День добрый, проблемы с D-Link DES-3550, после ремонта БП(замена конденсаторов) при подаче напряжения идет загрузка, но не до конца, прошивок сменил уже штук 10, я в этом направлении ремонта(свичей) новичек, дак что сильно не пинайте. при загрузке смущает вот эта фраза еще Installing default driver for device BCM5615_A0., а в схеме BCM5646
Boot Procedure 5.00.011
Power On Self Test ...................................... 100 %
MAC Address : 00-1C-F0-A5-4A-8A
H/W Version : A4
Please wait, loading V5.01.B60 Runtime image ............ 100 %####
#### Chip not recognized.
#### Device id: 0x5644. Rev id: 0x11
#### Installing default driver for device BCM5615_A0.
#### Unpredictable behavior may result.
er
_bcmu_sdk_inni t() Number 5
s -3
CP0 REGISTERS:
BadVAddr: 0x00000000 Status: 0x00000000 Cause: 0x00000000
EPC: 0x00000000 PRID: 0x00000000
REGISTERS:
r0: 0x00000000 r1: 0x00000000 r2: 0x00000000 r3: 0x00000000
r4: 0x00000000 r5: 0x00000000 r6: 0x00000000 r7: 0x00000000
r8: 0x00000000 r9: 0x00000000 r10: 0x00000000 r11: 0x00000000
r12: 0x00000000 r13: 0x00000000 r14: 0x00000000 r15: 0x00000000
r16: 0x00000000 r17: 0x00000000 r18: 0x00000000 r19: 0x00000000
r20: 0x00000000 r21: 0x00000000 r22: 0x00000000 r23: 0x00000000
r24: 0x00000000 r25: 0x00000000 r26: 0x00000000 r27: 0x00000000
r28(gp): 0x00000000 r29(sp): 0x00000000 r30(fp): 0x00000000 r31(ra): 0x00000
000
!! System in EXCEPTION MODE !!!
PAUSE System Exception:
Pause source code : 5
Current Task: STARTUP
Current Stack Pointer : 818C2540
818C2540 : 00000001 800066D0 1000FF01 80016E2C
818C2550 : 00000000 80015194 00000000 00000000
818C2560 : 00000000 80001C78 00000000 4445532D
818C2570 : 33353530 00402300 88900080 00005002
818C2580 : 00108015 50402851 08000008 54475521
818C2590 : 02150051 C2562841 48001490 3C601392
818C25A0 : 09732200 02418211 01002800 08450085
818C25B0 : E212A010 2210A044 04246091 28510A20
818C25C0 : 8EC06854 63472850 EE004488 20004100
818C25D0 : 62418047 2EB12051 0A600008 2A050704
818C25E0 : 08578200 2404B804 8654C18D 00000081
818C25F0 : 40048005 01D50055 00000001 00000000
818C2600 : 00000000 00000000 00000000 00000000
818C2610 : 00000000 00000000 00000000 00000000
818C2620 : 00000000 00000000 00000000 00000000
818C2630 : 00000000 00000000 00000000 00000000
818C2640 : 00000000 00000000 00000000 00000000
818C2650 : 00000000 00000000 00000000 00000000
818C2660 : 00000000 00000000 00000000 80819D24
818C2670 : 1000FF04 00000000 00A80002 818C468C
818C2680 : 818C066C 00112804 80A9CA9C 82804408
818C2690 : 0A04AA05 02003200 010E0009 810844AC
818C26A0 : 8304205C 20412A51 20A8C0AE 2A040816
818C26B0 : 00428B45 E3158A43 20D30020 1C915180
818C26C0 : 82D40840 62E00A44 D4300094 82681200
818C26D0 : 13012A41 28558050 20811581 98000006
818C26E0 : 9E592000 00712A01 A0400410 88440310
818C26F0 : 00118011 02002044 800C0120 48A14404
818C2700 : 8344CA53 0B158211 20840101 80018880
818C2710 : 88052854 0C950041 28906600 40100D11
818C2720 : 00742A41 180C2205 A8210808 80100082
818C2730 : 08530908 86468011 80204030 80422900
TCD_Interrupt_Level=00000000 Interrrupt Disabled
TCD_Current_Thread=81E88DC8 Thread name=STARTUP
TCD_Execute_Task=81E88DC8 Current Task=STARTUP
TCD_Execute_HISR=00000000
TCD_System_Stack=80A9346C
на этом останов, далее жму Энтер и ? и еще Энтер вижу вот это
dd <addr> : Display double word
c <cnt> : display internal counters
d <addr> : Byte mode display memory
e <addr> <value> : edit memory
register : Dump registers
OFF : turn OFF internal PS
ON : turn OFF internal PS
traceoff : turn OFF internal buffer Trace log
traceon : turn on internal buffer Trace log
tracedump : Dump internal buffer Trace log
quit : Exit debug mode
exit : Exit debug mode
dbgstate : Display current debug sate, if in exception mode
version : Display version
taskReadyQ : Display internal ready Task Priority Queue
taskPriChange <taskptr> <newpriority> : <taskptr> <newpriority> change to new pr
iority
task : Displaying internal task information
suspendTask <task_addr> : Suspend task
resumeTask <task_addr> : Resume task
terminateTask <task_addr> : Terminate Task
hisr : Displaying internal HISR information
memory : Display internal memory information
event : Display internal events
semaphore : Display inter Semaphores
releaseSemaphore <sem_addr> : Release Semaphores
deleteSemaphore <sem_addr> : Delete Semaphores
queue : Display Queue Database
timer : Display internal timer database
nuvar : Display internal Nuclues variables
nuall : Display all the Nucleus database
Кондеры наверно были "идентичные натуральным".
