Имеется 2 устройства SNR S2950-24G(1 этаж и 2 этаж).
SNR-S2950-24G#show version
SNR-S2950-24G Device, Compiled on Jan 21 16:59:31 2011
SoftWare Version 6.2.24.0
BootRom Version 2.2.0
HardWare Version 1.0.1
Device serial number NGSW0110B628000262
Copyright © 2011 NAG LLC
All rights reserved
Last reboot is warm reset.
Uptime is 0 weeks, 0 days, 2 hours, 1 minutes
Интернет стал работать очень медленно, начал все проверять.
1. Позвонил провайдеру "Ростелеком", сказали с сетью нет проблем, должно работать.
2. Проверил модем, все в порядке. Оттуда интернет работает нормально.
3. Все отсоединил от SNR, подключил 1 ноутбук, плохо работает.
4. Взял, свитч на 4 порта подключил модем, подключил 3 компа, все работает нормально в Youtube видео можно смотреть.
5. Подключил эти 3 компа в SNR оттуда такой стабильно работы, нету.
Я не знаю в чем может быть проблема и в какую сторону смотреть.
Документация http://data.nag.ru/
1.25 show tech-support
Command: show tech-support
Function: Display various information about the switch and the running tasks. This
command is used to diagnose the switch by the technical support specialist.
Command Mode: Admin mode and configuration mode
Usage Guide: When failure occurred on the switch, this command can be used to get
related information, in order to diagnose the problems.
Switch#show tech-support
Вот что выдает на команду Show tech-support, там слишком много, не все стал выкладывать.
SNR-S2950-24G#show tech-support
Dumping tech-support information, please wait a minute ...
system clock:
Current time is Thu Jan 05 17:45:03 2006
version:
All rights reserved
Uptime is 0 weeks, 4 days, 17 hours, 45 minutes
system logging info:
Current messages in SDRAM:611
611 %Jan 05 17:44:17 2006 <warnings> MODULE_UTILS_TELNET[subTelnetd1]:Telnet: Us er admin login successfully from 192.168.1.100:49311.
610 %Jan 05 17:28:17 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/12, changed state to UP
609 %Jan 05 17:28:15 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/12, changed state to DOWN
608 %Jan 05 17:22:50 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/14, changed state to UP
607 %Jan 05 17:22:48 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/14, changed state to DOWN
606 %Jan 05 17:22:46 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/14, changed state to UP
605 %Jan 05 17:22:04 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/10, changed state to UP
604 %Jan 05 17:22:02 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/10, changed state to DOWN
603 %Jan 05 17:17:30 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/21, changed state to UP
602 %Jan 05 17:17:27 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/21, changed state to DOWN
601 %Jan 05 17:17:17 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/5, changed state to UP
600 %Jan 05 17:17:11 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/5, changed state to DOWN
599 %Jan 05 17:17:11 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/21, changed state to UP
598 %Jan 05 17:14:48 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/16, changed state to UP
597 %Jan 05 17:14:46 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/16, changed state to DOWN
596 %Jan 05 17:14:20 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/16, changed state to UP
595 %Jan 05 17:13:47 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to UP
594 %Jan 05 17:13:45 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to DOWN
593 %Jan 05 17:13:29 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to UP
592 %Jan 05 17:13:27 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to DOWN
591 %Jan 05 17:13:24 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to UP
590 %Jan 05 16:42:18 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to UP
589 %Jan 05 16:42:16 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to DOWN
588 %Jan 05 16:41:38 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to UP
587 %Jan 05 03:09:59 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to DOWN
586 %Jan 05 03:09:41 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to UP
585 %Jan 05 03:09:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to DOWN
584 %Jan 05 03:07:42 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to UP
583 %Jan 05 03:07:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to DOWN
582 %Jan 05 03:07:08 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to UP
581 %Jan 03 00:43:32 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to DOWN
580 %Jan 02 22:28:33 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to UP
579 %Jan 02 22:28:32 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to DOWN
578 %Jan 02 22:28:06 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to UP
577 %Jan 02 21:15:21 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to DOWN
576 %Jan 02 21:12:42 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to UP
575 %Jan 02 21:12:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to DOWN
574 %Jan 02 20:21:15 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to UP
573 %Jan 02 20:21:13 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to DOWN
572 %Jan 02 20:20:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to UP
571 %Jan 02 20:06:09 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to DOWN
570 %Jan 02 20:06:06 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to UP
569 %Jan 02 20:06:04 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to DOWN
568 %Jan 02 18:28:34 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to UP
567 %Jan 02 18:28:32 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to DOWN
566 %Jan 02 18:28:06 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to UP
565 %Jan 02 03:29:09 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to DOWN
564 %Jan 02 03:29:05 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to UP
563 %Jan 02 03:29:03 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to DOWN
562 %Jan 02 02:49:48 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to DOWN
561 %Jan 02 02:41:56 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to UP
560 %Jan 02 02:41:54 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to DOWN
559 %Jan 02 01:24:42 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to UP
558 %Jan 02 01:24:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to DOWN
557 %Jan 02 01:24:00 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to UP
556 %Jan 02 01:23:58 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to DOWN
555 %Jan 02 00:33:01 2006 <warnings> MODULE_UTILS_TELNET[subTelnetd1]:Telnet: Us er admin logout from 192.168.1.100:61326.
