Сколько клиентов Unifi потянет?
Интересно Сколько клиентов Unifi потянет при хорошей загрузке? То есть если не ограничивать скорость пользователям, то сколько клиентов потянет и какую максимальную скорость на всех на базу выдаст?
Можно взять для примера даже версии PRO и стандарта 802.11ac.
Может тестировал кто?
Мне говорили если зажимать тарифы в 1мбит/с то клиентов 30 тянет база. Но это конечно не значит что все 30 качают по 1мбит все время.
На все АР (~ 20 штук) выделено 50 мбит. Каждой из АР выделена своя максимальная скорость от 2 до 15 мбит, на самых загруженных в пиках до 70 подключений из которых не менее половины активных 15 мбит выбирают не вопрос. Если убрать шейпер с АР то скорость поднимается где то до 25 мбит. Все АР LR.
То есть переваривает 35 активных пользователей и до 25мбит на базу?
Не плохо.
А что хорошего в модели LR? для помещений то бессмысленно.
Не плохо.
Детальная статистика не ведется, поэтому сказать определенно не представляется возможным. Вполне возможно что активных абонентов больше, цифра 35 возникла из статы контроллера, эти юзеры имели трафик более 1 МБ следовательно пользовались сервисом. Скорость базы так же под вопросом, доступный максимум был больше 25 мбит, почему остановилось на этой цифре остается только гадать. Может точка больше не могла прокачать, или же юзерам больше не требовалось.
Мне больше нравится LR версия по нескольким причинам.
- Выкрутив мощность на максимум пользователи получают нормальный даунлинк если далеко от АР или за различными преградами.
- В забитом эфире когда по соседству есть еще другие АР, мощность позволяет обеспечить хоть какую то работу. (Из жизни, простая юнифай по соседству с жунипером на котором хз сколько выкрутили ловилась только в пределах 10-15 метров и скорость работы была очень низкой. После замены на LR ситуация заметно улучшилась)
- При необходимости расширения зоны покрытия, LR версию можно легко зацепить по радио без заметной потери в скорости\качестве и спокойно подключить новую АР кабелем. Простая юнифай в такой конфигурации либо не работает вообще или цепляется с очень слабым сигналом, что по факту равносильно "не работает вообще".
В замкнутом помещении повышать мощность ... нонсенс, тут не перебьешь соседей. Тут просто загадишь эфир своими же переотражениями.
Но вообще информация интересная. Спасибо.
