Всем привет. Подскажите вариант источника бесперебойного питания для свитча? Стандартные ИБП не подходят, т.к. после выключения ИБП приходится ездить его запускать. Нужно с автостартом после появления питания в сети.
  • Replies 53
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
"Нормальные" - это SMART. И лучше APC, чем IPPON. Они настраиваются. У нас так: отключение при достижении 10% заряда. Включение - сразу после подачи напруги. Еще не подводили
Сам мучался с такими дешевыми ups. Запарились ездить кнопку включения нажимать. Не знаю как это отражается на живучести батареи, но купил сильно бу apc backups600 с тумблером за 350 руб, купил к нему батарею на 12 Ah за 2000 руб и забыл уже как год об этом геморрое. С новой батареей держал свич 18 часов. Так что, если это не шибко важный узел и там всего один свич - рекомендую мой вариант :)
помню были такие но сейчас в продаже таких не видел.
И ставить на доступ смарт это как то слишком, он даже выключится не успеет, как свет дадут.
Пробовался иппон 1000, полтора года на родных аккумах без остановки. Потом плату, а точнее остатки от платы в вытряхнул(разорвало) , в СЦ привез сказали признаем брак, починить не можем, нет компонентов ладно бабки вернули. Так что иппон до 10000 руб не совветую.
Edited by LLatypov
Два иппона дешевых на 850 ВА загнулись, не прожив и года.
smart winner 3000 сходил с ума при нагрузке более 75% и более.
у меня иппон стоит в одном месте с двумя батареями, работают третий год без проблем. Но вопрос всетаки кто знает и пользует, какие есть с автостартом ИБП.
PowerCom_Imperial
один нюанс -по короткому нажатию включаются в "зелёном" режиме, тобишь при малой нагрузке отключаются через 5 минут, а вот при длинном нажатии держат пока батареи не выдохнутся :) после появления напруги на входе стартуют автоматически
батарейка вместо штатной, из десятков установленных, все живые, за всё время эксплуатации скопытился только один powercom IMD 1500, после ремонта снова в строю уже 3 года
Всё бесперебойное питание на агрегации и на доступе перевели на низковольтное.
О проблемах с питанием забыли как страшный сон.
И вам настоятельно рекомендую.
Раньше тоже мучались и с айпонами, апс, поверкомами и пр.
Вот уже дважды просил вас об этом решении. Что на агрегации, потребление, тип инвертов, зарядники, контролер и какие и их кол-во батарей. Ну и сколько держит
А какие мучения? Ставим PCM (WOW, BNT, Warrior и новые серии тоже) - все с автозапуском, старые APC, новые DNS.
Ippon back office - как лотерея каждый раз, то ли запустится, то ли нет. Их действительно только в офисе можно использовать, где есть кому отжать/нажать кнопочку.
на какое именно оборудование? 48v что-то стоит...аж смотреть страшно
Я помоему уже отвечал, но не жаль еще раз могу.
На агрегации принципиально используются только свичи имеющие 12-ти вольтовое питание.
Сейчас остались только DGS-3120-24SC и кое где 3200-28F.
Питается от ИБП типа НАГовского: http://shop.nag.ru/catalog/09840.Off-line/13638.SNR/14745.SNR-UPS-55125-CS только по мощнее с аккумулятором в основном на 17А/ч.
Сколько на нем держит не помню точно но много.
Есть место, где стоит 24А/ч автомобильный.
об отсутствии питания рапортует 3526.
тоже по началу смотрели.
Тут имеется смысл только если нужно какое-то жутчайше мощное оборудование питать.
Например сервер или цискаря какого.
Мы подумали подумали, решили, что нам это не надо и разбили агрегацию на мелкие свичи.
У нас тоже где возможно все на 12/5В. На агрегациях обычно стоит DGS-3120-24SC, а у него RPS есть и он же сообщает что питание пропало.
Обычно одного 17А/ч хватает на 5-6 часов работы, но у нас если пропало более чем на 4 часа - то выезд бригады для горячей замены на заряженный акум из офиса, банальная подстраховка и проще потом ибп, так как акум сильнее заряжен и заодно профилактика батареи (типа профилактическая замена)
На доступе стоит либо SNR-UPS-55125-CS либо AD-55A (ADD-55A если надо еще 5В) без мониторинга на пропадание (определяется по косвенным признакам обычно что пропало питание) на агрегации обычно ИБП60-12 (ММП-ИРБИС производит, 60 Вт до 2 длинков можно подключить штатно + выход 12 отдельно) с мониторингом по snmp с DGS-3120-24SC и/или 3200-28F
Понял, спасибо.
А что делать, если на агрегации стоит Cisco 3550 = у нее rps 12В 13А (max 190w)?
ТС, ты уж извини за флуд, но уж больно режет глаза твой "бесперибойник"
Поправь, что ли ?
Для начала проверить, точно ли она 13 ампер жрет :)
Потом подумать, может вместо нее поставить что-нибудь попроще и по современнее.
Если так не получается, то тогда ставить на 12 вольт аккумулятор с подзарядом, и колхозить автоматику переключения с основного питания на 12 в.
Мы по началу так и делали, потом просто нашли ИБП помощнее.
Питается от ИБП типа НАГовского: http://shop.nag.ru/c...NR-UPS-55125-CS только по мощнее с аккумулятором в основном на 17А/ч.
наг ответил что скоро появится моделька без 5v, но с большим током заряда акб, и можно будет уже 30 аЧ повешать. Нам 5-6 часов мало, а 75 ач которые мы ставим он никогда весь не зарядит :(
Могу я напомнить древнюю инженерную байку про китайский способ ремонта ? Тогда слушайте. Купили у нас китайцы токарные станки ДиП, всё работало, но производительность надо было повышать, скоммуниздили забугром новые резцы - мощи двигателя не хватило. Поставили на порядок мощный движок - полетели приводные ремни. Поменяли ремни, стали лететь шестерни в коробке передач. Поменяли шестерни - полетели подшипники.... В конце байки у них по-моему чугунная станина станка переломилась :)
