SNR-CVT-100A-mini (1300 х 5 = 6500)
Это узлы доступа на опорах (или на домах), как договоритесь.
Далее можно оттягивать витой от каждого узла доступа. Если это все дело будет на эл. опоре, посоветую покупать FTP кабель и заземлять экран.
На рисунке указал черными кругами, это соотвественно примерная зона покрытия медной парой, т.е. логика такова:
на каждом 3 столбе ставим ящик (каждые 150 м), от которого можно оттянуть медь (если медь, и если сечение 0,4 а лучше 0,5 с экраном) покрытие будет ~90 метров, т.е. зона покрытия между 1 и 3 столбом пересекаются.
ПРи такой схеме и оптическом кабеле, 4 коммутатора можно/ лучше соединить звездой.
Вот примерно так...возможно что то упустил...
13200 + 650 + 6500 + 6500 + 20% = 32220 рэ.
Коммутаторы не указал, вроде, я так понял, они у вас уже есть.
По возможности я бы не кидал медь, а как вариант ту же оптику: 604-02-01W стоит 6203 рэ за 1 км, 1 км Вам на долго хватит, тут тока упирается в медюки 1200 на стороне клиента и смену коммутаторов хотя бы на: SNR-S2970G-24S и SFP За 400 - 600 рэ к ним.Но тогда меняется и кол-во узлов, скажем с 5 на 3.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
