Подскажите по выбору оборудования для моста.
Установлен мост. На передачу стоит Nanobridge M5-25,а на приеме RocketDish 5G-30 + Rocket M5. Подскажите пожалуйста на какую т.д. заменить Nanobridge M5-25 что бы получить большую скорость на прием. Есть смысл брать т.д. с большим числом усиления антенны (например RocketDish 5G-30 + Rocket M5) , или при отдаче это не будет существенно влиять? Рассматриваю варианты PowerBeam M5-400, NanoBeam M5-25, PowerBeam PBE-5AC-500 ну или в крайнем случае RocketDish 5G-30 + Rocket M5. Расстояние 12км.
Какая текущая скорость?
На 12км 2хNanobridge M5-25 более чем достаточно.
более 70дуплекса не ждите.
Текущая 25 Мбит закачка 5 Мбит выгрузка +/-. Роккет видит -76 Дб, на нанобридже ггето так же поскольку на роккете мощность почти на максимум. На Нанобридже мощность тоже на максимум 23 Дби. Нонобриджи 2шт давали раза в два хужую скорость.
Как бы интересует будет ли влиять большое усиление передающей антенны на скорость закачки, или не существенно?
При текущих уровнях скорости должны быть бОльшими.
Более узконаправленные антенны по мимо усиления "хватают" меньше шумов, что тоже влияет на максимально возможные модуляции...
Пробовали менять частоту? Пробовали сводить антенны точнее, при таком расстоянии и оборудовании сигнал должен быть где-то на 10дБ выше, попробуйте посчитать на калькуляторе, но думаю, не ошибаюсь....
Уровень шумов на обоих точках?
Немного сажает сигнал деревья и здания расположенные на пути. О шуме точно не скажу в эту минуту нет возможности посмотреть, по памяти около -90 Дб.
ищите прямую видимость, меняйте точки расположения оборудования, поднимайте антенны....
без прямой видимости -- скорости не видать, а летом линк скорее всего накроется из-за листвы.