554 %Jan 02 00:09:01 2006 <warnings> MODULE_UTILS_TELNET[subTelnetd1]:Telnet: Us er admin login successfully from 192.168.1.100:61326.
553 %Jan 01 23:24:32 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to UP
552 %Jan 01 23:24:30 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to DOWN
551 %Jan 01 23:01:25 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to DOWN
550 %Jan 01 23:01:20 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to UP
549 %Jan 01 23:01:18 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to DOWN
548 %Jan 01 22:59:54 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to UP
547 %Jan 01 22:59:52 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to DOWN
546 %Jan 01 22:59:29 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/16, changed state to DOWN
545 %Jan 01 22:59:26 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/16, changed state to UP
544 %Jan 01 22:59:23 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/16, changed state to DOWN
543 %Jan 01 22:33:58 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/21, changed state to DOWN
542 %Jan 01 22:33:57 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/21, changed state to UP
541 %Jan 01 22:33:55 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/21, changed state to DOWN
540 %Jan 01 22:29:26 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/5, changed state to UP
539 %Jan 01 22:29:24 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/5, changed state to DOWN
538 %Jan 01 22:25:53 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/21, changed state to UP
537 %Jan 01 22:25:51 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/21, changed state to DOWN
536 %Jan 01 22:25:33 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/21, changed state to UP
535 %Jan 01 22:16:01 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/12, changed state to UP
534 %Jan 01 22:15:59 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/12, changed state to DOWN
533 %Jan 01 22:14:24 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/10, changed state to UP
532 %Jan 01 22:14:22 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/10, changed state to DOWN
531 %Jan 01 21:59:15 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to UP
530 %Jan 01 21:59:13 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to DOWN
529 %Jan 01 21:55:09 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/21, changed state to DOWN
528 %Jan 01 21:55:08 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/21, changed state to UP
527 %Jan 01 21:55:06 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/21, changed state to DOWN
526 %Jan 01 20:54:25 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to UP
525 %Jan 01 20:54:23 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to DOWN
524 %Jan 01 20:53:59 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to UP
523 %Jan 01 20:53:57 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to DOWN
522 %Jan 01 20:53:55 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to UP
521 %Jan 01 20:18:09 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to UP
520 %Jan 01 20:18:07 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to DOWN
519 %Jan 01 19:13:42 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to UP
518 %Jan 01 19:13:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to DOWN
517 %Jan 01 19:13:15 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to UP
516 %Jan 01 18:23:19 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
515 %Jan 01 18:23:18 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
514 %Jan 01 18:07:24 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to UP
513 %Jan 01 18:07:22 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to DOWN
512 %Jan 01 18:06:51 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to UP
511 %Jan 01 17:50:00 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/4, changed state to UP
510 %Jan 01 17:49:58 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/4, changed state to DOWN
509 %Jan 01 17:49:27 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/4, changed state to UP
508 %Jan 01 17:49:25 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/4, changed state to DOWN
507 %Jan 01 17:49:20 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/4, changed state to UP
506 %Jan 01 17:49:17 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/4, changed state to DOWN
505 %Jan 01 17:46:55 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/14, changed state to DOWN
504 %Jan 01 17:41:49 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
503 %Jan 01 17:41:47 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
502 %Jan 01 17:34:16 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/12, changed state to UP
501 %Jan 01 17:34:14 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/12, changed state to DOWN
500 %Jan 01 17:25:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/10, changed state to UP
499 %Jan 01 17:25:36 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/10, changed state to DOWN
498 %Jan 01 17:19:09 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/5, changed state to UP
497 %Jan 01 17:19:03 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/5, changed state to DOWN
496 %Jan 01 17:15:57 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/16, changed state to UP
495 %Jan 01 17:15:55 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/16, changed state to DOWN
494 %Jan 01 17:15:30 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/16, changed state to UP
493 %Jan 01 02:50:09 2006 <warnings> MODULE_UTILS_TELNET[subTelnetd1]:Telnet: Us er admin logout from 192.168.1.139:63647.
