Назначение: соединять два офиса. Минимальная скорость 1 Мбит.
10 сильно привествуется.
Место: район Кутузовского проспекта.
Есть: Антенны POLARIS-2450-17 (http://info.radiolink.ru/ant.shtml?2400_polaris) стоит на чердаке дома и POLARIS-2450-9 mini стоит в аппаратной.
Рекомендованный Андрем Рыжиковым Z-com: Inter-Building Access Point XI-1500 не завелся даже после некоторых танцев с бубном. Что можно еще пробовать на тех же антеннах?
Только что померял линейкой тут http://www.megafonmoscow.ru/coverage/current/
Получается вообще около 400 метров. (со слов клиента считал, что там 1 км). Вообще перестал что-либо понимать. Почему оно может не заводиться?
мост/маршрутизатор DWL-1750... внешнее исполнение, метр высокочастотного кабеля в комплекте... крепление на мачту... подключать к антенне и работать...
Надо было брать Z-com Inter-Building Access Point XI-1500I/IH (внешнего исполнения). Если с радиотехникой дружбы нет, с SOHO танцы с бубном начинаются при подключении внешней антенны, ИМХО.
А может надо было просто антенны поставить наружу... ;о) В прямой видимости друг друга... :о)
А чем он хорош? Если смотреть тут http://www.dlink.ru/products/wireless_t.php
То получается, что 2100 имеет большую выходную мощность.
2 Larky, прямая видимость есть. Ставить антенну наружу в аппаратной очень не хочется.
П-296 - 450-500 метров = 10Мбит.
Серенький, бросить кабель поперек кутузовского сложно. А так опту бы кинули - не проблема. Нужно именно радио.
ratmir, а арендовать медную линию у МГТС возможно? Как я понимаю с этим проблем в Москве нет. А после на линию поставить какой-либо xDSL.
repa, Радио-линк строится не от хорошей жизни. Мы в этом деле полные чайники - т.к. ими совсем не занимаемся. Но медь там получить нельзя. Опта туда только строится. Канал нужен сейчас, вернее еще вчера.
Так что вы тогда хотите? Во-первых, получаете потери на подключении внешних антенн, во-вторых остатки сигнала гасятся стенами... А DWL-1750 хоть и меньше по указанной мощности, но предназначен для работы на внешнюю антенну при минимальной длине кабеля и соответственно имеет согласованный передающий тракт, а это эффективней, чем голимая выходная мощность, поглощаемая в несогласованном АФУ...
Если вторая антенна таки внутри здания то ее необходимо вынести. Тоесть обеспечить прямую видимость антенн. Даже можно попробовать дряным кабелем типа РЖ-58, но нормально припаять. Если это десяток метров и нормальные антенны - должно работать(выиграш за счет получения прямой видимости обязан превзойти потерю 10 дБ на 10 м рж-58). Но ведь в ваших условиях может оказатся, что просто забит эфир - нет свободных каналов... Попробуйте посканировать каналы (в режиме клиента) на наличие свободного канала... или хотябы с маленькими уровнями сигналов.
А DWL-1750 я бы не купил ни в коем случае. Оно просто несоразмерно дороже предлагаемой функциональности. Тем более, что индор устройства очень неплохо работают оутдор :-) Но, желательно не выключать, чтобы не остывали, ну и защитить немного от дождя...
По поводу согласования - это достаточно тонкая штука, о которой можно говорить, но разговор обычно бесполезен. В любом случае любой девайс согласован на какой-то импеданс. И еще не факт, что DWL-1750 лучше обычного индора...
Да, но это не означает, что можно провода соеденять скруткой. Это витая пара скруткой получается лучше, чем пайка. А тут желательно делать все с учетом создания условий невозможности "вытекания" поля из коаксиала. Тоесть минимум "некоаксиальности" и неоднородности в кабеле и разъемах.
Если окажется, что очень забиты каналы (желательно пробовать на круговую антенку, которая обычно идет в комплекте), то можно попытатся защитится от остальных с помощью сильнонаправленных антенн (с большим усилением). Они в том числе предполагают достаточно точную настройку по направлению.
Удачи!
ratmir, прямая видимость есть? если есть то две антены доски(или 2ве яги) за ней сразу в герметичной коробке АП двл900тая и усе :) все сыты...
стенки и прочая гадость-несмешите :). если дом стоит на пути трассы. то на этом доме став те репитер..
мужики, ну вы как дети.
расстояние мерюют через инет..
внешние антены ставят внутри..
к меня расстояние 450 метров, стоят две POLARIS-2450-17. всё работает как часы (естественно антены не в комнате.) еще на склвде валяется антена калифорния. Пробовал поставить - прием стал намного уверенней, но тк у меня к ней утерено крепление решил не заморачиваться. Есть еще радиокарта циско. Так что если вам интересно можете со мной связаться.
ЗЫ Как там у вас с чистотой радиоэфира?
alcool, прикольный вопрос про чистоту эфира :) :) в москве :)
я думаю если в нашем городе все загаженно то в вашем и подавно :)
