4500x vs 4900m Сравнение
4900M, ~5k живой массы (до 8k в час-пик), copp
4900#sh ip arp sum
4546 IP ARP entries, with 19 of them incomplete
4900#sh ip arp poll detail
Number of IP addresses processed for polling: 430283362
Number of IP addresses in queue for polling: 0 (high water mark: 3908, max: 10000)
Number of requests dropped:
Queue was full: 0
Request was throttled by incomplete ARP: 52465619
Duplicate request was found in queue: 21900526
4900#sh proc cpu sorted | i util
CPU utilization for five seconds: 11%/0%; one minute: 10%; five minutes: 10%
Нагрузка на cpu крайне редко подскакивает до 30% (в моменты снятия объемных данных через snmp).
uptime is 3 years, 5 weeks, 3 days, 16 hours, 45 minutes
3 года назад она спокойно вытягивала под 18k арп-записей, а потом от больших l2 деревьев потихоньку стали переходить на l3 узлы c mpls.
Прошу прощения за слегка офтоп. А каким образом осуществляется терминация абонентов? В 4500/4900 есть BNG? Или с помощью классики "IP-unnumbered+ip dhcp route connected" ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Толсто.
Почему? Вы хотите купить железку _вместо_ старой и сделать две глупости сразу? Ну как хотите, лол чо (С)
Ссылка на сообщение
Толсто.
Вторая 4900М на АУ это доп нагрузка на ИБП, на кондишен и про шум, тоже не стоит забывать. Зачастую не всегда и 49 влезет в узел.
Ссылка на сообщение
4500X в этом плане отвратительный. Уровень шума такой, что уши закладывает. Да и каждый БП на железке по 750Вт, да еще и с хитрожопым разъемом под питающий кабель (с выемкой) - пол дня бегал разбираз запасы кабелей, чтоб найти подходящий.
Ссылка на сообщение
А как правильно настраивать интерфейсы с ip unnumbered?
К примеру, сейчас у меня на 4900M vlan интерфейсы настроены в таком стиле:
interface Vlan948
vrf forwarding clients
ip dhcp relay information trusted
ip address x.x.76.1 255.255.254.0
ip helper-address y.y.y.y
no ip redirects
no ip unreachables
ip local-proxy-arp
ip verify unicast source reachable-via rx allow-default
ip route-cache same-interface
no snmp trap link-status
arp timeout 300
end
Меняю "ip address x.x.76.1 255.255.254.0" на "ip unnumbered Loopback1". При этом настройки interface Loopback1 - только vrf и ip address? Всякие "no ip redirects" и "no ip unreachables" на лупбеке уже не нужны?
Или нужны на лупбеке, а на vlan интерфейсах можно убирать? Как лучше?
Ссылка на сообщение
Запихивать ip unnumbered в vrf вообще не есть хорошо - последствия не предсказуемые.
no ip redirects и no ip unreachables рисую и на лупбеке и на интерфейсах - на работоспособности это никак не сказывается, но перестраховывает, на случай, если при смене версии ios сменится синтаксис или какой-нибудь алгоритм.
Ссылка на сообщение
Понял, спасибо :)
По поводу vrf - на одном влане попробовал, пока ещё проблем не заметил. Но спасибо за предупреждение. Будем выпиливать, если начнутся необъяснимые косяки :)
Ссылка на сообщение
Сравнение заргрузки CPU 4900m и 4500x. Абонентская база и конфиги одинаковые.
Как видно двух ядерный процессор и другая операционка дали прирост производительности.
Изменено пользователем Areskr
Ссылка на сообщение
darkagent
А какой софт используете на 4500x?
Ссылка на сообщение
cat4500e-universalk9.SPA.03.05.03.E.152-1.E3.bin
по части l2 нареканий нет.
не могли бы воделиться софтом?
Ссылка на сообщение
Таки да. Наконец-то появился клиент, который не может уйти со статики на DHCP - а прописать статический /32 через unnumbered в vrf нельзя:
с4900M(config)#ip route vrf clients x.x.6.154 255.255.255.255 Vlan913
% For VPN or topology routes, must specify a next hop IP address if not a point-to-point interface
Ссылка на сообщение
Абоненты терминируются на l3 узле, до ядра вытягиваются через ospf+mpls. Всякие l2-каналы раскинуты через vpls.
Если не секрет, какие циски используете для mpls? Циски 4500/4900 пришлось менять для этого?
Изменено пользователем Hirurgus
Ссылка на сообщение
asr901, me3600, asr9k разных видов. 4500/4900 сейчас стоят там, где можно обойтись без mpls.
Ссылка на сообщение
Разобрался со своей ошибкой по unnumbered в vrf. И хочу поделиться графиком загрузки CPU на c4900M:
Это на ней терминируется ~70 клиентских вланов. На loopback прибито 48 префиксов /23 (белые адреса), unnumbered по dhcp, lease time - 1 час, arp timeout - 5 min. Ну и отдельно без unnumbered ещё свичи/камеры/оборудование.
Как-то настроен CoPP.
с4900m#show ip route vrf clients summary
IP routing table name is clients (0x9)
IP routing table maximum-paths is 8
Route Source    Networks    Subnets     Replicates  Overhead    Memory (bytes)
connected       0           110         0           6600        19360
static          0           14633       0           878160      2575408
bgp xxxxx       11          52          0           7140        11088
 External: 63 Internal: 0 Local: 0
internal        13                                              594824
Total           24          14795       0           891900      3200680
c4900m#show ip arp summary
16631 IP ARP entries, with 15 of them incomplete
c4900m#show proc cpu sort
CPU utilization for five seconds: 33%/1%; one minute: 32%; five minutes: 32%
PID Runtime(ms)     Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
 68  1248478295  1985145383        628 14.39% 14.39% 14.33%   0 Cat4k Mgmt HiPri
 69  1591159990  2876970404          0 11.19%  9.41%  9.45%   0 Cat4k Mgmt LoPri
 17  1390510678    31560934      44058  2.79%  3.02%  3.04%   0 ARP Input
162   642810454   288427227       2228  1.35%  1.59%  1.60%   0 CEF: IPv4 proces
с4900m#show version
c4900m uptime is 1 year, 48 weeks, 15 hours, 18 minutes
System image file is "bootflash:cat4500e-entservicesk9-mz.151-1.SG2.bin"
Ссылка на сообщение
Я так и не понял из темы, в 4500x есть RTU или нет? :)
Есть:
License Information for 'WS-C4500X-32'
   License Level: entservices   Type: Permanent Right-To-Use
   Next reboot license Level: entservices
Ссылка на сообщение
Сейчас такой же софт используете?
Ссылка на сообщение
я так понимаю тут уже rtu лицензия?
Ссылка на сообщение
А какой pps arp запросов обрабатывает c4900m при наличии 16к arp записей?
Ссылка на сообщение
Свободного 1G порта для "monitor session source cpu" сейчас нет, а как по-другому посчитать - я не шарю. Если кто подскажет...
Но если смотреть на общие объёмы броадкаста, то на портах в среднем по 10-15 pps входящего броадкаста.
Ссылка на сообщение
если настроен copp видимо можно посмотреть статистику работы полисера
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst4500/XE3-7-0E/15-23E/configuration/guide/xe-370-configuration/cntl_pln.html#pgfId-1152373
видимо как то так
show policy-map control-plane
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
