raid1971 Posted February 21, 2015 Posted February 21, 2015 Добрый день всем. Построена домовая сеть на свитчах TL-SF1008, такая проблема, иногда они начинают зависать, не помогало даже полное переподключение по питанию. Долго разбирались в чем дело, оказалось, что зависают те свитчи, к которым подключены роутеры ASUS RT-N12, передерну роутер и моросня исчезает, а некоторое время, может неделю работать без зависаний, а может в день по нескольку раз. Замена на такой же роутер проблему не решает, меняем на роутер tp=link, проблема исчезает. Вставить ник Quote
EShirokiy Posted February 21, 2015 Posted February 21, 2015 raid1971, видимо, прошло время избавиться от хлама и поставить свитчи поумнее с изоляцией портов Вставить ник Quote
pppoetest Posted February 21, 2015 Posted February 21, 2015 Омг, кто-то еще строит сети на мыльницах? ТС ваши беды прекратятся только в одном случае, если вы поставите управляемые коммутаторы и мелко-мелко нашинкуетесегментируете сеть. Все остальные варианты проблемы не решат. Вопрос можно закрыть, обсуждения типа "а если как-нить обойтись тем что есть?" можете даже не начинать. Вставить ник Quote
raid1971 Posted February 21, 2015 Author Posted February 21, 2015 Да сеть небольшая, поэтому и не стали особенно вкладываться, просто интересно, почему именно асусы, что за конфликт между устройствами может происходить? Вставить ник Quote
Барагоз Posted February 21, 2015 Posted February 21, 2015 (edited) Ну что опять за телеком-снобизм, у меня на сети ~100 TL-SF1008D в домах на 2-4 абонента (все неуправляемое оборудование воткнуто в управляемое), довольно беспроблемные и живучие мыльницы. ТС, сколько инцидентов-то было с такой связкой свич-роутер? Один, два?) Прошивку на роутерах пробовали обновлять? Ни разу не встречал эту багу, только по питанию виснут тплинки (очень редко). Edited February 21, 2015 by Барагоз Вставить ник Quote
pppoetest Posted February 21, 2015 Posted February 21, 2015 Да сеть небольшая, поэтому и не стали особенно вкладываться, просто интересно, почему именно асусы, что за конфликт между устройствами может происходить? Вайршарком гляньте, может броадкастит сильно, или какой хитрый флоуконтроль выдает. В любом случае без управляшек не обойтись, даже если сеть на 10-15 компов. Ну что опять за телеком-снобизм,... довольно беспроблемные и живучие мыльницы. Никто не спорит что оно "довольно беспроблемные и живучие мыльницы". Появится какой-нить Вася Пупкин, который решит соседу мультикастом прогнать с десяток HD каналов. И вся эта беспроблемность и живучесть скукоживается. на сети ~100 TL-SF1008D в домах на 2-4 абонента Ну если только на 2-4 абона, то еще терпимо. Вставить ник Quote
EShirokiy Posted February 21, 2015 Posted February 21, 2015 Барагоз, тоже стоят тупые в некоторых местах, но при первой же возможности меняем на умные, например, на DES-3026. Стабильность сети в разы возросла. А вы тросухой строитесь или оптика + медюк? Вставить ник Quote
raid1971 Posted February 21, 2015 Author Posted February 21, 2015 Ну что опять за телеком-снобизм, у меня на сети ~100 TL-SF1008D в домах на 2-4 абонента (все неуправляемое оборудование воткнуто в управляемое), довольно беспроблемные и живучие мыльницы. ТС, сколько инцидентов-то было с такой связкой свич-роутер? Один, два?) Прошивку на роутерах пробовали обновлять? Ни разу не встречал эту багу, только по питанию виснут тплинки (очень редко). Вы правы, они вообще беспроблемные, и там где свитчи в связке с роутерами tp-link проблем за два года вообще небыло, а с Асусами беда Прошивку на роутерах пробовали обновлять?. Да прошивку обновлял на асусах, толку нет. Так проблема в том что они могут и месяц работать без проблем, в потом как начнет... Барагоз, тоже стоят тупые в некоторых местах, но при первой же возможности меняем на умные, например, на DES-3026. Стабильность сети в разы возросла. А вы тросухой строитесь или оптика + медюк? обычная медь Вставить ник Quote