492 %Jan 01 02:49:37 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/12, changed state to UP
491 %Jan 01 02:49:35 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/12, changed state to DOWN
490 %Jan 01 02:48:31 2006 <warnings> MODULE_UTILS_TELNET[subTelnetd1]:Telnet: Us er admin login successfully from 192.168.1.139:63647.
489 %Jan 01 02:33:26 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/10, changed state to UP
488 %Jan 01 02:33:24 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/10, changed state to DOWN
487 %Jan 01 02:30:13 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/16, changed state to DOWN
486 %Jan 01 02:30:09 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/16, changed state to UP
485 %Jan 01 02:30:07 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/16, changed state to DOWN
484 %Jan 01 02:17:06 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/5, changed state to UP
483 %Jan 01 02:17:04 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/5, changed state to DOWN
482 %Jan 01 02:14:54 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/14, changed state to UP
481 %Jan 01 02:14:52 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/14, changed state to DOWN
480 %Jan 01 02:14:51 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/14, changed state to UP
479 %Jan 01 02:14:49 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/14, changed state to DOWN
478 %Jan 01 02:14:49 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/14, changed state to UP
477 %Jan 01 02:14:47 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/14, changed state to DOWN
476 %Jan 01 02:14:47 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/14, changed state to UP
475 %Jan 01 02:14:45 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/14, changed state to DOWN
474 %Jan 01 02:14:44 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/14, changed state to UP
473 %Jan 01 02:14:42 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/14, changed state to DOWN
472 %Jan 01 02:14:41 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/14, changed state to UP
471 %Jan 01 02:14:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/14, changed state to DOWN
470 %Jan 01 02:14:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/14, changed state to UP
469 %Jan 01 02:14:32 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/14, changed state to DOWN
468 %Jan 01 02:11:38 2006 <warnings> MODULE_UTILS_TELNET[subTelnetd1]:Telnet: Us er admin logout from 192.168.1.139:62936.
467 %Jan 01 02:01:20 2006 <warnings> MODULE_UTILS_TELNET[subTelnetd1]:Telnet: Us er admin login successfully from 192.168.1.139:62936.
466 %Jan 01 01:55:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to DOWN
465 %Jan 01 01:55:34 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to UP
464 %Jan 01 01:55:32 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to DOWN
463 %Jan 01 01:47:22 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to DOWN
462 %Jan 01 01:47:19 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to UP
461 %Jan 01 01:47:17 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to DOWN
460 %Jan 01 01:25:38 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to UP
459 %Jan 01 01:25:36 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to DOWN
458 %Jan 01 01:18:18 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to DOWN
457 %Jan 01 01:04:45 2006 <warnings> MODULE_UTILS_TELNET[subTelnetd1]:Telnet: Us er admin logout from 192.168.1.139:62845.
456 %Jan 01 00:54:41 2006 <warnings> MODULE_UTILS_TELNET[subTelnetd1]:Telnet: Us er admin login successfully from 192.168.1.139:62845.
455 %Jan 01 00:26:19 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
454 %Jan 01 00:26:17 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
453 %Jan 01 00:11:03 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/14, changed state to UP
452 %Jan 01 00:00:45 2006 <critical> DEFAULT[zIMI]:System warm restart...
451 %Jan 01 00:00:42 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/6, changed state to UP
450 %Jan 01 00:00:42 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to UP
449 %Jan 01 00:00:41 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/16, changed state to UP
448 %Jan 01 00:00:41 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/23, changed state to UP
447 %Jan 01 00:00:41 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/21, changed state to UP
446 %Jan 01 00:00:41 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to UP
445 %Jan 01 00:00:41 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to UP
444 %Jan 01 00:00:41 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/8, changed state to UP
443 %Jan 01 00:00:41 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/7, changed state to UP
442 %Jan 01 00:00:41 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
441 %Jan 01 00:00:41 2006 <warnings> DEFAULT[tIPTimer]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1,changed state to UP
440 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to UP
439 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/15, changed state to UP
438 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/12, changed state to UP
437 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/10, changed state to UP
436 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/9, changed state to UP
435 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/5, changed state to UP
434 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/4, changed state to UP
433 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/25, changed state to UP
432 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interfac e Ethernet1/24, changed state to administratively DOWN
431 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interfac e Ethernet1/22, changed state to administratively DOWN
430 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interfac e Ethernet1/20, changed state to administratively DOWN
429 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interfac e Ethernet1/13, changed state to administratively DOWN
428 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interfac e Ethernet1/11, changed state to administratively DOWN
427 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interfac e Ethernet1/3, changed state to administratively DOWN
426 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/26, changed state to DOWN
425 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interfac e Ethernet1/26, changed state to UP
424 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/25, changed state to DOWN
423 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interfac e Ethernet1/25, changed state to UP
422 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/24, changed state to DOWN
