Сейчас используем один влан, куда смотрит ядро и L3-узлы агрегации. Ядро анонсит дефолт по EIGRP, свитчи отдают маршруты в сетки с абонами. Там же ходит PIM. Сейчас чаще стали у нас брать L3 каналы связи и подрос межабонентский трафик. Тем более IPoE к этому располагает. Как-то не очень стало гонять трафик в ядро и появилась мысль гонять трафик между узлами агрегации напрямую. Вопрос в том, имеет ли смысл оставаться на одном магистральном влане или сползать на стыки через /30 сетки между узлами агрегации? Первый вариант сильно проще, а второй как-то красивее.
для pim-a как минимум рекомендуется /30 между нейборами если не ошибаюсь, это без pim-snoopinga.
а вы смотрели сколько у вас внутреннего трафика? копейки же наверное....
а как быть если канал с этим вланом до центра ляжет? свичи между собой как соеденены?
вариант с p2p-линками удобен тем, что можно очень гибко балансировать/резервировать каналы при помощи метрик на интерфейс. Также при это схеме можно использовать ospf link type не broadcast, а p2p, что существенно ускоряет сходимость протокола между двумя маршрутизаторами. А еще при проблемах на линках или перегрузка в трассировке будет отчетливо видно в каком месте начинаются проблемы.
