Имеется БС к которой подключено 50 клиентов, все находятся на растоянии от БС 300-600 метров и у всех всё идеально работает пинг 1-6 мс. Подключаю ещё одного клиента на растоянии 7 км с идеальным сигналом, видимостью и аирмаксом но у всех начинается временами задержка, отключаю его и снова всё ок. Почему такое происходит ведь у него показатели сигналов даже лучше чем у некоторых других клиентов, и можно ли это исправить?
Включить синхронизацию, либо нарулить самый низкий приоритет этому клиенту. Это из вариантов гадания на кофейной гуще. Или скриншоты.
' timestamp='1424075498' post=1083501]
Это всё уже пробовал не помогает, сейчас отключил у этого дальнего клиента WDS (у всех клиентов включено) и убавил ему мощность ещё на 6 дб, посмотрю что изменится но не факт. И да, эти лаги были не постоянно, скорее всего когда этот дальний клиент пользовался интенсивно или может даже просто пользовался.
АСК у всех ручками прописан?
АСК на базе по дальнему клиенту?
ЭирМакс включен? Что с показателями качества базы?
АСК у всех авто так как ручками было хуже.
АСК база выставила по дальнему клиенту, пробовал дальнему клиенту делать АСК меньше реального не подключается.
Показатели качества эирмакс базы не опускаются ниже 90%, в основном 92-94% обои.
Ставьте ручками и подбирайте оптимальную дистанцию, причём, она должна быть не меньше реальной, а обычно на 10-30% больше....
Меньше нельзя, должно быть больше.
Это классическая проблема скрытого узла, когда один клиент, находящий в плохих или отличных от других клиентов( по дальности, сигналам, трафику ...) валит всю сеть. Однако эта проблема имеет место в протоколе доступа CSMA/CA стандартного вафай. По идее поллинговый протокол должен решить эту проблему, но в Airmax видать и поллинга нормального нет, отсюда и вылазит эта проблема.
Не поможет, ну будет у остальных показывать дальность не 300-600 метров а 400-900 и что дальше, легче от этого не станет поверьте, разве что совсем немного и проблема решена не будет.
Скорее всего так и есть
Как ни странно пока всё нормально, хотя сомневаюсь что уже можно делать выводы.
При появлении нового клиента АСК-и всех клиентов могут пересчитываться и не всегда корректно.
Ещё раз зафиксируйте АСК-ки на клиентах, когда отключен дальний и пропишите хотя бы их вручную.
странно, но помониторьте.
Для теста можно использовать встроенный iperf дальнего клиента.
  • 2 weeks later...
проблема была вобще не в этом, ушёл на другую запредельную частоту и стало всё отлично, аирмакс упал с 92% до 80-85% но зато всё без единой задержки и пинга.
  • 2 weeks later...
50 человек про радио! Обалдеть можно! На чем хоть работает? Мне просто интересно.