421 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interfac e Ethernet1/24, changed state to UP
420 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/23, changed state to DOWN
419 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interfac e Ethernet1/23, changed state to UP
418 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/22, changed state to DOWN
417 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interfac e Ethernet1/22, changed state to UP
416 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/21, changed state to DOWN
415 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interfac e Ethernet1/21, changed state to UP
414 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/20, changed state to DOWN
413 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interfac e Ethernet1/20, changed state to UP
412 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to DOWN
411 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interfac e Ethernet1/19, changed state to UP
410 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to DOWN
409 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interfac e Ethernet1/18, changed state to UP
408 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to DOWN
407 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interfac e Ethernet1/17, changed state to UP
406 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/16, changed state to DOWN
405 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interfac e Ethernet1/16, changed state to UP
404 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/15, changed state to DOWN
403 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interfac e Ethernet1/15, changed state to UP
402 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/14, changed state to DOWN
401 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interfac e Ethernet1/14, changed state to UP
400 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/13, changed state to DOWN
399 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interfac e Ethernet1/13, changed state to UP
398 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/12, changed state to DOWN
397 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interfac e Ethernet1/12, changed state to UP
396 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/11, changed state to DOWN
395 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interfac e Ethernet1/11, changed state to UP
394 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/10, changed state to DOWN
393 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interfac e Ethernet1/10, changed state to UP
392 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/9, changed state to DOWN
391 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interfac e Ethernet1/9, changed state to UP
390 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/8, changed state to DOWN
389 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interfac e Ethernet1/8, changed state to UP
388 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/7, changed state to DOWN
387 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interfac e Ethernet1/7, changed state to UP
386 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/6, changed state to DOWN
385 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interfac e Ethernet1/6, changed state to UP
384 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/5, changed state to DOWN
383 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interfac e Ethernet1/5, changed state to UP
382 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/4, changed state to DOWN
381 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interfac e Ethernet1/4, changed state to UP
380 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/3, changed state to DOWN
379 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interfac e Ethernet1/3, changed state to UP
378 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
377 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interfac e Ethernet1/2, changed state to UP
376 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to DOWN
375 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interfac e Ethernet1/1, changed state to UP
374 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> DEFAULT[zL2_shell]:%LINK-5-CHANGED: Interfa ce Vlan1, changed state to UP
373 %Jan 01 00:00:00 2006 <critical> DEFAULT[app_root]:switch is booting, softwa re version:SNR-S2950-24G_6.2.24.0...
372 %Jan 03 06:36:25 2006 <critical> DEFAULT[zIMI]:System will be rebooted, reas on: reload by CLI
371 %Jan 03 06:36:22 2006 <warnings> MODULE_UTILS_TELNET[subTelnetd1]:Telnet: Us er admin logout from 192.168.1.139:61952.
370 %Jan 03 06:36:15 2006 <warnings> MODULE_UTILS_TELNET[subTelnetd1]:Telnet: Us er admin login successfully from 192.168.1.139:61952.
369 %Jan 03 06:30:04 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to UP
368 %Jan 03 06:30:02 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to DOWN
367 %Jan 03 06:23:41 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
366 %Jan 03 06:23:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
365 %Jan 03 06:09:11 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/14, changed state to DOWN
364 %Jan 03 06:07:58 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to UP
363 %Jan 03 06:07:56 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to DOWN
362 %Jan 03 05:59:56 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to UP
361 %Jan 03 05:59:54 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to DOWN
360 %Jan 03 05:56:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/25, changed state to UP
359 %Jan 03 05:56:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/25, changed state to DOWN
358 %Jan 03 05:56:35 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/25, changed state to UP
357 %Jan 03 05:56:15 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/25, changed state to DOWN
356 %Jan 03 05:44:02 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to UP
355 %Jan 03 05:44:00 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to DOWN
354 %Jan 03 05:02:07 2006 <warnings> MODULE_UTILS_TELNET[subTelnetd1]:Telnet: Us er login failed from 192.168.1.139:59358.
353 %Jan 03 04:48:26 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to UP
352 %Jan 03 04:48:25 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to DOWN
351 %Jan 03 04:03:38 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to UP
350 %Jan 03 04:03:36 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to DOWN
349 %Jan 03 03:31:33 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
348 %Jan 03 03:31:31 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
347 %Jan 03 03:17:59 2006 <warnings> MODULE_UTILS_TELNET[subTelnetd1]:Telnet: Us er admin logout from 192.168.1.139:53428.
