Помогите дилетанту 844 метра.
Есть вышка 25 метров высотой, есть склад 8 метров высотой, видимость прямая на пути свободно. Нужно на вышку повесить камеру, и смотреть её на складе. Камера 2 мегапикселя, так что 4 мегабита +2 на всякий будет за глаза. На это дело были куплены Loco M2 в количестве 2 штуки. Куплены не мной, а делать мне. И сейчас пытаюсь их сконектить на расстояние 1 км, линк есть - скорости никакой. В реале будет 844 метра, но не думаю, что 156 метров решат вопрос. Прежде чем я полезу на вышку, скажите, настроить реально на такие расстояния? По форуму искал выводы остались противоречивые. Может докупить 1 штуку NanoBeam ??? улучшит ли это ситуацию.
Настроить на столе с максимальной мощностью, длинным АСК и минимальной модуляцией, потом вешать идти. Но канал будет фиговенький, тут лучше что-то узколучевое, хотя бы Airgrid. Покупка одного нанобима сомнительная идея, лучше сразу два.
Т.е. если человек направит в комнате друг на друга железяки, выкрутит мощность на полную, нечего не погорит? Частенько пишут чтобы настраивали на минимальной мощности
Да, ничего не погорит.
Для WiFi это не обязательно, ну разве что не следует тарелки с 30+дБ друг на друга наводить, хотя тоже вероятность что что-то сгорит не велика, а вот работать вряд ли будет и настроить не удастся.
Нам любезно согласились поменять локи на нанобимы, так что вопрос на данный момент снят. Всем спасибо за участие. Думаю Ubiquiti NanoBeam M2 400mm с таким расстоянием справиться. Частоту выбираем 2 так как делаем все официально, арендодатель очень строг.
Да что там думать, Локи 2 штуки с головой хватило! Нужно было настроить все на столе, прошить последней прошивкой с ct и в нестандартный диапазон на 2.3
Все работалоб как часы!
Остались две Локи, буду ради спортивного интереса пробовать в свободное время. Но думаю замена не напрасна, тем более денег на IT не жалеют в разумных пределах, а мне с этим жить дальше... Да и диапозон сильно зашумлен, простой смартфон с этой вышки находит около 30 сетей.
Еще подскажите будьте добры. На вышке будет стоять ящик в нем комутатор, в него 3 UTP кабеля все кабели не больше 3 метров, грозозащиты нужны куда либо? Ящик заземлен.
Edited by wide-tlt
Нельзя простой UTP, надо SF/UTP. Если используются родные БП ubnt, то грозозащита не нужна. На опоре должен быть грозоотвод и оборудование должно находится ниже верхней металлической точки опоры и грозоотвода
Еще совета попрошу. Ниже нарисовал схему соединения офиса и склада. Офис на 4-м этаже (высота 12 м) склад высотой 9 метров, вышка высотой 25 м. Фото вышки выложил, предпочтительнее НаноБимы поставить на места 2 и 3, но смущает площадка сверху, будет ли она мешать?
Подскажите пожалуйста что случилось у меня с Ubiquiti airGRID m5, при подключении к компьютеру показывает неопознаную сеть. я и в протоколах выставлял айпишник. все равно тоже самое, не могу зайти в настройки!
