Как настроить D Link 3200 есть провайдер, нужно настроить 2 sfp порта под плоское кольцо, в случае одной sfp отключения или переставания работы, чтобы начинал работать 2sfp. как правильно настроить?
Чем лацп на циско плох?
С длинком плохо работает.
может быть с каким-нибудь древним длинком. Куча связок DGS-3120-C3750, работает как надо
Перечитал первый пост автора...хоть убей-не вижу там ничего кроме древнего 3200.
Оо, 3200 считается древним?
двух сторон стоят D Link как правильно в них прописать настройки для плоского кольца? и чтобы при этом не было петли!
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/250.html
LACP просто собирает линки физические линки в один виртуальный, т.е. кольца 100% не будет, зато будет увеличение пропускной способности полученного линка.