346 %Jan 03 03:07:13 2006 <warnings> MODULE_UTILS_TELNET[subTelnetd1]:Telnet: Us er admin login successfully from 192.168.1.139:53428.
345 %Jan 03 02:23:09 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
344 %Jan 03 02:23:07 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
343 %Jan 03 02:05:27 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to UP
342 %Jan 03 02:05:25 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to DOWN
341 %Jan 03 02:04:52 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to UP
340 %Jan 03 01:50:06 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
339 %Jan 03 01:50:04 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
338 %Jan 03 01:37:15 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to UP
337 %Jan 03 01:37:13 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to DOWN
336 %Jan 03 01:19:11 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
335 %Jan 03 01:19:09 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
334 %Jan 03 00:56:05 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
333 %Jan 03 00:56:03 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
332 %Jan 03 00:46:08 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to UP
331 %Jan 03 00:46:06 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to DOWN
330 %Jan 03 00:45:41 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to UP
329 %Jan 03 00:29:59 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/6, changed state to UP
328 %Jan 03 00:29:57 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/6, changed state to DOWN
327 %Jan 03 00:27:47 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/5, changed state to UP
326 %Jan 03 00:27:45 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/5, changed state to DOWN
325 %Jan 03 00:07:35 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/12, changed state to UP
324 %Jan 03 00:07:33 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/12, changed state to DOWN
323 %Jan 03 00:06:46 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
322 %Jan 03 00:06:44 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
321 %Jan 02 23:59:53 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/10, changed state to UP
320 %Jan 02 23:59:50 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/10, changed state to DOWN
319 %Jan 02 23:57:38 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to UP
318 %Jan 02 23:57:36 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to DOWN
317 %Jan 02 23:57:12 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to UP
316 %Jan 02 23:57:09 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to DOWN
315 %Jan 02 23:56:52 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to UP
314 %Jan 02 23:56:50 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to DOWN
313 %Jan 02 23:56:48 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to UP
312 %Jan 02 23:55:00 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/5, changed state to UP
311 %Jan 02 23:54:54 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/5, changed state to DOWN
310 %Jan 02 23:49:18 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/16, changed state to UP
309 %Jan 02 23:49:16 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/16, changed state to DOWN
308 %Jan 02 23:48:51 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/16, changed state to UP
307 %Jan 02 11:01:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to DOWN
306 %Jan 02 10:59:18 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to UP
305 %Jan 02 10:59:16 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to DOWN
304 %Jan 02 09:55:43 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to DOWN
303 %Jan 02 09:55:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to UP
302 %Jan 02 09:55:37 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to DOWN
301 %Jan 02 09:23:24 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
300 %Jan 02 09:23:22 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
299 %Jan 02 08:55:04 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/12, changed state to UP
298 %Jan 02 08:55:02 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/12, changed state to DOWN
297 %Jan 02 08:54:03 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/10, changed state to UP
296 %Jan 02 08:54:01 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/10, changed state to DOWN
295 %Jan 02 08:51:42 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/5, changed state to UP
294 %Jan 02 08:51:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/5, changed state to DOWN
293 %Jan 02 08:50:24 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to DOWN
292 %Jan 02 08:50:18 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to UP
291 %Jan 02 08:50:16 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to DOWN
290 %Jan 02 08:50:05 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
289 %Jan 02 08:50:03 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
288 %Jan 02 08:49:50 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/16, changed state to DOWN
287 %Jan 02 08:49:48 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
286 %Jan 02 08:49:47 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/16, changed state to UP
285 %Jan 02 08:49:46 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
284 %Jan 02 08:49:44 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/16, changed state to DOWN
283 %Jan 02 08:49:42 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
282 %Jan 02 08:42:17 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
281 %Jan 02 07:41:50 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to UP
280 %Jan 02 07:41:48 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to DOWN
279 %Jan 02 07:40:42 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to UP
278 %Jan 02 07:38:47 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to DOWN
277 %Jan 02 07:05:13 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to UP
276 %Jan 02 07:05:11 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to DOWN
275 %Jan 02 07:04:53 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to UP
274 %Jan 02 07:04:51 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to DOWN
273 %Jan 02 07:04:49 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to UP
272 %Jan 02 07:01:49 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to DOWN
271 %Jan 02 07:01:43 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to UP
270 %Jan 02 07:01:41 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to DOWN
269 %Jan 02 06:03:43 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to UP
268 %Jan 02 06:03:38 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to DOWN
267 %Jan 02 06:03:26 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to UP
266 %Jan 02 06:03:24 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to DOWN
265 %Jan 02 05:39:31 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
264 %Jan 02 05:39:29 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
263 %Jan 02 05:39:15 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
262 %Jan 02 05:39:13 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
261 %Jan 02 05:39:08 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
260 %Jan 02 05:38:55 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
259 %Jan 02 05:19:16 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
258 %Jan 02 05:19:15 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
