Куплены две штуки SNR-ERD 3.2, для начальной настройки были подключены к пк.
Параметры сетевой карты:
ip 192.168.15.10
mask 255.255.255.0
Не идут пинги, кнопка сброса у ERD не реагирует на нажатия вообще, не моргает индикатор.
Вопрос, что делать с недвижимостью?
ip 192.168.15.10
mask 255.255.255.0
Добрый день!
Как ведет себя индикатор питания при подключении коннектора с +5В ?
есть сетевая активность на ERD, линк моргает?
Линк моргает, порт компьютера показывает что скорость десятка, но пинги не идут. Винда чистая, антивирус погашен. Браундмауэр тож.
Попробуйте очистить АРП таблицу (arp -d) и отснифферить пакеты
Сделал, я же говорю, ОС новая чистая, мусора в ней нету и так. Не идут пинги.
что сниффер говорит?
Как вариант, попробуйте сбросить настройки в устройстве: зажать кнопку резет на ~5сек (если прошивка в устройстве старая, зажать на ~1мин)
Проверьте настройки Ethernet порта ПК, должно быть 10 half или auto
  • 5 months later...
Не стал создавать подобную тему пишут тут. Поймал подобную проблему только на более старом девайсе v2.0.
После пропадания электричества перестала подавать признаки, цепляю напрямую к компьютеру запускаю снифер устройство бродкастом шлет запрос на поиск 192.168.15.10, меняю на этот ip, все тоже самое сама ерд не имеет своего ip решил еще раз сделать сброс держу сек 10 появляется не понятный ip адрес 112.117.98.108 меняю на компе ип дабы попасть в одну сеть и валую пинг пошел, но радоваться не пришлось долго на этом ип нет ни одного доступного порта.
Какие есть мысли?
Какие есть мысли?
Добрый день!
Попробуйте прошить устройство последней версией ПО по этому адресу
нет ответа
Попробуйте запустить процесс прошивки сразу после подключения питания к устройству, пока моргает индикатор питания
ERD 2.0 индикатор питания не моргает при включение сразу горит зеленым и все, не выходит прошить (нет ответа) у устройства нет доступного порта 1200, 3000
64 bytes from 112.117.98.108: icmp_seq=2 ttl=64 time=60.6 ms
64 bytes from 112.117.98.108: icmp_seq=5 ttl=64 time=75.1 ms
64 bytes from 112.117.98.108: icmp_seq=12 ttl=64 time=10.0 ms
64 bytes from 112.117.98.108: icmp_seq=15 ttl=64 time=26.6 ms
64 bytes from 112.117.98.108: icmp_seq=18 ttl=64 time=43.4 ms
Edited by Supreme
Если не моргает индикатор питания, в устройстве нет загрузчика.
Раньше индикатор мигал?
По снмп устройство так же недоступно? по 161 порту..
не доступно все уже пробовал
аналогичное, но рабочая ердха при включении питания тоже не моргает, а просто стразу горит зеленым.
Edited by Supreme
Это говорит о том, что в устройстве нет загрузчика = устройство не перепрошиваемое
указанный вами адрес (112.117.98.108) вряд ли имеет отношение к устройству т.к. адрес по умолчанию (после сброса) 192.168.15.20
  • 1 year later...
Здравствуйте.
Устройство ERD-3.2 пинги идут только несколько раз после отключения и включения питания и всё.
Что возможно сделать?
Пробовал сбрасывать более минуты не помогло.
  • 2 weeks later...
Здравствуйте!
Есть ли способ восстановить работоспосбность устройства если была "залита" неправильная версия прошивки?
В частности, на устройство с надписью ERD 3.2 было залито http://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-ERD-3.2/Firmware/, а насколько я понял нужно было http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=81036
Edited by Victor Pestov
Пробовал. К сожалению, не прошел этот номер.
