Здравствуйте!
Есть проблема, а точнее, большая проблема...
Проблема в том, что при проэктировке сети было решено использовать топологию кольцо для свичей доступа :)
Итак, что имеем:
3627g или 3426g --> 3526 --> 3526 --> 3200 --> 3200 --> 3526 --> 3200 --> 3200c1 --> 3526 --> и обратно в тот-же дгс.
Таких веток много, 10 штук на дгс, длинна веток от 8 до 16 свичей.
В продакшене запущено одно кольцо уже пару месяцев для проверки, и вроде все работает нормально, но...!
Хотелось бы узнать, какие грабли могут неожиданно появиться?
В проэкте по десять колец на один дгс, начитался тут всякого, и про проблемы с RSTP во время прошивки свича, и проблемы с ism vlan. И у кого-то даже вся сеть колом встает после грозы :)
И самое главное, это конфиг RSTP. У длинков стандартный конфиг разный. На 3627 параметр TX Hold Count равен трем. На остальных свичах - 6. Сейчас таймеры стоят по умолчанию. Стоит ли как-то подправить таймеры???
умею готовить RSTP на длинках до 40 коммутаторов в кольце
если нужна будет помощь или удаленная настройка с нуля, за небольшое вознаграждение, то в ЛС :)
Edited by mcdemon
Если по 10 колец, то вам лучше смотреть в сторону ERPS. Но, на сколько я помню, 3526 его не поддерживает :(
На д-линках такого нет :(
вообще оптимально на практике не более 7 коммутаторов в кольце
оптика была брошена еще в 2004 году! Запаса по волокнам нет вообще. А докупать, тем более с долларом в 65, очень дорого.
Спасибо, но хотелось бы самому. Не просто так же я на этой ветке форума :)
Только вчера его настраивал на DGS-3612G/DES-3200-28 C1/DGS-3120-24SC. На 3200 A/B ревизии тоже есть. Его не только на 3526, а их пора уже на свалку
нужно сильно изолировать кольца друг от друга. мы каждое кольцо заворачиваем в QinQ. При этом на 3627 делаем интерфейс на этом qinq и даем подсеть. Это позволило делать vlan на порт и удобно запоминать. подсеть 10.4.61.0/24. значит заворачиваем в тэг 1061. Внтури нумерация такая: 2310 (где 23 - это последний октет ip-адреса коммутатора 10.4.61.23, а 10 - номер порта)
на BRAS видим, что абонент в интерфейсе 2/15 vlanid 1061:2310. сразу понимаем, что коммутатор 10.4.61.23, порт 10.
Vlan управления в кольце default. на 3627 соответственно 1061 и untagged в кольцо.
Про Igmp multicast vlan можно сделать тоже финт: включить все транк порты как source и отключить data learning forward. тогда конечно мультикаст будет во всем кольце, но при обрыве услуга сохранится.
встречал такое решение, при аналогичной топологии(плюс/минус) :
Каждое кольцо(доступа) отдельный сегмент rstp( с желательным расставленнием приоритета на концах кольца(обязательно на мой взгляд, это запрет приема с абонентских портов пакетов могущих изменять топологию ) ), а коммутаторы 3627g,3426 в отдельный сегмент mstp(кольцо минимум из двух комков, так же с расставленными приоритетами).
Насчет таймингов сильно не заморачивайся , лучше увеличь на комках , на которых по дефолту меньшие значения, до дефолта больших значений с других комков, если на 2 сек увеличится время перестройки топологии это не критично
Можно ещё на коммутаторах доступа вообще не включать RSTP. Включать только на 3627, один порт у вас станет Designated, другой Backup.
Есть основные плюсы и минусы:
+ настраивается просто
+ работает быстро
- 50% полосы всегда простаивает
Если 3627в какой-либо глобальной топологии не участвует - можно использовать ERPS.
Edited by g3fox
Это если коммуаторы будут прозрачно форвардить стп пакеты...
Да, разумеется. А в чём сложность?
На длинках 3028, 3526, 3200-28 всех версий и серий проверено - работает.
Правда, не совсем прозрачно. Похоже, что BPDU пакеты, вне зависимости от того включено ли STP на моммутаторе, ходят через софт.
Т.к. если в цепочке зависает коммутатор таким образом, что аппаратно всё работает (транзитный трафик ходит), а сам он никак не реагирует на тыканья палочкой, то BPDU через него не проходят и начинается веселье.
Бывает невероятно редко, и чуть чаще в грозу.
Мы с такими ситуациями боремся с помощью traffic_control для broadcast в режиме shutdown.
Ну я сталкивался с тем, что далеко не все свичи это умеют.
А, тогда понятно. Я, наоборот, с таким не сталкивался.
