На Catalyst 4500 приходит qinq влан 100:25, а так же влан 200 с аплинка.
Задача спустить ниже влан 25 и влан 200.
схема: vlan 100:25,200 -----> Cisco 4500 -------------> D-Link-3420 / Qtech 8200 / D-Link DGS-3120
Голову сломал, использовал dotq-tunneling на строне циски и native vlan tagging - но работает на стороне д-линка или 200 влан или 25.
vlan mapping так же не помог, так как для вланов, где маппинг не настроен, идет отбрасывание трафика.
Прошу помочь.
Edited by Hirurgus
В последней версии ПО на 3420 сделали модный vlan_translation, почитайте про него
Хотелось бы обойтись без qinq на DGS-3420, так как без него нагрузка CPU 40-45%. А так же не решает проблему для Qtech-8200
Update: еще есть такой же стык с d-link 3120
Update 2: 40-45% это нагрузка CPU на DGS-3120, сорри ввел в заблуждение
Edited by Hirurgus
Чёто я не заметил что qinq хоть как-то влияет на нагрузку CPU. По циске не знаю как сделать, не факт что она так умеет
А вот на 3420/3620 как раз можно выдернуть влан из qinq влана
QinQ на 3420 не влияет на загрузку процессора. Но, вот то что она у вас держится на таком уровне - это уже серьезный звоночек для того, чтобы начать анализ причин ее появления.
У меня, при достаточно высокой загрузке портов, нагрузка на проц 3420 редко прыгает выше 23-24%.
Вопрос в чем, на Циске можно сделать аналог гибридного порта Qtech или аналог untagged и tagged портов, как на д-линке, чтобы пропускать простой 802.1Q влан и cvlan из QinQ? (последнее сообщение на сегодня, если не одобрят мои сообщения)
Ответ для rdntw - 45 bridge-domain не поддерживает, instance service донельзя урезан
Edited by Hirurgus
а 45я поддерживает bridge-domain? :)
на джунипере сделал бы так (логика я думаю понятна):
на аплинке засовываем в bridge-domain как stacked-vlan, на даунлинке обычный vlan.
на выходе получаем тот тег который нужен.
Правильно выше говорили, не пытайтесь это сделать на цыске - не выйдет. На длинке qinq работает лучше :)
Уберите qinq с кошки, просто пропустите тегированные вланы 100 и 200 на длинк. На 3420 сделайте на приходящем порту qinq UNI для распаковки vid 100 + vlan_translation(replace svid 200->200) для vid 200ого - получите на длинке все cvid из 100ого + 200. Дальше делайте с ними что угодно.
И да, это ж не микротики, qinq везде реализован аппаратно. На загрузку его включение никак не влияет.
Edited by kayot
