Доброго времени суток. Ситуация следующая. На физическое лицо РТК выделяет 10Мбс максимум. Мне надо через антенну 50 Мбс отправить. Можно ли составить договор с 5 физлицами, которые живут в одном подъезде, приплюсовать все это 10 Мбс и отправить как один 50 Мбс? Ну то есть сделать радиоканал 50Мбс?
а где соединять будешь(нужен выделенный сервер в интернете с двойным каналом, т.е. не менее 100МБит/с, а это уже достаточно накладно )?
и,ИМХО, там суммарно и будет 10Мбит, они скорее всего на дом приходят.
Какая технология узнавал?
5 радиоканалов гнать бессмысленно, сначала объединяешь проводами, а затем уже в радио кидаешь.
оптика GPON приходит
Первое → 10+10+10+10+10 != 50Mbit/s
Второе → за такое вам оторвут руки. :)
кто? РТК? Они даже не узнаю же?
Ну тогда можно попробовать объединить, но как писал выше -- нужен выделенный сервер в интернете, либо данное распределение будет не равномерным и не резервируемым (статичными маршрутами).
Но, опять же, объединять надо проводами до подачи в радио.
Захотят -- узнают.
Захотят -- узнают.
то есть маршрутизатором не обойтись? ну то есть все пять кабелей затолкал в маршрутизатор, все это направил в один из портов и с этого порта в узконаправленную антенну?
Можно, но, если один из каналов по какой-либо причине отвалится -- отвалится ~1/5 часть интернета(надо придумывать скрипты мониторинга и перераспределения маршрутов, это если хоть как-то по уму делать), ну и нагрузка не будет распределена равномерно, так может сложиться, что один из каналов будет перегружен, в то время, как на другом не будет нагрузки совсем.
вы же все-равно попадаете на домовой коммутатор а там все отлично видно и будет очень странно выглядить что трафик с пяти портов идет по одному dst скорость возрастает одновременно.
Опять же не понятно что за трафик вы хотите передавать.
там GPON, ИМХО, не засекут....
из роутеров, можно тот же микротик CCR1009-8G-1S взять или, ЮБНТ EdgeRouter ER-8, в зависимости от того, на чём беспроводную часть сторить будете.
Можно даже сэкономить, и взять 6-8ми портовый умный свитч и дешёвый роутер, типа EdgeRouter Lite, но это надо смотреть на сколько что выгоднее/дешевле выйдет.
Не работал с gpon. Сколько там голова может отдать?
Один фиг в мат.модель трафика абонента не уложитесь. Я бы обратил внимание на таких абонентов.
поверьте мне в РТК не дураки работают.
просто мне кажется им по барабану будет, главное платили вовремя XD
короче лучше не заморачиваться да?
всё зависит от целей, заморочиться то можно, не так всё сложно, и не так всё плохо, а если с умом и руками подойти, то можно и хорошо сделать, но:
1)Вы представляете как? Понимаете, что на одну сессию более 10Мбит Вы всё равно не получите(без внешнего сервера)?
2)А Вам точно надо этих 50Мбит или может 10Мбит хватит?
все 50 надо отправить в одно село и распределить по 1 - 3 Мбс, расстояние 27 км
Сколько у Вас абонентов/Точек доступа(базовых станций), такое чувство, что и 10Мбит Вам за глаза хватит
У меня есть наработки по этому поводу. Есть ядерный модуль для линукса который поднимает udp или icmp туннель на сервер. И у этого модуля есть возможность суммирования каналов и их горячее резервирование. При отвале одного из каналов время переключения будет в среднем 1/5 секунды(можно настроить еще меньше).
mtu на таком туннеле 1500 ! то есть никакой mss коррекции не нужно будет.
Для РТК это будет выглядеть как одна udp сессия(трафик шифрованный) в 10 мегабит. Сессии можно поднять на разные ip адреса из разных автономных систем(для большей скрытности). Так же могу дать сколько нужно внешних ip адресов со своего блока.
Сервер оканчивающий туннель установлен в Москве. То есть связность и пинг будут очень хорошие. Если интересно - пишите в личку.
Для поднятия туннеля можно использовать Mikrotik RB750. По тестам он как раз 55 RX + 55 TX (суммарно 110 мегабит) на пакетах в 500 байт вытягивает. Прошивка ясное дело кастомная(на базе OpenWRT).
зачем вам 50 / 1-3 мбит делить, в село где есть 3g те-же 3-5 мбит/с.
У меня вот такая хрень 2 в один жмет rb951g-2hnd и резерв держит (на случай отключения основного), было такое что канал в течении недели в день раз по 5 прерывался но эта штука спасла, довольно шустро переключается на резерв и обратно при появлении основного.
Если по уму то ставите микротик в центре, ставите микротик за РТК, на нем поднимаете 5 L2TP туннелей, включаете OSPF, включаете BFD и все заработает.
Это как МТУ 1500, если в туннеле получается МТУ меньше 1500? Так лучше не делать, т.к. пакет данных разбивается на два и контроль передачи устанавливается на оборудование, которое туннели поднимает. Если пойдут потери или нарушится очередность пакетов, данные в канале начнут теряться. Выгоднее не трогать ничего по теме МТУ и переложить задачу на абонентское оборудование, при этом MSS трогать вообще не потребуется.
