Попала в руки означенная железка на борту 16 портов Е1 8 портов гигабитных и 4 порта SFP. Подскажите что за девайс и куда его можно использовать. В инете очень мало информации
Edited by BLACKSEAMAN
  • 1 month later...
Есть инфа по ней. Могу поделиться. остальное - в личку.
  • 3 months later...
Нужна информация по ALU можно поделится?
  • 3 weeks later...
Помогите с восстановлением Ericsson 137596/2 SIU-02, при подключение к гипертерминалу просит просто пароль. Есть у кого нить данные по default пароль boot режиме?
эриксону надо вопрос задавать... по факту не документирован...
PS Железка имеет право жить только в сотовых сетях... В обычной жизни нехрена не нужна и не применима...
Передача поверх IP сети Е1 потоков и то ответная часть или пакетное ядро- "BSC, MSC" грубо...
Или- какой то мега железко.. по факту просто ускоспециализированный маршрутизатор OSPF|BGP|MPLS проброс Е1 потоков и вланов...
  • 3 years later...
Документация есть, но все что есть- это настройка для соединения с контроллером...
Железко конвертирует Е1 поток в сугубо специфический протокол, поднимает туннель до ядра, осуществляет маршрутизацию OSPF(очень хреново работает), наклеивает QOS, Vlan и все сугубо заточенно для транспорта GSM в пакетное ядро или контроллер (есть плата для BSC-MSC GSM ) и только БС Эриксон... Не с чем другим оно не работает... Для баз 3G и LTE, эта железка по сути не нужна, просто она используется как управляемый коммутатор, по сути с 3G и LTE  выходят Vlan_ы и SIU|TIU их может перекрасить, скоммутировать... И предназначено в первую очередь собрать весь трафик на базе и выплюнуть в транспортную сеть(можно и на ней построить- для этого 4 SFP порта и предназначенны).
Того же самого эффекта можно получить на обычном коммутаторе...
Если вы хотите использовать их для конвертации Е1 или T1 потока в IP то могу сразу сказать Даже две железки соединить вы не сможете между собой...
Софт зависит только от версии ПО в пакетном ядре или на плате контроллера (там по сути линух и преобразовывает пакетку в STM-4 поток для GSM) Софт кривой- и версия заливается только исходя из софта на контроллере, чуть промахнулся имеешь кучу лагоф...
посмотреть про нее как товарищи настраивают
ну и дальше
