Коллеги, нид хэлп :)
Есть: Cat4500 с WS-X45-SUP7L-E и плата WS-X4648-RJ45-E
interface GigabitEthernet5/2
description P2P: ISP
switchport trunk allowed vlan 657,662,768,930,931
switchport mode trunk
switchport vlan mapping 931 768
end
Задача приходящий vlan 931 транслировать в свой 768 (который пойдет уже дальше по нашей сети), остальные vlan оставить как есть.
Для остальных vlan надо делать mapping 1 в 1?, т.е.
switchport vlan mapping 657 657
switchport vlan mapping 930 930
и т.д.
Попробовал сделать без mapping 1 в 1 - отвалились все vlan в этом порту. Экспериментировать нет возможности, порт рабочий и важный.
Не знаю как на 45-ом, но на ME-3750 один в один мапить не надо, прописываешь только те vlan которые необходимо поменять.
И первым прописывается локальный vlan (существует в vlan database), вторым тот на который поменять надо, то есть в вашем случае
switchport vlan mapping 768 931
768 - ваш локальный vlan
931 - vlan например другого оператора, локально прописывать не надо!!!
А.. ну да..
switchport vlan mapping ?
WORD original VLAN ID(s) on wire
Первым надо указать приходящий ко мне VLAN :)
Попробую завтра утром. Но все равно непонятно, даже если я перепутал маппинг - почему пропали мак адреса в других вланах...
Хотя все равно моя конфигурация правильная должна быть:
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst4500/12-2/54sg/configuration/guide/config/tunnel.html#wp1048614
switch(config-if)# switchport vlan mapping vlan-id translated-id
vlan-id—the customer VLAN ID (C-VLAN) entering the switch from the customer network. The range is from 1 to 4094.
translated-id—the assigned service-provider VLAN ID (S-VLAN). The range is from 1 to 4094.
Note Packets with unconfigured vlan_ids are dropped.
c-valan 931, s-vlan 768
Note: забавное уточнение. Попробую завтра сделать с мапингом 1 в 1 все таки.
Edited by DejaVu
Ура, все получилось. Вот правильная и работающая конфигурация для моего железа:
description P2P:
switchport vlan mapping 662 662
end
sh vlan mapping gigabitEthernet 5/2
Interface Gi5/2:
VLANs on wire                    Translated VLAN     Operation
657                                   657            1-to-1
662                                   662            1-to-1
930                                   930            1-to-1
931                                   768            1-to-1
931 - приходит ко мне от оператора, 768 - по моей сети. в vlan database создан только 768.
Edited by DejaVu
  • 5 years later...
Cisco nexus 3048
Приходит 1881 на порт, нужно его протранслировать в 1133.
version 9.2(3) Bios:version 5.0.0
interface Ethernet1/1
  description uplink
  switchport vlan mapping enable
  switchport vlan mapping 1133 1881
  switchport trunk allowed vlan 821,1009,1133-1134,1148,1881,3158
Reedlan-10G.Core# show int eth 1/1 vlan mapp
Interface Eth1/1:
Original VLAN                      Translated VLAN
1133                                      1881
но мас в влане 1881 не виден
что не правильно ?
