Краткая предыстория.
После выхода с новогодних каникул, первым делом запросил у своего основного поставщика текущие цены в рублях на типовые позиции по коммутаторам агрегации.
Полученные цифры, мягко говоря, немножко расстраивали, и начался активный поиск доступных альтернатив. Мне нужна была примитивная L2 молотилка с высокой портовой плотностью (40+ портов) на 1 юнит.
И такая молотилка нашлась... На глаза попалось предложение от Orion Networks, а конкретно - B52X
краткое описание и картинки тут: http://www.orionnetworks.com/catalog/beta/b52x
Переосиливая собственный скепсис, а возможно даже и негатив, по отношению к китайской продукции, запросил данный коммутатор у НАГа на тест.
Коммутатор Orion Beta B52X мы еще не оттестировали, поэтому будете бета-тестером
- как выяснилось чуть позже, мне посчастливилось побывать в шкуре первопроходца :)
И так, коммутатор приехал, и приехал в непривычно компактной упаковке (по ощущениям, после работы с cisco/extreme/dlink).
Примечательно, в коробку был вбит гвоздь - соточка. Какой засранец и зачем его туда вбил - знать не знаю и знать не желаю, благо он даже близко не подобрался к коммутатору.
Сам коммутатор оказался ощутимо тяжелым (что крайне не привычно для "доступного" китая), и компактным (примерно на 5см в глубине короче той же cisco me-4924-10ge).
На фронтальной панели все как на фотографии с сайта производителя: 48 портов SFP, 4 порта SFP+, консольный порт и snmp-порт (изолированый менеджмент).
Сзади мы наблюдаем 2 заменяемых БП со встроенными вентиляторами (т.е. отдельно вентиляторы без отключения БП заменить нельзя). Никаких привычных тумблеров/включателей на блоках питания нет, потому, горячая замена БП под большим вопросом.
Консоль типовая - rj45, 9600 и т.д.
Первое включение и первые строки в консоли.
Наблюдаем init switch hardware, в процессе которого вентиляторы на максимальных оборотах продувают свои потроха, далее init software и вентиляторы уже не слышны. С момента включения до полной прогрузки ушло почти 2 минуты времени.
CLI. Первым делом, запросил у НАГа документацию на оборудование. Адаптированной доки под B52X не оказалось, зато прекрасно подошла документация от Orion A28 серии. Общий синтаксис крайне отдаленно напоминает cisco-like, но, имея под рукой документацию, уже через 5-10 минут настройка коммутатора проходила гладко и без проблем.
Первым делом определился с требуемым функционалом:
- VLAN
- IGMP Snooping + filtering
- DSCP based QOS
- Radius auth
- NTP/SNTP
- SNMP v2
- DDM
- Jumbo Frame
- LLDP
- VLAN-based Loopback detect
- Syslog
- broadcast storm control
Ничего более. В моих планах, железка ориентирована на малую агрегацию высокой плотности. Топология у меня звезда (vlan-per-switch), а потому, потребности в spanning-tree и подобных технологиях нет.
LLDP и DDM включены по умолчанию, потому, их даже трогать не пришлось;
Создание и прописание вланов так же никаких проблем не вызвало;
IGMP Snooping по умолчанию отключен, включаем глобально и локально для нужного нам влана (в котором у меня бегает мультикаст, и на коммутаторах доступа разворачивается в ism/mvr):
conf
igmp snooping
igmp snooping vlan 515
- этого вполне достаточно;
Для igmp filter был нарисован профайл с пермитом нужных диапазонов, и тут же я столкнулся с неудобством CLI, а именно:
в режиме настройки диапазона портов нет возможности рисовать команды применительно к igmp.
Т.е. пришлось руками рисовать на каждый порт следующий набор команд:
igmp filter profile 1 vlan 515
igmp filter max-groups 1024 vlan 515
Настройка QOS свелась к примитивному включению qos глобально, и навешиванию trust dscp на портах:
conf
mls qos enable
mls qos trust dscp
int range all
mls qos trust dscp
- собственно мне нужен тупой транзит меток, все равно эта молотилка не имеет других механизмов шедулинга акромя strict (выяснилось экспериментальным путем).
От NTP пришлось отказаться - при всей своей примитивности он периодически терял синхронизацию с сервером (о чем успел изрядно засрать логи). Благо есть SNTP, с ним этих проблем нет.
Jumbo Frame включается только глобально:
conf
system mtu 9000 (максимум 12288)
- и работает сразу, без перезагрузок;
Loopback detection так же завелся без проблем:
conf
loopback-detection mode vlan-based
loopback-detection down-time 360
loopback-detection enable port-list 1-47,49-51
loopback-detection loop discarding port-list 1-47
- отрабатывает честно и почти моментально.
