В свое время у меня полгода проработал линк в таком исполнении http://www.adamov.ru/IMG_0091.jpg http://www.adamov.ru/IMG_0092.jpg
Теперь железка будет стоять в пакетике, ящике, на чердаке, но все равно гложет мысль: как бы не сдохла ненароком. У кого какой опыт на этот счет? Неужели все только oudoor железки ставят?
Берешь контейнер для микроволновки соответствующих размеров за 30р. Вырезаешь дырочки, где надо. Потом запихиваешь устройство. Все соединения вдоль крышки заполняешь силиконовым герметиком(70р) - не жалея его.
Всегда считал себя умным, но вопрос zoro меня поставил в тупик.
В чем ваш вопрос, в чем он заключается , поясните мне, увуажаемый zoro! особенно если бы у апонента была вертикальная поляризация?
Да, уважаемый doubtpoint, что значит - несколько грубая и чтобы загерметизировать надо много ее, если с баллона выходит почти ведро пены? Вам скока ведер на плату надо? и что она на ушко должна шептать? :-))
ratmir, зачем заливать пеной?
telefan, вы правы то что пена гигроскопична, плюс получаеться полностью не разборная конструкция...
я делаю проще :) идем на рынок и покупаем распред коробку для сырых помещений...(квадратная размеры-берите АП и смотрите :) ) там все есть и прокладка между крышкой-самим корпусом и проходные пробки для кабеля.. ток сажайте это все на герметик силиконовый (эластичный после застывания, иначе потом коробку не разберете :)).
Matafon, этот вопрос не по этой теме :) просто когда увидел фотку сразу бросилось в глаза :) то что вибратор расположен горизонтально следовательно и поляризация горизонтальная(для этого типа антен), а не совпадение поляризации на этих частотах черевато ослаблением сигнала примерно на 20дб (если память не подводит)
