Всем привет!
Есть желание транскодить около 180 mpegts mp2 потоков в h264 aac.
Тестирую на виртуальной машине с помощью ffmpeg собраным с libx264 как-то не очень мне нравится производительность.
Да и крешится иногда без обьяснение причин.
Для теста стрим в мультикасте получаю, join делаю с помощью smcroute, тут тоже все очень странно если больше 20-ти групп, то получается вот так :
daemon error: Warn: ADD MEMBERSHIP failed; Errno(105): No buffer space available
Чего я там только не крутил в этом вашем sysctl не поборол, но это такое - не суть важная проблема.
EDITED: RTFM, Люк
Подскажите,пожалуйста, чем это лучше сделать и какое примерно железо нужно, чтобы справиться с такой нагрузкой.
Спасибо!
linux+gstreamer + 8 серверов с с парой E5-2623v3 в каждом, либо пачка десктопов с i7-4790.
в последнем случае можно задействовать intel quick sync.
не надо использовать не то и не для того. (с)
Спасибо!
Думал вместить транскодинг на один сервер, а с него пулить потоки на несколько, которые будут только стримить в HLS. Не влезет? intel quick sync насколько большой профит дает?
По поводу smcroute - скорее всего, надо смотреть sysctl для net.ipv4.igmp_max_memberships.
Там все проще оказалось, просто в мане написано :
LIMITS
      The current version compiles and runs fine with the Linux kernel version 2.4. The known limits are:
      Multicast routes: more then 200
      Multicast group membership: max. 20
Надо поправить сорцы и пересобрать :)
Вот такая странная идея голову мою посетила :
Что насчет фермы на Raspberry Pi ? :)
Там есть : h264 hardware encoder с интерфейсом OpenMAX, и под GStreamer omxh264enc драйвер в проекте gst-omx.
Взлетит ? Я в этом, признаться, мало что понимаю :)
Проверьте. Хотя не уверен насколько оно будет стабильно. Главное - вочдог и чтобы приребуте автоматом подхватывало поток.