Радиус-авторизация... Здесь нашлись очередные недостатки:
- radius key хранится в открытом виде, без шифрования
- опция server-no-response, которая, если верить описанию
Beta-B52X#user login radius-local
server-no-response only use local auth when radius server does not response
в случае отсутствия связи с радиусом должна переходить на локальную авторизацию, по факту работает с точностью до наоборот.
То есть, при включении этой опции и потери связи с радиусом, попасть на коммутатор было не возможно. Без этой опции все работает как положено.
SNMP настроилось без проблем, но, процесс софтовый, а процессор у коммутатора слабенький - для типового полинга и построения 2-3 графиков mrtg его хватает, а вот при интенсивной эксплуатации обработка snmp уже значительно страдает.
Счетчики (64бит) выдает корректно.
Syslog настроился без проблем.
Storm control настроился без проблем, отрабатывает честно.
Переходим к физике.
Порты 1-48 оказались 100/1000, на мой взгляд это очень плохо. Проблема в том, что алгоритмы автосогласования устроены так, что если у тебя с двух сторон железка умеет 100m/1g sfp, и вставлены модули 100/1000, предсказать как заведется такой линк невозможно, и заведется ли такой линк вобще - тоже.
Отчасти, головную боль снимает возможность ручного задания типа порта (copper, fiber100, fiber1000).
Порты 49-52 (SFP+) могут работать как 10G, так и 1G.
В процессе тестирования опробовал приличное разнообразие всяких 1G/10G модулей и шнурков. Модули 10G видит любые, ddm с них читает корректно, проблем нет. DA-шнурки определяет как cisco-molex и так же работает с ними без нареканий. SFP модули 1G (в том числе cwdm) определяются и заводятся без проблем.
Есть проблема с модулями SFP 100/1000 - воизбежание головной боли, необходимо явно указывать port-type (например, fiber1000), и на ответной стороне отключать negatiation auto. В противном случае, при ребуте одного из концов есть риск что линк не поднимется.
То же применительно к 1G SFP в SFP+ порту - после перезагрузки коммутатора, линк не поднялся. Проблема решается либо явным указанием port-type fiber1000, либо ручным перевтыканием SFP.
В целом, если изначально со всех сторон выставить нужный режим, никакие ребуты уже не страшны.
Медные SFP-T (1000Base-T) на гигабите поднимаются без проблем. Медных модулей 10/100/1000 к сожалению под рукой не нашлось, потому потестировать различные 10/100-half (актуально при подключении некоторых бесперебойников) возможности нет.
И так, обнаруженые минусы:
- ограниченность в маневрах cli при настройке диапазона портов (int range);
- косяк с опцией radius server-no-response;
- слабенький процессор, из-за чего, софтовыми процессами лучше не злоупотреблять;
- непредсказуемость автоопределения\согласования fiber100/1000 модулей.
На текущий момент коммутатор находится в боевом тесте под живой нагрузкой (порядка 1000 транзитных мак адресов и ~30 активных мультикастовых подписок).
IPTV крутится без проблем, HD картинка не рассыпается.
А теперь самое вкусное, цена коммутатора, обозначенна в договоре тестирования, чуть меньше 1k$. Это как 1.5x dgs-3120-24sc/b1ari или как 1x dgs-3420-28sc, при вдвое большей плотности портов.
Что я не тестировал:
STP - не использую;
MVR - использую только на доступе, на агрегации вполне достаточно igmp snooping;
Selective QinQ - не использую/нет потребности;
SNMP v3 - для слабого проца, snmpv3 чреват (да и на китайцах приводит к утечкам памяти);
LACP - не использую, не требуется когда есть 10G.
Тест вдувания мак-адресов:
заявлено: 32k маков;
вдуто: 8192;
изучено:
Beta-B52X#sh mac-address-table l2 cou
Dynamic MAC address count: 8194
Static MAC address count: 0
Blackhole MAC address count: 0
Other MAC address count: 1
Total MAC address count: 8195
вдуто: 16384;
изучено:
Dynamic MAC address count: 16276
Total MAC address count: 16277
вдуто: 32000;
изучено:
Beta-B52X#sh mac-address-table l2-address count
Dynamic MAC address count: 27883
Total MAC address count: 27884
Коммутатор честно отрабатывает до 16к мак-адресов, далее начинаем терять. Для примитивной молотилки ценой менее тысячи долларов, это очень неплохой показатель.
Транзитный ARP флуд на работоспособности коммутатора никак не сказался (чем грешили DGS-3612/DGS-3627), а вот попадание такой проказы на системный интерфейс заставляли железку изрядно прикурить.
Кольца с мультикастом отлично блокировались vlan-based loopback detect'ом.