257 %Jan 02 04:50:38 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
256 %Jan 02 04:50:36 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
255 %Jan 02 04:21:11 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to UP
254 %Jan 02 04:21:09 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to DOWN
253 %Jan 02 04:20:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to UP
252 %Jan 02 03:36:03 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
251 %Jan 02 03:36:01 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
250 %Jan 02 03:35:51 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
249 %Jan 02 03:35:49 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
248 %Jan 02 03:22:52 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to UP
247 %Jan 02 03:22:46 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to DOWN
246 %Jan 02 03:22:46 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to UP
245 %Jan 02 03:22:44 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to DOWN
244 %Jan 02 03:15:43 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to UP
243 %Jan 02 03:15:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to DOWN
242 %Jan 02 02:53:02 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/16, changed state to UP
241 %Jan 02 02:53:00 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/16, changed state to DOWN
240 %Jan 02 02:29:35 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
239 %Jan 02 02:29:32 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
238 %Jan 02 02:15:23 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
237 %Jan 02 02:15:21 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
236 %Jan 02 01:56:00 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to UP
235 %Jan 02 01:55:57 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to DOWN
234 %Jan 02 01:55:32 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to UP
233 %Jan 02 01:09:50 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/4, changed state to UP
232 %Jan 02 01:09:48 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/4, changed state to DOWN
231 %Jan 02 01:09:20 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/4, changed state to UP
230 %Jan 02 01:09:18 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/4, changed state to DOWN
229 %Jan 02 01:09:12 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/4, changed state to UP
228 %Jan 02 01:09:10 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/4, changed state to DOWN
227 %Jan 02 01:01:36 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
226 %Jan 02 01:01:34 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
225 %Jan 02 01:00:09 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
224 %Jan 02 01:00:07 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
223 %Jan 02 01:00:04 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
222 %Jan 02 01:00:02 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
221 %Jan 02 00:46:34 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/10, changed state to UP
220 %Jan 02 00:46:31 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/10, changed state to DOWN
219 %Jan 02 00:10:31 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
218 %Jan 02 00:10:28 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
217 %Jan 02 00:08:55 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
216 %Jan 02 00:08:53 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
215 %Jan 02 00:05:10 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/12, changed state to UP
214 %Jan 02 00:05:08 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/12, changed state to DOWN
213 %Jan 01 23:58:01 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to UP
212 %Jan 01 23:57:59 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to DOWN
211 %Jan 01 23:57:42 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to UP
210 %Jan 01 23:57:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to DOWN
209 %Jan 01 23:57:38 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to UP
208 %Jan 01 23:56:32 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/16, changed state to UP
207 %Jan 01 23:56:30 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/16, changed state to DOWN
206 %Jan 01 23:56:05 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/16, changed state to UP
205 %Jan 01 23:53:19 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/5, changed state to UP
204 %Jan 01 23:53:14 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/5, changed state to DOWN
203 %Jan 01 09:44:21 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to DOWN
202 %Jan 01 09:44:17 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to UP
201 %Jan 01 09:44:15 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to DOWN
200 %Jan 01 09:27:41 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
199 %Jan 01 09:27:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
198 %Jan 01 09:23:05 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/12, changed state to UP
197 %Jan 01 09:23:03 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/12, changed state to DOWN
196 %Jan 01 08:53:02 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/5, changed state to UP
195 %Jan 01 08:53:00 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/5, changed state to DOWN
194 %Jan 01 08:46:37 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
193 %Jan 01 08:46:35 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
192 %Jan 01 08:46:31 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
191 %Jan 01 08:46:29 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
190 %Jan 01 08:31:49 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to DOWN
189 %Jan 01 08:31:44 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to UP
188 %Jan 01 08:31:42 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to DOWN
187 %Jan 01 08:30:02 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/16, changed state to DOWN
186 %Jan 01 08:29:58 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/16, changed state to UP
185 %Jan 01 08:29:56 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/16, changed state to DOWN
184 %Jan 01 08:21:47 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
183 %Jan 01 08:21:45 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
182 %Jan 01 08:21:30 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
181 %Jan 01 08:21:28 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
180 %Jan 01 08:21:25 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
179 %Jan 01 08:21:23 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
178 %Jan 01 08:08:37 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/10, changed state to UP
177 %Jan 01 08:08:35 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/10, changed state to DOWN
176 %Jan 01 07:48:15 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to DOWN
175 %Jan 01 06:32:01 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to UP
174 %Jan 01 06:31:59 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to DOWN
173 %Jan 01 06:22:21 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to UP
172 %Jan 01 06:22:19 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to DOWN
171 %Jan 01 05:44:02 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to UP
170 %Jan 01 05:44:00 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to UP
169 %Jan 01 05:43:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/15, changed state to UP
168 %Jan 01 05:43:14 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/15, changed state to DOWN
