Добрый день.
Имеется сервер с кучей вланов, и один влан который смотрит на DHCP.
Система построена таким образом, что каждый влан смотрит на абонента и жестко роутится в нужный влан (аналог cisco unnumbered).
Необходимо зарулить весь DHCP трафик поступающий с клиентских вланов на влан, который смотрит на DHCP сервер.
В данном случае дхцп-релеи не пойдут, т.к. на абонентских вланах не указывается адрес в4.
Как разрулить?
P.S.> Бриджи не предлагать. Некоторые коммутаторы не поддерживают 82, поэтому также не предлагать.
А куча это сколько?
При такой постановке задачи я не вижу решения.
Поменяйте железку, схему работы.
На крайний случай можно и все вланы поднять на DHCP сервере, но это явно костыль.
Это костыль если через них гонять гигабиты.
На уровне кода нет никакой особой разницы между тем чтобы поднять 100500 влан интерфейсов в какой то системе и между тем чтобы написать/использовать какой то релей агент, который будет со 100500 тэгированных вланов запросы/ответы гонять на сервер.
Релею как бы пофик на IP адреса, как и DHCP.
Просто ищи лучше или сам напиши что тебе надо - там коду мало надо, сложного ничего нет (особенно если опции дхцп не парсить).