И немного о внутренностях, да простят меня представители НАГа и производителя:
http://ipic.su/img/img7/fs/img1.1424330046.jpg
http://ipic.su/img/img7/fs/img2.1424330060.jpg
http://ipic.su/img/img7/fs/img3.1424330070.jpg
http://ipic.su/img/img7/fs/img4.1424330079.jpg
За качество фотографий прошу меня извинить - я далеко не фотограф, и фоткал на китайский тапок.
Внутренности все спаяны крайне аккуратно, пространство хорошо вентелируемое.
Радиаторы, чтобы посмотреть маркировку чипов, не снимал.
Открытые чипы - lattice и samsung. Электролитов относительно мало, и лет на 5-7 их теоретически хватить должно.
И так, предварительный вердикт!
Процесс тестирования коммутатора еще не завершился, синтетика синтетикой, но работа под живой нагрузкой зачастую выявляет много интересного.
На текущий момент, при имеющихся огрехах ПО коммутатора, впечатление о железной начинке положительное. У меня, данная железка подыскивалась как альтернатива 2x3120, и свою нишу она нашла - необходимый функционал есть, и он честно работает.
Тестовый экземпляр обратно НАГу уже не вернется, а вот дополнительные объемы закупок будут зависеть от результатов боевого тестирования.
Забыл добавить, на коммутаторе можно регулировать вентиляторы:
Beta-B52X#sh fan-monitor information
Fan Number: 4
Current Monitor Mode: auto
Enforce Fan Speed Level: 4
SpdLevelIndex FanDueSpeed(r/min) TemperScale
1 0 0
2 7880 35
3 11300 45
4 11800 55
варианты пользования:
- полное авто по базовой таблице;
- изменение значений таблицы с сохранением авто;
- принудительный выбор режима по таблице.
Практическое применение может быть обусловлено условиями эксплуатации.
Подключение по коносоли относительно тормозное, разница с телнетом очень ощутима (особенно когда простыню логов крутишь). Переключать с 9600 на бОльшее не пробовал, да и так вполне пригодно.
Фото сзади этого чуда есть?
Я своим меняю БП на psc-60a/psc-100a что-бы была прямая подача 12в без инверторов.
В этой железке я так понял БП по умнее будут.
Вопрос не по этой теме, но касаемо Orion. Был ли у кого опыт эксплуатации Orion Alpha A26/A28?
Лично у меня, b52x - первый представитель ориона в хозяйстве, но в свое время был опыт ковыряния прошивок для dcn от snr.
Постараюсь завтра сделать и выложить (все равно завтра буду готовить в продакшн - боевой тест на живой массе пройден). По сути ничего примечательного - два съемных БП с AC разъемом и встроенные в них фан-модули.
Судя по спеке, в пике это чудо потребляет до 45Вт, что вполне долго проживет даже на простейшем тысячнике при отвале питалова.
А можно пример?
пример настроек?
conf
storm-control broadcast enable port-list 1-52
storm-control pps 512
Далее синтетически вдувал броадкаст и смотрел счетчики на выходе - все держит на уровне.
Резать можно broadcast, multicast, unicast (dlf). Мультик и unicast резать крайне не рекомендуется.
Название темы можно менять.
Спросил у нага по текущим ценам.
Ответили $1400.
Я понимаю рост в рублях из-за роста курса валюты чтоб её.
Но рост цены в валюте, в полтора раза!!!
Где обещанная торговля в нац. валютах а?
Ответили $1400.
Там все веселей, как оказалось.
Тестовый экземпляр ко мне ушел по себестоимости (потому и менее 1k$), а за последующие экземпляры цена зависит от объема.
Причем вполне легко можно выйти на уровень 1200-1300$/шт.
Такая цена вполне конкурентная, по отношению, например, к 2x3120.
Вдобавок, на определенных объемах могут зафиксировать цену в рублях.
Был только на тестах. Из-того что не понравилось:
1) dhcp relay перехватывает пакет и отправляет от адреса свитча, но не с портом источника 68 а рандомнным, из-за чего пакеты не видят некоторые dhcp сервера.
2) Медленная авторизация igmp через радиус, т.е. переключать каналы вобще не комфортно 7-10 секунд. С этим должно бороться кеширование ответов, только оно работает по нужному тока китайцем алгоритму, т.е. не работает.
3) Ну и заводская прошивка просто так не обновляется, приходятся шаманить с ftp и консольным проводом, а потом уже можно штатными средствами. Хоть это делается и один раз, но объяснять это монтажникам я не рискнул.
В целом задумка не плохая, если бы не первые 2 пункта, которые заявлены как фича и исправляться не будут...
' timestamp='1425399833' post=1092813]
Если речь про b52x, то вы явно путаете агрегацию с доступом. На агрегации ни первое ни второй не нужно.
Нет, я ответил про a28.
А можно пример?
пример настроек?
conf
спс