167 %Jan 01 05:43:13 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/15, changed state to UP
166 %Jan 01 05:43:11 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to DOWN
165 %Jan 01 05:43:10 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to UP
164 %Jan 01 05:43:07 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to DOWN
163 %Jan 01 05:43:03 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to UP
162 %Jan 01 05:41:04 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/21, changed state to UP
161 %Jan 01 05:40:58 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/23, changed state to UP
160 %Jan 01 05:34:01 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to UP
159 %Jan 01 05:33:59 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to DOWN
158 %Jan 01 04:08:00 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to UP
157 %Jan 01 04:07:49 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to DOWN
156 %Jan 01 03:23:25 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to UP
155 %Jan 01 02:19:17 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/5, changed state to UP
154 %Jan 01 02:19:15 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/5, changed state to DOWN
153 %Jan 01 02:12:14 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/9, changed state to UP
152 %Jan 01 02:11:46 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/10, changed state to UP
151 %Jan 01 02:11:32 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/14, changed state to UP
150 %Jan 01 02:11:27 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/16, changed state to UP
149 %Jan 01 02:11:25 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/14, changed state to DOWN
148 %Jan 01 02:11:22 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/14, changed state to UP
147 %Jan 01 02:11:12 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/12, changed state to UP
146 %Jan 01 02:10:42 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/10, changed state to DOWN
145 %Jan 01 02:10:30 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/10, changed state to UP
144 %Jan 01 02:10:27 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/16, changed state to DOWN
143 %Jan 01 02:10:26 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/16, changed state to UP
142 %Jan 01 02:10:24 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/14, changed state to DOWN
141 %Jan 01 02:10:23 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/14, changed state to UP
140 %Jan 01 02:10:17 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/15, changed state to DOWN
139 %Jan 01 02:10:08 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/15, changed state to UP
138 %Jan 01 02:09:31 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/9, changed state to DOWN
137 %Jan 01 01:35:03 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
136 %Jan 01 01:31:59 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/8, changed state to UP
135 %Jan 01 01:31:57 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/8, changed state to DOWN
134 %Jan 01 01:31:55 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/8, changed state to UP
133 %Jan 01 01:31:50 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/6, changed state to UP
132 %Jan 01 01:31:42 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/5, changed state to UP
131 %Jan 01 01:31:27 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/4, changed state to UP
130 %Jan 01 01:28:17 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/9, changed state to UP
129 %Jan 01 01:28:08 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/10, changed state to DOWN
128 %Jan 01 01:27:38 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/10, changed state to UP
127 %Jan 01 01:27:36 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/8, changed state to DOWN
126 %Jan 01 01:23:41 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/8, changed state to UP
125 %Jan 01 01:23:00 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/6, changed state to DOWN
124 %Jan 01 01:22:59 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/6, changed state to UP
123 %Jan 01 01:22:56 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/8, changed state to DOWN
122 %Jan 01 01:05:49 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/8, changed state to UP
121 %Jan 01 01:05:47 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/6, changed state to DOWN
120 %Jan 01 00:53:29 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to UP
119 %Jan 01 00:45:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/6, changed state to UP
118 %Jan 01 00:45:36 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/5, changed state to DOWN
117 %Jan 01 00:44:49 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/5, changed state to UP
116 %Jan 01 00:44:43 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/4, changed state to DOWN
115 %Jan 01 00:41:23 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/4, changed state to UP
114 %Jan 01 00:40:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/4, changed state to DOWN
113 %Jan 01 00:39:06 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/4, changed state to UP
112 %Jan 01 00:38:20 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to DOWN
111 %Jan 01 00:38:18 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to UP
110 %Jan 01 00:38:16 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to DOWN
109 %Jan 01 00:34:21 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to UP
108 %Jan 01 00:34:13 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to DOWN
107 %Jan 01 00:34:03 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to UP
106 %Jan 01 00:34:00 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
105 %Jan 01 00:33:45 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
104 %Jan 01 00:33:42 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
103 %Jan 01 00:32:12 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
102 %Jan 01 00:31:58 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
101 %Jan 01 00:27:24 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/2, changed state to UP
100 %Jan 01 00:27:21 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to DOWN
99 %Jan 01 00:27:20 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to UP
98 %Jan 01 00:27:07 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to DOWN
97 %Jan 01 00:25:09 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to UP
96 %Jan 01 00:25:05 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to DOWN
95 %Jan 01 00:25:05 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to UP
94 %Jan 01 00:24:59 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to DOWN
93 %Jan 01 00:24:56 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to UP
92 %Jan 01 00:24:42 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to DOWN
91 %Jan 01 00:22:11 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to UP
90 %Jan 01 00:22:06 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to DOWN
89 %Jan 01 00:21:54 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to UP
88 %Jan 01 00:20:06 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to DOWN
87 %Jan 01 00:20:04 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/15, changed state to DOWN
86 %Jan 01 00:20:02 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/16, changed state to DOWN
85 %Jan 01 00:19:58 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/14, changed state to DOWN
