Сейчас у меня установлен Apache2, модель apache2-mpm-worker.
Пробовал установить модуль PHP для веб-сервера, aptitude сообщил о конфликте и предложил поменять модель на prefork.
Что лучше использовать, модуль PHP для apache или использование через FastCGI в текущей модели?
Большой посещаемости не будет, это служебный сервер, от него требуется простота прикручивания различных модулей и относительная надежность.
nginx был, я от него отказался.
Во-первых, мне нужен .htaccess.
Во-вторых, я так и не смог прикрутить к нему Perl.
К апачу же Perl прикручивается элементарно, что в режиме CGI, что через mod_perl.
Подскажите, что не так?
Использую свои страницы ошибок, указываю в конфигурации ErrorDocument.
Когда ввожу несуществующий URI, браузер IE отображает свою стандартную страницу 404.
Остальные браузеры отображают мою страницы.
Perl элементарно прикручивается через spawn-fcgi+fcgiwrap , соответственно nginx видит это как fcgi. .htaccess нужен обычно если вы кому-то даете рулить , в случае сервера "для себя" - неактуален.
С апачем проблема с разделением прав , всякие itk,peruser от версии к версии могут не работать/работать странно , уже много лет назад забил на танцы с бубном вокруг этих mpm , перешел на nginx+fcgi , о чем нисколько не жалею :)
Для начала посмотреть в чем разница между IE и остальными (httpanalyzer'ом например , в IE вреде нет консоли чтоб посмотреть запросы).
В каких-то версиях IE было отображение стандартной 404, если размер вашей меньше 512 байт (без картинок, стилей и т.п.)
Кроме nginx еще есть lighttpd.
Ну не знаю, видимо не элементарно.
Я две недели возился, php-fpm настроил довольно быстро, а fcgiwrap так и не смог.
Для девелоперских задач апач все же удобнее. Мне проще все под ним запустить, а если потом потребуется перенести в продакшн, я лучше для этого специалиста найду.
Да, видимо в этом причина.
Веб-сервер явно возвращает мою страницу, но IE на экране отображает свою.
Учитывая вышесказанное, проще через апачу. Хотя, она достаточно нормально держит и большую посещаемость. :)
"Френдли хттп еррорс" в настройках браузера.
nginx - один раз настраиваешь, потом всё легко.
апач вообще не ставил, лайти был у меня в начале, сейчас nginx.
Чего он у меня только не делает: и проксёй пахал с кешированием и частично UPnP сервером прикидывается (остальное пхп доделывает), если бы не nginx пришлось бы уже не раз на сях что то кодить или забивать.
Perl/cgi уже редко используемые технологии в веб-строительстве.
У них куча проблем с безопасности, запуском приложений от нужного пользователя с нужным набором привилегий.
P.S. я fcgiwrap настраивал, в том числе с ограничением привилегий.
  • 2 months later...
  • 2 years later...
Спасибо, поизучаю.
Я, правда, все необходимое на PHP сделал, Perl так и не смог осилить, чтобы автономное веб-приложение запустить. Но все равно интересно будет попробовать.
