Уважаемые коллеги, прошу помощи по протоколу OSPF.
Требуется реализовать следующую задачу:
Хочу зарезервировать R1 и R3 при помощи R2. Т.е. при падении R1 или R3 трафик с R4 и R5 начинает идти через R2.
На всех маршрутизаторах поднята quagga с ospf.
За R4 находится сеть 192.168.1.0/24. За R5 192.168.2.0/24.
В результате штудирования мануалов пришёл к следующему решению:
Настройки на R4:
Interface vlan2
Description vlan2
Ip ospf cost 10
Interface vlan3
Description vlan3
Ip ospf cost 100
Router ospf
Ospf router-id 4.4.4.4
Redistribute connected
Network 172.16.1.0/30 area 0.0.0.1
Network 172.16.2.0/30 area 0.0.0.1
Настройки на R5:
Interface vlan3
Description vlan3
Ip ospf cost 100
Interface vlan4
Description vlan4
Ip ospf cost 10
Router ospf
Ospf router-id 5.5.5.5
Network 172.16.3.0/30 area 0.0.0.1
Настройки на R1:
Interface vlan2
Interface vlan5
Router ospf
Ospf router-id 1.1.1.1
Network 172.16.4.0/24 area 0.0.0.0
Area 0.0.0.0 range 192.168.1.0/24 cost 10
Area 0.0.0.0 range 192.168.2.0/24 cost 100
Настройки на R2:
Interface vlan3
Interface vlan5
Router ospf
Ospf router-id 2.2.2.2
Network 172.16.2.0/24 area 0.0.0.1
Area 0.0.0.0 range 192.168.1.0/24 cost 100
Настройки на R3:
Interface vlan4
Interface vlan5
Router ospf
Ospf router-id 3.3.3.3
Настройки на R6:
Interface vlan5
Router ospf
Ospf router-id 6.6.6.6
Default-information originate
А вопрос такой – взлетит ли эта конструкция?
vlad11
Не совсем понятен сакральный смысл этой схемы.
Исключительно самообразование.
Area0 бесполезна.
Немного перерисовал схему. Извиняюсь за paint. В данный момент visio под рукой нет.
Теперь полезность появилась?
Зачем вам OSPF ?
Изучаю принципы работы. Хочу решить задачку, описанную выше. Перед тем как поднять всё на виртуалках хочу выяснить, в правильном ли направлении двигаюсь.
Я так понимаю, смысла использованию OSPF в данной схеме добавит использование н-р 192.168.0.0/20 адресов за R4 и R5 через vlan-per-user + option82.
Edited by purecopper
Тогда CARP и VRRP вместо Area0.
Вообще правильно 2-3 роутера сделать граничными и там же терминировать абонентские вланы.
BGP загнать вовнутрь через multihop BGP и как route-reflector раздавать внешние маршруты.
Кучу железа и электроэнергии сэкономите и уберете точки отказа.
vlad11
Спасибо за ответы. VRRP используем.
Конкретно эта схема используется для погружения меня в OSPF :)
Так что вопрос остается прежним - оно взлетит или нет? :)
Так что вопрос остается прежнем - оно взлетит или нет? :)
Работать, скорее всего, будет.
Другое дело, будет ли восстанавливаться, так, как надо после сбоя роутеров.
  • 3 months later...
Коллеги, подскажите пожалуйста с суммаризацией маршрутов в quagga
Собрал схему:
SE100 (172.16.1.2/30) -> (172.16.1.1/30) Linux-сервер-1 (172.16.2.2/30) -> (172.16.2.1/30) Linux-сервер-2.
Задача - передать на Linux-сервер-2 суммаризованные маршруты на Linux-сервер-2.
Абоненты получают адреса из диапазонов 192.168.1.0/24 и 192.168.2.0/24
На SE100 настраиваю ospf:
router ospf 1
router-id 172.16.255.254
log-neighbor-up-down
area 0.0.0.1
interface UPLINK-UP
interface loopback
redistribute subscriber
На Linux-сервер-1:
router ospf
ospf router-id 172.16.255.253
redistribute connected
network 172.16.1.0/30 area 0.0.0.1
network 172.16.2.0/30 area 0.0.0.0
area 0.0.0.1 range 192.168.1.0/24
area 0.0.0.1 range 192.168.2.0/24
Linux-сервер-2:
router ospf
default-information originate
В результате маршруты не суммируются и на Linux-сервер-2 в таблице маршрутизации я вижу абонентские /32.
Коллеги, ЧЯДНТ?
Собрал схему:
router ospf 1
area 0.0.0.1
interface UPLINK-UP
interface loopback
На Linux-сервер-1:
router ospf
Linux-сервер-2:
router ospf
Коллеги, ЧЯДНТ?
если 192.168.1/24 и 192.168.2/24 приходят из redistribute subscriber, то надо summary-address, тк area X range Y только для intra-area маршрутов. По крайней мере на циске
Спасибо, так оно и есть :(
К сожалению quagga не умеет summary-address. Соответственно вопрос - кто-нибудь пользовал bird? У bird есть аналог summary-address?
