Агрегирования двух каналов, один из которых однонаправленный
Есть спутниковый канал с фиксированной скоростью 100Mbit/s, распределение upstream/downstream внутри канала 20/80.
Провайдер предлагает второй канал, но он однонаправленный, т.е. только downstream. При этом в первом канале соотнешение изменится 30/70, т.е. upstream будет 30Mbit/s, downstream 70Mbit/s, а второй будет downstream 50Mbit/s.
Каналообразующее оборудование, т.е. спутниковые модемы провайдера. Нам дают четыре конца ethernet'а, по новой схеме это будет по два порта с каждой с стороны.
Стоит задача максимально эффективного использования такой схемы. Т.е. нужна балансировка между двумя downstream'амим. Схема вот такая получается:
Мы <-> ASR1002 <-> down(70Mbit)/up(30Mbit) <-> спутниковый ISP <-> SCE2020 <-> наземный ISP <-> Internet
         --------------downstream(50Mbit)--------------
Здесь SCE и ASR - наше оборудование.
Вопрос как это сделать и будет-ли вообще такая схема работать?
А между маршрутизаторами cisco такое можно сделать? SCE тут просто по факту я указал, т.к. он присутствует в настоящий момент.
Если после/до SCE всунуть кошку, то это возможно? Трудности не пугают.
Линукс очень не желателен.
RATE limit + DSCP marking + PBR, не знаю что на SCE, но вроде можно сделать не DROP при RL, а маркировку, а затем завернуть.
Для dmzlink-bw интерфейсы на роутере должны быть физически разными или это не имеет значения?
Собрал стенд, но с dmzlink-bw всегда выбирается только один маршрут, причём меньший по BW.
На роутер все зоходит физически одним шнурком с vlan'ами.
Edited by bazhutyan
А каким образом установится вторая BGP сессия? Мульти-хоп что-ли через первый стык?
Ну да, сделать статик /32 до соседа на одностороннем лике через двухсторонний линк.
