Собственно столкнулся с такой проблемой, в первом порту СПЕ случилось непонятное, входящая скорость внезапно просела до 1,76-5Мбит, исход при этом без каких либо проблем.
Во втором порту нет(небыло) подобной проблемы.
Замена БП никаких изменений не произошло.
Схема была такая радиоСПЕ-1порт-1комп, радиоСПЕ-2порт-2комп, тест 1комп 2-5/20Мбит, 2комп 30/30Мбит, тариф у обоих компов без ограничений(без шейпа).
После переписки с местным ТП ePMP, по симптомам было предварительно установлено, что проблема в езернет порту еРМР.
На днях девайс демонтирован, и отдан на опыты, в процессе которых выяснился интереснейший факт.
При тестировании, только езернета, с первого порта во второй, "симптом" низкая скорость в одном направлении около 1.76Мбит, проявляется в тестах со 100% воспроизводимостью, и ограничение в зависимости от направления тестирования комп1-1порт-2порт-комп2 или комп2-1порт-2порт-комп1 "переползает" с входящего на исходящее направление.
Просто хотел поделиться интересным случаем с общестенностью.
После отсыла в ТП будем посмотреть на реакцию, интересно это будет гарантийным случаем ?
В одной из тем на соседнем форуме slv700 слюной всех измазал когда кричал что у него оборудование продается с Гарантией и в том числе и поэтому так дорого стоит.
Напомню, одно СПЕ с интегрированной ант. с выгоревшым по неизвестным мне причинам езернетом было признано (не гарантийным случаем), "отремонтировано"(что-то там паялось) прошито прошивкой 2.3.4 и включен второй порт (первый так и остался не рабочим), slv700 был обещан дефектационный акт, или как там у них эта бумага называется, который до сих пор мне не отправлен.
PS: Покупайте наших слонов :)
а куда они денутся... конечно гарантия... иначе фтопку
Коллеги, тема создана для более удобного поиска и диагностики неполадок по конкретной модели в дальнейшем.
2SSD в ветке епмп общие отзывы о продукте, здесь же частный/отдельный случай в процессе эксплуатации, возможно кто-то столкнется с именно такой же ситуацией.
Так как отдельной ветки для epmp нет, создавать тему отдельно по каждому девайсу из линейки epmp мне показалось рациональным, в основной теме много обещаний и эмоций и мало достоверных данных, за исключением нескольких реальных линков.
"Ремонт" СПЕ с интегрированной антенной оказался не гарантийным, по причине (выгорела вся цепочка езернет вплоть до процессора), поэтому посмотрим, по итогу подумаем, нужна ли такая "гарантия".
  • 3 months later...
Скажите после чего такое случилось? У нас сейчас грозы, есть один с битым портом, сначала просто пропадал линк. Сейчас вообще отказался включаться. Посмотрим что скажут насчет гарантии.
  • 4 weeks later...
Ежели не секрет(можно в личку), в какую сумму встал ремонт в каждом случае?
  • 1 month later...
у нас произошёл похожий случай, 5 GHz Connectorized Radio (прошивка 2.3.4)
спустя 2 месяца после установки по непонятной причине на Ethernet упал линк. перевод в 10 Full/Half duplex не помог.
заменили,
тестирую на столе:
MAIN порт линка нет
AUX порт линк есть в auto 100 Мбит/с , но с aux порта от БП не заводится.
прошил в 2.4.3, ситуация не поменялась.
то есть если её использовать, то питание подавать в main-порт, а данные в aux порт.
Есть ли способ нормально запитать в aux порт.
или сразу в ремонт по гарантии?
Смотря что подразумевать под словом "нормально".
Изнутри почикать одни дорожки, перепаять другие перемычками - это нормально ? - в таком случае можно :-)
Это не гарантийный случай, вероятней всего. У меня было именно так.
Если вам повезло и сгорел супрессор, в этом случае есть шансы на гарантию, ИМХО.
Меня очень возмущает эта лажа, с отсутствием возможности запитать устройство только через второй порт.
  • 1 year later...
Приветствую всех!
База Cambium Networks ePMP 1000 5GHz Sector 120 Antenna + Cambium Networks ePMP 1000 5GHz Connectorized Radio
Клиент Cambium Networks ePMP 1000 5GHz Force 180 Integrated Radio
Тарифы 2М,5М,10М
Зона покрытия до 2 км
Вопрос, сколько примерно CPE можно будет подключить на сектор, при условии что где то примерно половины а может даже процентов 70 сядут на тариф 5М?
Edited by ii_blag
Это СПЕ, он будет тормозить при количестве клиентов больше 40.
Если поставите нормальную базу ePMP GPS Sync, то на данных тарифах в 20 Мгц можно обслужить до 80-90 клиентов, в 40 Мгц по максимуму-120
На тарифах 10/20 Mbps-в 20 Мгц 60-70 клиентов. Это цифры взяты из опыта эксплуатации.
  • 3 weeks later...
Доброго времени суток.
Подскажите, кто сталкивался, как epmp 1000 можна настроить в паре с ubiquiti Rocket M5 в мост через режим wifi?
Rocket настроин как база, epmp 1000 как клиент. На рокете отключен airmax. epmp видит сеть, добавляю ее в список на подключение, в списке появляется, но коннекта нет, вкладка Wireless пишет Scanning.
Спасибо
Edited by voldo
Я пробовал такой мост. Работает нормально день-два-три, потом связь падает до перезагрузки камбиума - перезагрузка убика не помогает.
Спасибо
какой уровень сигнала видите?
Да.. Замечено такое на железке Cambium(неважно модель) в режиме Wi- Fi пробовали как точку доступа с клиентами (разношерстными)День, два ,три.. Клиенты слетают. пока не ребутнешь cambium. Идею забросили..:( По ходу надо писать в поддержку за баг. ..
Edited by lexxsiy
Спасибо
Не надо так. Я бы рекомендовал как best practices не использовать разное оборудование на разных концах линка. Проприетарные режимы eptp/tdd/airmax гораздо гораздо лучше standard wifi.
