Коммутатор доступа: Eltex вместо D-Link Оправдана ли замена?
А на длинках как так сделать?
подозреваю что никак, даже на самых последний прошивках последний ревизий железа самых современных длинков линк со стороны абонента все так же адово валит в 100_half, если на коммутаторе ручками задать 100_full
config ports 24 speed auto capability_advertised 10_full
Share this post
Link to post
Share on other sites
Да всё понятно он написал. Если полез настраивать характеристики порта, то он подвиснет, если не лазил - то всё будет нормально :)
У длинка вон постоянно при переключение пары с 1g_full-1g_full на 100m_full вторая сторона согласуется на 100m_half. Приходится лазить и на второй свитч и менять. Автосогласование работает криво.
http://en.wikipedia.org/wiki/Duplex_mismatch
Share this post
Link to post
На сети стоит 50 на 50 Элтексов MES1124 и длинков разных мастей, сеть в 600 коммутаторов. Основная болячка Элтексов высоковольтный кондер в БП. А так коммутаторы просто радуют. Все работает из корообки (не забыть обновить прошивку). Габариты мелкие. КЛИ удобное. Хотя веб тормозит как ежик по стекловате. Нормальные коммутаторы
Share this post
Link to post
А на проблему hash mac MES1124 кто нибудь тестил.
Размер буфера пакетов, какой у него, на сайте не увидел
Edited by Стич
Share this post
Link to post
Да в общем-то туда пофиг что ставить - если питание нормальное там и нонейм не пухнет в жизни. А вот если вместо 220В по ночам 270В - тут да, будет печаль...
Share this post
Link to post
Спасибо, почитал. На английском вникаю медленно, потому попробовал перевести:
Несоотвествие дуплекса, в контексте Ethernet-подключения - состояние, при котором два подключенных устройства работают в разных режимах дуплекса, то есть одно работает в half-duplex, в то время как другое работает в full-duplex. В результате несоответствия режимов подключение используется неэффективно. Несоответствие дуплексов возникает в случае, когда сетевые интерфейсы вручную настроены на разные режимы, или когда подключаемое устройство выполняет автосогласование с другим устройством, вручную настроенным на режим full-duplex.
Когда устройство, настроенное на автосогласование, подключается к устройству, которое автосогласование не использует, процесс автосогласования терпит неудачу. Автосогласование заканчивается подключением, когда для другой стороны можно корректно определить скорость, но нельзя скорректировать режим дуплекса. Для обратной совместимости с Ethernet-концентраторами (hubs) в этой ситуации стандарт требует использовать режим half-duplex. Таким образом, автосогласование заканчивается использованием режима half-duplex в случаях, когда другая сторона использует вручную заданный ful-duplex, и это является несовпадением дуплекса.
Отсюда следует, что half на другой стороне вполне ожидаем. В то же время видел картинку в презентации по ICND1 (кто автор не помню), из которой следует, что half-duplex поднимается ТОЛЬКО если на одной из сторон он задан явно. Получается, одна из черепашек... того? И про D-Link'и: на 3200-28 C1 недавно видел, как свич поднимал порт в 100Full/10Full автоматически при задании такой же скорости с другой стороны.
p.s. Проверил на DES-3200-28 C1 только что - действительно, линк поднимается в Full и для 100 и для 10.
p.p.s. Наврал я. :) Зависит от чего то еще, с другим компом линк при заданной скорости на стороне сетевой, поднимается в half на любой ревизии.
Edited by xcme
Share this post
Link to post
d1mko0
ценник в 13000 никого не смущает, почти тот же длинк
13000 стоит DGS-1210-28/ME
который, как бы между прочим, гигабитный
Share this post
Link to post
Пришел свичик MES2124. В целом впечатления приятные, но устройство не без приколов. Не могу выполнить самый обычный сброс - конфиг стирается, но ключи остались. Остался конфиг и прошлого тестера в mirror-config. Не понятно где сохраняются настройки line и сохраняются ли они вообще. Хочу получить устройство как из коробки при распаковке, но следы прошлых настроек удалить никак не получается.
Share this post
Link to post
На сети более 300 коммутаторов Eltex 2124. В целом довольны.
Были ньюансы в прошивках, но все успешно решилось с помощью поддержки производителя.
До перехода на Eltex закупали Длинки 3526, затем 3200.
Отказались от Длинка в тот момент, когда вместо 3200 RevB вдруг вышел 3200 RevC: его не смогли интегрировать в сеть по 6 пунктам. Производитель ничем помочь не смог.
