Есть Cisco 7201 (c7200p-adventerprisek9-mz.152-4.M6.bin)у с кучкой dot1.q-интерфейсов, VPDN (PPTP, MPPE) и немного NetFlow.
Столкнулся с такой загадкой: почему-то железка не форвардит трафик между подсетью 192.168.142.40/29 на интерфейсе Gi0/0.147 и некоторыми хостами:
#sh ip cache flow | i SrcIf|192.168.142.44
SrcIf       SrcIPaddress      DstIf     DstIPaddress    Pr   SrcP DstP  Pkts
Gi0/0.147   192.168.142.44    Null      192.168.200.7   01   0000 0000   165
Gi0/0.110   192.168.110.47    Gi0/0.147 192.168.142.44  01   0000 0800  1651
Gi0/0.147   192.168.142.44    Null      192.168.110.47  01   0000 0000   166
Т.е. с 192.168.110.47 и 192.168.200.7 адрес 192.168.142.44 не пингуется, что видно по DstIf==Null, НО в то же время с 192.168.110.5 и 192.168.200.7 (из тех же подсетей, что и пострадавшие хосты) замечательно пингуется. Сам маршрутизатор по адресу 192.168.142.41 тоже отовсюду пингуется. Никаких ACL запрещающих нигде нет (в т.ч. на 192.168.142.44), роутер пингует все стороны (с любых src ip).
Стал отлаживать, но из интересного нашел только такие сообщени в debug ip cef drops на каждый ICMP reply:
Feb  4 08:52:30 192.168.110.1 : CEF-Drop: Packet from 192.168.142.44 (Gi0/0.147) to 192.168.200.7, Link-layer broadcast/multicast
Feb  4 08:52:31 192.168.110.1 : CEF-Drop: Packet from 192.168.142.44 (Gi0/0.147) to 192.168.110.47, Link-layer broadcast/multicast
Т.е. IOS считает 192.168.110.47 и 192.168.200.7 броадкастовыми/мультикастовыми адресами (хотя там 192.168.110.0/24 и 192.168.200.7/32) и выкидывает пакеты.
Что можно покрутить чтобы нормализовать роутинг? А то только-только подобрал IOS, где MPPE реально работает, а тут такая засада.
P.S.: в логах только
%IP_VFR-7-FEATURE_DISABLE_IN: VFR(in) is manually disabled through CLI; VFR support for features that have internally enabled, will be made available only when VFR is enabled manually on interface Virtual-Access39
при поднятии туннелей, неясно как это выключить.
show-ip-cef-drop.txt
Edited by teer
Подозреваю, что циска под "Link-layer broadcast/multicast" имеет ввиду вовсе не IP-адреса, а MAC-и.
Но к чему-бы это я не знаю.
Может быть это как-то дальше завязано на RPF?
Тоже так подумал, поэтому первым делом сделал clear arp, плюс поменял MAC-адрес на сервере 192.168.110.47 (ну и проверил заодно что это случайно не L2-multicast MAC-адрес), не повлияло никак.
Попробую посмотреть в сторону RPF, но навскидку в debug ip cef drops rpf - пусто.
