Delker Posted February 9, 2015 Posted February 9, 2015 Доброго времени суток. Нужна помощь по BGP раньше с этим никогда не сталкивался. Есть зарегистрированная AS но нет блока адресов, один из провайдеров готов дать попользовать блок /24. Вопрос в следующем могу ли я анонсировать этот блок у себя на AS при условии что он со своей стороны уберет этот блок как анонсируемый. Или же как правильней это сделать. Вставить ник Quote
MrNv Posted February 9, 2015 Posted February 9, 2015 Можете, только тот у кого берете /24, должен верно заполнить объект route в Ripe. Вставить ник Quote
stason Posted February 9, 2015 Posted February 9, 2015 Доброго времени суток. Нужна помощь по BGP раньше с этим никогда не сталкивался. Есть зарегистрированная AS но нет блока адресов, один из провайдеров готов дать попользовать блок /24. Вопрос в следующем могу ли я анонсировать этот блок у себя на AS при условии что он со своей стороны уберет этот блок как анонсируемый. Или же как правильней это сделать. Можете, почем нет - главное route object правильный в БД ripe прописать. Вставить ник Quote
rdntw Posted February 9, 2015 Posted February 9, 2015 Если ТС разобрался со своим вопросом, позвольте я спрошу. Есть такая ситуация: провайдер AS100 R1 <> R2 клиент AS200 клиент и провайдер разнесены по разным маршрутизаторам. В один прекрасный момент оператор купил AS200. Как правильно "поглотить" провайдера AS200? Хотелось бы убрать R2 и анонсить всё со своего оборудования. Если тупо анонсить от себя - AS path получается без конечной ASки клиента. я вижу варианты 1) добавлять препендами AS-клиента 2) в райпе прописать "каким-то" образом сетки клиента себе :) ps: опыта взаимодействия с райпом нет, поэтому сложновато.. Вставить ник Quote
dmvy Posted February 9, 2015 Posted February 9, 2015 Вариант 3: сделать vrf и спонсировать из него по bgp в vrf с as100 Вставить ник Quote
vlad11 Posted February 9, 2015 Posted February 9, 2015 Если ТС разобрался со своим вопросом, позвольте я спрошу. Есть такая ситуация: провайдер AS100 R1 <> R2 клиент AS200 клиент и провайдер разнесены по разным маршрутизаторам. В один прекрасный момент оператор купил AS200. Как правильно "поглотить" провайдера AS200? Хотелось бы убрать R2 и анонсить всё со своего оборудования. Если тупо анонсить от себя - AS path получается без конечной ASки клиента. LIR общается с RIPE, вы предоставите нужные документы и RIPE перенесет сети на AS100. В любом случае, у вышестоящих провайдеров есть фильтры проверки принадлежности сетей конкретным AS. Вставить ник Quote
rdntw Posted February 9, 2015 Posted February 9, 2015 Вариант 3: сделать vrf и спонсировать из него по bgp в vrf с as100 ну это опять либо петли, либо туннели, либо ликинги? другим словом костыли. LIR общается с RIPE, вы предоставите нужные документы и RIPE перенесет сети на AS100. в момент переноса сети будут работоспособными? :) я про то что могут они принадлежать и "нам" и "им" ? Вставить ник Quote
vlad11 Posted February 10, 2015 Posted February 10, 2015 LIR общается с RIPE, вы предоставите нужные документы и RIPE перенесет сети на AS100. в момент переноса сети будут работоспособными? :) я про то что могут они принадлежать и "нам" и "им" ? Сети могут принадлежать только одной AS. После заявки на перенос продублируйте анонс от AS100, все равно эти анонсы будут фильтроваться аплинками. Частота обновления фильтров аплинками 2-3 раза в сутки. Вставить ник Quote
rdntw Posted February 10, 2015 Posted February 10, 2015 Благодарю! думаю это самый правильный вариант. Вставить ник Quote
abab Posted February 10, 2015 Posted February 10, 2015 Благодарю! думаю это самый правильный вариант. Угу потом еще и LIR'ы сольете чтоб RIPE два раза не платить. Главное перед этим не забыть последние блоки IpV4 забрать с обоих LIR. :) Вставить ник Quote
furai Posted February 10, 2015 Posted February 10, 2015 Некоторые аплинки, например мегафон as31133, по запросу фильтры обновляют. Вставить ник Quote
rdntw Posted February 10, 2015 Posted February 10, 2015 Некоторые аплинки, например мегафон as31133, по запросу фильтры обновляют. Я так понял важно чтобы все синхронизировались и приняли,толку что первая AS примет если дальше по трассе все зафильтруют до периода обновления ? Вставить ник Quote
vlad11 Posted February 10, 2015 Posted February 10, 2015 Некоторые аплинки, например мегафон as31133, по запросу фильтры обновляют. Я так понял важно чтобы все синхронизировались и приняли,толку что первая AS примет если дальше по трассе все зафильтруют до периода обновления ? Ну, будут у вас "проблемные" направления. Ваш админ будет дебажить и общаться с аплинками. Вставить ник Quote
myst Posted February 11, 2015 Posted February 11, 2015 (edited) Если ТС разобрался со своим вопросом, позвольте я спрошу. Есть такая ситуация: провайдер AS100 R1 <> R2 клиент AS200 клиент и провайдер разнесены по разным маршрутизаторам. В один прекрасный момент оператор купил AS200. Как правильно "поглотить" провайдера AS200? Хотелось бы убрать R2 и анонсить всё со своего оборудования. Если тупо анонсить от себя - AS path получается без конечной ASки клиента. я вижу варианты 1) добавлять препендами AS-клиента 2) в райпе прописать "каким-то" образом сетки клиента себе :) ps: опыта взаимодействия с райпом нет, поэтому сложновато.. Смотря какие роутеры. У джунипера например есть магическая команда as-path expand. Это то, что не препенд. Позволяет добавлять номер своей AS до номера твоего кастомера. PS дописать препендами номер кастомера вы конечно можете, но не туда логически. PPS в райпе это сделать идеологически более правильнее. надо прописать мэйтенера и роут обджект в базу. Edited February 11, 2015 by myst Вставить ник Quote