84 %Jan 01 00:19:57 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/12, changed state to DOWN
83 %Jan 01 00:19:52 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/10, changed state to DOWN
82 %Jan 01 00:19:45 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/6, changed state to DOWN
81 %Jan 01 00:19:42 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/4, changed state to DOWN
80 %Jan 01 00:19:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to DOWN
79 %Jan 01 00:15:30 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/15, changed state to UP
78 %Jan 01 00:15:28 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/15, changed state to DOWN
77 %Jan 01 00:15:09 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/15, changed state to UP
76 %Jan 01 00:07:10 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to UP
75 %Jan 01 00:07:07 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to DOWN
74 %Jan 01 00:03:31 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to UP
73 %Jan 01 00:03:26 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/16, changed state to UP
72 %Jan 01 00:03:22 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/14, changed state to UP
71 %Jan 01 00:03:17 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/12, changed state to UP
70 %Jan 01 00:03:11 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/10, changed state to UP
69 %Jan 01 00:02:12 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/6, changed state to UP
68 %Jan 01 00:02:07 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/4, changed state to UP
67 %Jan 01 00:01:58 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to UP
66 %Jan 01 00:01:56 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to DOWN
65 %Jan 01 00:01:55 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to UP
64 %Jan 01 00:00:44 2006 <critical> DEFAULT[zIMI]:System cold restart...
63 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> DEFAULT[tIPTimer]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1,changed state to UP
62 %Jan 01 00:00:40 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/7, changed state to UP
61 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/25, changed state to UP
60 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/24, changed state to administratively DOWN
59 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/22, changed state to administratively DOWN
58 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/20, changed state to administratively DOWN
57 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/13, changed state to administratively DOWN
56 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/11, changed state to administratively DOWN
55 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/3, changed state to administratively DOWN
54 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/26, changed state to DOWN
53 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/26, changed state to UP
52 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/25, changed state to DOWN
51 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/25, changed state to UP
50 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/24, changed state to DOWN
49 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/24, changed state to UP
48 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/23, changed state to DOWN
47 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/23, changed state to UP
46 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/22, changed state to DOWN
45 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/22, changed state to UP
44 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/21, changed state to DOWN
43 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/21, changed state to UP
42 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/20, changed state to DOWN
41 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/20, changed state to UP
40 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/19, changed state to DOWN
39 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/19, changed state to UP
38 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/18, changed state to DOWN
37 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/18, changed state to UP
36 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/17, changed state to DOWN
35 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/17, changed state to UP
34 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/16, changed state to DOWN
33 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/16, changed state to UP
32 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/15, changed state to DOWN
31 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/15, changed state to UP
30 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/14, changed state to DOWN
29 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/14, changed state to UP
28 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/13, changed state to DOWN
27 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/13, changed state to UP
26 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/12, changed state to DOWN
25 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/12, changed state to UP
24 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/11, changed state to DOWN
23 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/11, changed state to UP
22 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/10, changed state to DOWN
21 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/10, changed state to UP
20 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/9, changed state to DOWN
19 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/9, changed state to UP
18 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/8, changed state to DOWN
17 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/8, changed state to UP
16 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/7, changed state to DOWN
15 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/7, changed state to UP
14 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/6, changed state to DOWN
13 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/6, changed state to UP
12 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/5, changed state to DOWN
11 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/5, changed state to UP
10 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/4, changed state to DOWN
9 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/4, changed state to UP
8 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line p rotocol on Interface Ethernet1/3, changed state to DOWN
7 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/3, changed state to UP
6 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line p rotocol on Interface Ethernet1/2, changed state to DOWN
5 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/2, changed state to UP
4 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line p rotocol on Interface Ethernet1/1, changed state to DOWN
3 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> MODULE_PORT[zIMI]:%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/1, changed state to UP
2 %Jan 01 00:00:39 2006 <warnings> DEFAULT[zL2_shell]:%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to UP
1 %Jan 01 00:00:00 2006 <critical> DEFAULT[app_root]:switch is booting, software version:SNR-S2950-24G_6.2.24.0...
Edited by kantoro