А надо 1:1 одинаковые.
да кондеры все ОК, осликом просмотрел и качество и количество, тоесть амплитуду, питалово не причем, сейчас запитан от стационарного источника питания 12В- все ГУТ,
Shift+3 при загрузке нажмите попробуйте.-- пробывал, неоднократно, прошивку же заливал через СОМ порт, а вот Shift+6 при загрузке не работает.
Значит конденсаторы в БП фуфло. Или усох еще какой-то из мелких.
Возьмите нормальные конденсаторы (из недорогих - hitano, jamicon), и смените все в БП (кроме входного на 400В)
да не фуфло кондеры, я же говорю, что ведет себя одинаково, что на стацинарном БП , что на родном, блок питания не причем, я ремонтом электроники уже лет так 30 занимаюсь, притоом осцилографом везде по питателям прошелся, замечаний нет, шо то тут другое..
У нас было похожее. Ошибки в оперативке возле процессора.
Решалось обычно выкидыванием на помойку ибо ковыряться с ним только время терять.
Там еще (думаю сделано также как в 3526) на самой плате формуруется несколько напряжений из входных 12в (3.3 , 5, 2.x) , вокруг емкости (470uF). Имеют свойство усыхать без внешних признаков , так что проверьте качество питалова по этим цепям...
А БП мне почтой, если можно. Как раз нужны 12 вольт, да побольше ампер.
да пока не деребаню, флешку одну надо перешить, U18 надпись R5.00.B27 с этой все как будто нормалек, а вот рядом U16 с наклейкой R3.00.008 18D1 вот эта думаю под вопросом. Да токо адаптер под Виллем на эти микросхемы порядка 50 баков цена, кусается однако...
  • 4 weeks later...
не пришлось все таки деребанить, 3 шт. с одинаковой неисправностью подсобиралось у меня D-Link DES-3550, замена памяти (ОЗУ) воле процессора, дала положительный результат, там 4 ОЗУ, две ближние тестируются, процом при загрузке, а 2 дальние пришлось менять на угад, ну все нормалек, 2-е суток прогона и на выдачу. всем спасибо!
Повезло... Часто при неисправности питальника 3,3 В ещё и латтис дохнет. Приходится его менять и прошивать.
совершенно верно, в двух свичах померли Isp2064ve100lt44, с доноров впаял и работают. Сейчас в поиске , еще пару надо Isp2064ve100lt44, токо вот насчет программирования, немного не понял, по даташиту(правда токо структурную схему нашел) смотрю, она вроде как по квадратной шине от проца программируется при старте. Или я ошибаюсь, если да, подскажите процесс программирования , чем и как для Isp2064ve100lt44. Спасибо!
Прошивается через JTAG-интерфейс (распаять гребёнку JP4). Софтина программатора берется на сайте latticesemi.com: http://latticesemi.com/Products/DesignSoftwareAndIP/ProgrammingAndConfigurationSw/Programmer.aspx (нужна регистрация на сайте). Адаптер LPT-JTAG для латтисов можно и самому слепить, схемы в и-нете есть, а можно и готовый USB-JTAG приобрести. Эталонную прошивку можно слить с "живого" устройства.
Программатор слепил, а вот софтину не могу стянуть на сайте latticesemi.com: http://latticesemi.c...Programmer.aspx. Под Линукс токо дает скачивать, придется на машину линукс ставить, или может быть у ,Вас NVV_RW, есть софт под винду, был бы очень благодарен (почта genri66@mail.ru). С латтисами Isp2064ve100lt44 проблемка оказывается, по месту нашел очень дорого и 3-4 недели ждать, буду у китайцев заказывать,за те же деньги у китайцев 7 шт можно купить.