Share this post
Link to post
Можно узнать подробности? Очень любопытно. Сам первое время натыкался на грабли с mcast profile, но это быстро перебороли.
Share this post
Link to post
всем доброго времени. про кондеры слышал только на 3526 с эльтексом первый раз. в ядре сейчас поставили на агрегации mes3124f все что от него требуется выполняет на ура. sfp жует любые как китайские типо оптитон и gl. очень гибкая настройка. порадовало то что в комплекте со свитчами мануалы на нормальном русском языке. кстати поддержка тоже на высоте. задал вопрос получил ответ. так что рекомендую. сейчас переходим на них от d-link.
Share this post
Link to post
у вас БП какие 48 или 220 ? За год эксплуатации отремонтировали 6 БП везде вылетал 68мкф на 400в 12 штук 3124 с блоками на 48 стоят как вкопаные
Share this post
Link to post
MES-3116/3124 - вообще вещь. На агрегации используем. Терминируем абонентов на них на L3 :-)
Правда, функционал L3 небогат, но минимум есть. За эти деньги вполне.
Edited by username
Share this post
Link to post
И сколько клиентов держит? По описанию на нем всего 512 l3 интерфейсов
Share this post
Link to post
Кто старое помянет... :-) Нашел письмо в архиве:
Критичные проблемы 3200-28-revC по сравнению с предыдущими ревизиями:
- да-да, мультикаст профили
- отсутствие сигнализации об перепутанных монтажниками портах с привязанными маками
- необходимость в 4-х комбопортах, как это было у 3200-28-revA, а тут опять 2SFP + 2Combo
- подвисающие порты
Неприятные:
- SNMP OID'ы - они сильно отличаются от revA и revB
- коммутатор отправляет сообщения об проблемах не чаще 1 раза в минуту
Тогда новая ревизия 3200-го была очень неприятным сюрпризом: абоненты прут, сеть растет, а новая партия коммутаторов не работает.
В течение еще 2-3 месяцев мы скупали по всей России остатки 3200-28-revB и внедряли в сеть удачно найденный Eltex-MES-2124.
Share this post
Link to post
Самый нагруженный коммутатор, который есть: до 700 активных в ЧНН хостов в 6-ти L3-виланах. Каждый вилан размером /24.
Это непосредственная L3-терминация на этом MES-3116. Бонусом еще сколько то транзитных виланов, которые он просто коммутирует выше в сторону ядра.
Share this post
Link to post
распаковал 3124, в целом интересная модель, радует документация,
но сразу на грабли наткнулись
12-Mar-2015 17:49:07 :%IPROUTETABLE-A-ROUTETABLEOVERFLOW: IP routing table overflow: failed to add route address 10.151.212.0, mask 255.255.254.0, nexthop 10.28.128.133
12-Mar-2015 17:48:34 :%IPROUTETABLE-A-ROUTETABLEOVERFLOW: IP routing table overflow: failed to add route address 10.151.212.0, mask 255.255.254.0, nexthop 10.28.128.133
12-Mar-2015 17:48:03 :%IPROUTETABLE-A-ROUTETABLEOVERFLOW: IP routing table overflow: failed to add route address 10.151.212.0, mask 255.255.254.0, nexthop 10.28.128.133
12-Mar-2015 17:47:29 :%IPROUTETABLE-A-ROUTETABLEOVERFLOW: IP routing table overflow: failed to add route address 10.151.212.0, mask 255.255.254.0, nexthop 10.28.128.133
12-Mar-2015 17:47:13 :%OSPF-W-RXBAD: Packet RX on interface 10.28.128.134 from 10.28.128.133 type DB DSC - MTU mismatch
12-Mar-2015 17:46:24 :%OSPF-W-RXBAD: Packet RX on interface 10.28.128.134 from 10.28.128.133 type DB DSC - MTU mismatch
12-Mar-2015 17:46:24 :%OSPF-I-IFST: Interface 10.28.128.134 state BDR
не хватает памяти. На этом я хотел закончить свой пост, однако нашёл волшебную команду "system resource routing".
Коммутатор нравится всё больше и больше :) Если ещё и pim запилят, будет совсем сказка
Share this post
Link to post
На 3124F есть pim.
Все проблемы решаются через тех поддержку быстро :)
Share this post
Link to post
На 3124F есть pim.
Ткните, если не затруднит, пальцем в то место, где он там закопан.
Share this post
Link to post
Да нет его, там вот-вот уже год как появится
- подвисающие порты
о чём речь? В сети только DES-3200 C1 и я не вкурсе о такой проблеме, в хозяйстве около 1000шт
Share this post
Link to post
