deltaatled Posted February 12, 2015 Posted February 12, 2015 (edited) Коллеги добрый день. Имеется шасси 7606 на нее устанавливаю плату RSP 720- 3cxl-ge Забиваю конфиг, и после отключения питания полностью сбрасывается, смотрю после того как питание отключил и включил Directory of nvram:/ 3965 -rw- 0 <no date> startup-config 3966 ---- 0 <no date> private-config 3967 -rw- 0 <no date> underlying-config 1 ---- 0 <no date> rf_cold_starts 2 ---- 114 <no date> persistent-data до того как питание отключил Directory of nvram:/ 3965 -rw- 1032 <no date> startup-config 3966 ---- 25 <no date> private-config 3967 -rw- 1032 <no date> underlying-config 1 ---- 0 <no date> rf_cold_starts 2 ---- 114 <no date> persistent-data 3 -rw- 0 <no date> ifIndex-table само собой сохранился wr --------------------------------------------------------------------------------- также в начале после перезагрузки выдает сообщения --- System Configuration Dialog --- Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: n Press RETURN to get started! *Jan 1 00:01:39.859: %IFMGR-7-NO_IFINDEX_FILE: Unable to open nvram:/ifIndex-ta ble No such file or directory *Jan 1 00:01:40.351: %PF_PRST_VBL-3-MEDIA: PF persistent variable media error: PF ISSU media not read *Jan 1 00:01:41.975: RP: Currently running ROMMON from S (Gold) region *Jan 1 00:01:42.119: %MLS_RATE-6-ENABLING_RL_DEFAULT: TTL rate-limiter is set t o default value *Jan 1 00:01:42.119: %MLS_RATE-6-ENABLING_RL_DEFAULT: MTU rate-limiter is set t o default value *Jan 1 00:01:57.667: %PRST_IFS-3-GENERAL: persistent media IFS general error: O pen Read - can't open nvram:persistent-data errno is 16 *Jan 1 00:01:57.807: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for typ e vlan *Jan 1 00:04:09.847: %SYS-5-RESTART: System restarted -- Cisco IOS Software, c7600rsp72043_rp Software (c7600rsp72043_rp-ADVENTERPRISEK9- M), Version 12.2(33)SRE3, RELEASE SOFTWARE (fc1) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport c) 1986-2011 by Cisco Systems, Inc. Compiled Tue 25-Jan-11 11:09 by prod_rel_team *Jan 1 00:01:09.447: %SYS-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to e nsure console debugging output. Firmware compiled 13-Jan-11 14:44 by integ Build [100] *Jan 1 00:01:57.267: %SPANTREE-SP-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan *Jan 1 00:01:57.463: SP: SP: Currently running ROMMON from S (Gold) region *Jan 1 00:01:59.075: %C7600_PLATFORM-SP-4-CONFREG_BREAK_ENABLED: The default fa ctory setting for config register is 0x2102.It is advisable to retain 1 in 0x210 2 as it prevents returning to ROMMON when break is issued. *Jan 1 00:02:00.095: %C7600_PLATFORM-SP-3-LOW_BATT: Low Voltage detected for NV RAM Battery *Jan 1 00:04:10.143: %SYS-SP-5-RESTART: System restarted -- Cisco IOS Software, c7600rsp72043_sp Software (c7600rsp72043_sp-ADVENTERPRISEK9- M), Version 12.2(33)SRE3, RELEASE SOFTWARE (fc1) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright © 1986-2011 by Cisco Systems, Inc. Compiled Tue 25-Jan-11 13:54 by prod_rel_team *Jan 1 00:04:12.439: %OIR-SP-6-INSPS: Power supply inserted in slot 1 *Jan 1 00:04:12.439: %C7600_PWR-SP-4-PSOK: power supply 1 turned on. что может быть куда дальше копать... Edited February 12, 2015 by deltaatled Вставить ник Quote
sol Posted February 12, 2015 Posted February 12, 2015 1. sh confreg в студию 2. Батарейка должна быть на этом супервайзере. Мерять тестером. 3. write ТОЧНО делали? Jan 1 00:02:00.095: %C7600_PLATFORM-SP-3-LOW_BATT: Low Voltage detected for NVRAM Battery Ну вот, собственно, и ответ. Вставить ник Quote
Garra-67 Posted February 12, 2015 Posted February 12, 2015 Configuration register is 0x2102 ? Или другое значение, если 2142, то конфиг сохранять не будет. Вставить ник Quote
dazgluk Posted February 12, 2015 Posted February 12, 2015 Была такая проблема на rsp720, батарейку поменяли, не помогло, пришлось взять с полки другой rsp Вставить ник Quote
deltaatled Posted February 13, 2015 Author Posted February 13, 2015 (edited) 1. sh confreg в студию Router#sh bootvar BOOT variable does not exist CONFIG_FILE variable does not exist BOOTLDR variable does not exist Configuration register is 0x2102 + к этому заходил в роммон и там тоже ставил регистр 0x2102 и sync делал . 2. Батарейка должна быть на этом супервайзере. Мерять тестером. Тестером не мерял, буду искать новую батарейку. ( по идеии должны заряжатся и старые )(хотя ставил такие же батарейки с рабочей платы), если дело в батарейки будет замечательно.)) 3. write ТОЧНО делали? ТОЧНЕЕ некуда) две платы покупались в наге(snr) на одной в ромоне пишет сразу на первой RSP 720-3c-ge Warning: monitor nvram area is corrupt... using default values а на второй RSP 720- 3cxl-ge все то что выше описано ..... ----------------------------------------------------------------------- просто хочу понять от меня в данной ситуации чтонить зависит, или это аппаратное(то паять микросхемы не умею ))), есще один маленький нуанс когда сам перегружаю программно reload, то конфиг остается ))) а когда питание вырубаю из розетки то нет. Edited February 13, 2015 by deltaatled Вставить ник Quote
sol Posted February 13, 2015 Posted February 13, 2015 по идеии должны заряжатся и старые Постарайтесь для себя уяснить разницу между "батарейкой" и аккумулятором. Батарейка должна быть на этом супервайзере. Мерять тестером. Тестером не мерял, буду искать новую батарейку. Что помешало? Тестер в любых электротоварах от 200р. две платы покупались в наге(snr)на одной в ромоне пишет сразу Ну так и верните их назад со словами, что они не работают. Менеджеры НАГа очень любят рассказывать про тестирование, которое проходят БУ железки в их магазине. Теперь видно цену этому тестированию. Вставить ник Quote
deltaatled Posted February 13, 2015 Author Posted February 13, 2015 (edited) Всем спасибо за помощь дело было в батарейке, заменил в двух местах на плате на новые(китайские)... все завелось... первую плату будем назад отправлять. Edited February 13, 2015 by deltaatled Вставить ник Quote
