ShumBor Опубликовано 10 февраля, 2015 · Жалоба hRUst На столе лежит DES-3200-10 A1 с частично битыми портами (тестовый) с БП выходят +12В и +5В. В DES-3200-18 портовых не помню по ревизиям какое питание их практически не ставили на ибп, проще сразу 24 порта уже поставить. У 24 уже есть RPS разъем на некоторых блоках который не выведен наружу, правда не во всех ревизиях попадался. DES-3200-28F С1 БП был уже без разъема. Эти были да на 12В. А 12В на SNR подавать страшновато при родном 5В (вдруг где какая емкость слабовата окажется). Лучше уж поставить рядом DC/DC преобразователь (заодно и конвертер какой запитать если SFP не достаточно на 2960). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nixx Опубликовано 10 февраля, 2015 · Жалоба nixx наши включают кратковременным замыканием выхода +12 с + акума. спасибо, попробую ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hRUst Опубликовано 10 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба hRUst На столе лежит DES-3200-10 A1 с частично битыми портами (тестовый) с БП выходят +12В и +5В. В DES-3200-18 портовых не помню по ревизиям какое питание их практически не ставили на ибп, проще сразу 24 порта уже поставить. У 24 уже есть RPS разъем на некоторых блоках который не выведен наружу, правда не во всех ревизиях попадался. DES-3200-28F С1 БП был уже без разъема. Эти были да на 12В. А 12В на SNR подавать страшновато при родном 5В (вдруг где какая емкость слабовата окажется). Лучше уж поставить рядом DC/DC преобразователь (заодно и конвертер какой запитать если SFP не достаточно на 2960). 3200 - про 24 портовые только, меньше - в руках не держал. У 2960 на плате после входа сразу ШИМы понижающие. Не помню уже максимальное сколько можно, но 12 далеко от максимума. Так потерь от преобразований меньше ведь. Изменено 10 февраля, 2015 пользователем hRUst Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 4 августа, 2018 · Жалоба Подниму-ка тему. А есть ли в DES3200 серии сигнал power good, как в 3526? Судя по лампочке RPS, которая, хоть и не распаяна, но на плате есть, то как-то он должен обнаруживать power fail или подключение RPS (который тоже должен подключаться в нераспаяный 6-контактный разьем) 12V туда прекрасно подается, а вот замыкание сигнальных контактов никаких сообщений в лог не дает... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
