Добрый день. Столкнулся я с оптикой по работе. Раньше только патчкорды дергал и все. Сейчас нужно выбрать решение. Посоветуйте, пжлста. Смысл следующий:
-будут организованы 2 независимые системы (см. вложение): - Комерческий учет (Eth1 - IP 10.111.1.*) и технический учет (Eth2 - IP 192.168.1.*).
-эти две сетки должны работать в одном волокне. А в распред.пунктах превращаться в два разных медных езернета.
-я вижу оптимальное решение проблемы приминением медиаконвертеров SNR-CVT-3SFP
-Возможно ли на их базе построить такую сеть? Нормально все будет работать, без глюков?
(на рис. синий - оптика, оранжвый - медь)
И кроме того есть существующая ВОЛС на одномоде и многомоде. На рис. отмечено. С одномодом все ясно. На многомоде эти конвертеры нормально будут работать?
04_Прил.pdf
Если делать с данными конвертерами и к ним еще докупать модули для меди (судя по схеме) ваша оптика станет золотой)
Какая необходима пропускная способность для обоих сетей?
Скорее всего Вам подойдут любые другие медиа-конвертеры со сменными SFP-модулями (например такой SNR-CVT-1000SFP-V2)
А разделение Ваших сетей на уровне VLAN'ов. Для этого все "Switch" на схеме должны поддерживать 802.1Q и тогда соединения медиков между собой напрямую ненужны.
Будут, чего им не работать? Решение старое, отработанное за пяток прошлых лет. ;-)
Кстати, по идее и 8 независимых каналов в одно волокно загнать можно не дорого - CWDM технология. Хотя это не TDM будет, а разные длины волн... Но все равно возможно.
Вообще никто не проверял - у провайдеров за многомод уже лет десять как проектировщиков бьют больно. ;-)
Но, с точки зрения теории, будет работать. Вероятность процентов 99 примерно.
Разумеется, если использовать правильные SFP (конвертер модульный, там какой SFP вставить, такую и линию можно подключить).
Этот конвертер работает со специальными sfp на 2.5 гигабита. Это весьма редкие модули, и у нас в продаже они обычно только под одномод.
Если пропуск одновременно более гигабита не требуется, проще вместо конвертера поставить свич и разбить на вланы, как советовали выше.
Например, DGS-1100-06/ME
спасибо. Идея с VLAN очень понравилась.
Почему Вы пишете:
использовать RB260GS, будь они неладны
Что, есть проблемы с этим оборудованием?
Посоветуйте какие-нить подобные коммутаторы, которые себя зарекомендовали, чтобы работали слаженно и без сбоев... )
А то я немного в другой сфере работаю (электроэнергетика) и нужно разбираться и читать отзывы, а время как всегда нет...
Бррр.. Одномодовые SFP нормально работат по мультимоду. :-) Ну, если не требовать сверхрасстояний, разумеется.
А у вас сейчас-то куда воткнуто? Нынче чуть не все без исключения управляемые коммутаторы поддерживают VLAN.
Так что с огромной вероятностью у вас уже есть все, что нужно. Вопрос только в настройках...
Да нормально они вполне работают, вланы по портам без проблем раскидаете. у самого штук пять таких трудятся, проблем нет. В одном даже в сфп гнезде торчит гигабит эзернет модуль... Беда всех изделий микротика в том, что их создатели какие-то наркоманы. Например у тех же коммутаторов есть плюсы, такие как питание по пое (пусть и пассивному), блок питания можно 12-30В любой поставить, управляемый, можно мониторить, но, твоюжмать!!!, почему нет поддержки STP? Плюс люди жалуются, что с мультикастом там тоже не всё окейно...
В данный момент есть только проброшенная существующая оптика. Все остальное выбирается и будет монтироваться.. )
Поэтому и встал вопрос "как все это организовать"...
Но коммутатор коммутатору рознь, то прошивка кривая, то еще какие глюки, которые напильником нужно дорабатывать... Поэтому и спрашиваю бывалых, на что лучше обратить внимание, чтобы была золотая середина и по цене и работало стабильно.. самое главное - безотказная работа.
Какие требования к производительности?
Если обе сетки должны независимо друг от друга гарантировано иметь 100% полосы пропускания, то нужно по разным лямбдам разводить.
Если допустипо чтобы они делили полосу как получится, то дешевые коммутаторы с поддержкой вилан (тут всплывают вопросы про QinQ, надо или нет?)
Если нужна приоритезация, то опять-же коммутаторы, но подороже.
по этим сетям будет опрашиваться оборудование телемеханики и счетчики. 100 Мбит сетки хватит за глаза...
большого трафика не будет.
Как уже посоветовали http://www.dlink.ru/...cts/1/1708.html + 2 SFP вполне рабочее и недорогое решение.
Хотя на схеме есть узлы, на которых в коммутаторе должно быть 2 оптических порта, тогда http://www.dlink.ru/...ucts/1/769.html
Посмотрел данные аппараты. Возникли вопросы:
- который с двумя SFP портами, это будет приход и уход оптики? Т.е. мы как бэ врезаемся в оптику медной сеткой? А коммутатор обеспечивает транзит?
- по цене получается, что в 2 раза дешевле будет купить 2 длинка с одним SFP (4т.р.*2), чем один длинк с двумя SFP (16 т.р.). Как то странно... а узлов таких много и в сумме получится хорошая разница. А работать будет все норм на однопортовых длинках?
Edited by 1681
"Приход и уход" больше наркоманские термины :) Как настроишь, так и будет.
2 свича вместо одного - лишнее питание, лишние точки отказа, лишняя железка для конфигурирования, лишний ЗИП. Я бы взял свич на 2 sfp.
PS. А точно больше 2 опт.портов не надо будет?
КТП, ЗРУ в них наверно будут экстремальные режимы работы: летом жара зимой холод, ещё и электромагнитные помехи от электрооборудования а вам же нужна надёжность. Незнаю, может длинки конечно и потянут.
В принципе у вас везде можно использовать свичи на 2 sfp. Только в КТП-6 заходит 3 оптокабеля, нужен свич на 4 sfp.
Да, кстати у вас последовательная схема подключения, какой-нибудь свич в центре отключится и всё, те кто за ним будут недоступны.
Edited by Aleksandro
у меня есть возможность организовать кольцо по одной части оптики (кольцо: от 2ЗРУ до КТП-5 и обратно в 2 ЗРУ). А DGS-3200-10 нормально кольцо воспринимает? адекватно работает по кольцу и при разрыве кольца?
У нас энергеты тыкают циски и 920е длинки мидики. Все дежит в железных антивандалках на ктп, работает в любых условиях. Рулят по 10мбит эзернету какими то своими хитрыми контроллерами.
  • 7 months later...
Парни, в общем сейчас пришел к такой схеме (см. вложение)
решили использовать два типа коммутаторов:
коммутатор 1 - zyxel ES-2108-G, 1 SFP порт, 8 Eth портов
коммутатор 2 - zyxel MES3500-10, 2 SFP порта, 8 Eth портов
Скажите, как вам решение на базе таких коммутаторов?
Эти коммутаторы работу по оптическому кольцу поддерживают?
И какие SFP модули тут лучше использовать для оптики?
там оптика одномод и многомод есть....
предварительно выбраны такие модули:
SNR-SFP-W35-20-DDM, Модуль SFP 1.25G WDM, дальность до 20км (14dB), 1310нм, с функцией DDM
SNR-SFP-W53-20-DDM, Модуль SFP 1.25G WDM, дальность до 20км (14dB), 1550нм, с функцией DDM
02т_Схема структурная_изм01 Model (1).pdf
Edited by 1681
Есть твердая уверенность что линк на ММ на 2,5км не подымете...да и 1,2км тоже...
Зюксели деревянные со своим своеобразным CLI, по свистелко-перделкам уж проще длинков набрать. Если нужна работа кольца (в плане полноценного автоматического резерва) смотреть в сторону поддержки erps на коммутаторах.
Как вариант можно посмотреть на елтексы самые простые тысяч по 10-11 сможете взять, там есть и erps (не тестировал), и ещё лучше некий куцый аналог eaps - чисто теоретически можно завести на одном елтексе, а остальные коммутаторы уже ставить что попало.
но на этих участках работает оборудование на других волокнах. Почему тут не подниму? SFP модули другие нужны или недоверие к ММ?
CLI в при нципе вообще не нужен. Достаточно будет веб-морды. К длинкам что-то доверия нет, больно много плохих отзывов об их глючности...
а RSTP не решает разве эту же задачу? вроде пишут, что в последних прошивках он нормально работает....
Edited by 1681
Вы уточните какое...
т.к. при 1G (те модули которые Вы выбрали), из-за модовой дисперсии через 350 метров нормально сигнал не выделить...
видел решение на ММ - 2.1 км, но там канал был STS-1 (52Мбит/с), буржуйское оборудование и совсем не дешёвое на то время...
для Вашей задачи с лихвой хватит и RSTP....
Edited by vmoroz
Изначально имеем неправильное построение системы!
1)Зачем технический учет и коммерческий выделять в разные подсети? Там прекрасно можно все гонять в одной сети, никаких проблем не будет. тем более, что трафик телеметрии счетчиков не будет превышать 10 кб.
2)Для длинных линков ( от 10км) на многомоде нужно использовать 40км sfp sm. Если сначала все заведется и будет работать, то спустят некоторое время из-за деградации лазера или приемника - сеть может упасть... поэтому нужен запас по сигналу.
3)На Длинках построено процентов 70 российских Ethernet сетей. И они прекрасно работают, если их правильно подготовить.
Соберите стенд и не гоните... Многие на форуме собирали многокилометровые линки многомодом, ставили SM sfp и работает годами.
