Существует ли готовый плагин или темплейт для кактутса или заббикса позволяющий следить за коллличеством префиксов в таблице маршрутизации?
нам не на бордер
циски 76 и джуны.
А вы знаете, как получить нужную вам цифру? Через телнет/shh или snmp? Не особо нагружая роутер?
Если знаете - прицепить внешний скрипт или snmp item проблем не составит, к заббиксу точно :).
Если не знаете - надо сначала искать способ, а потом уже прикручивать к мониторингу.
не знаю есть ли шаблон, но для cisco это oid 1.3.6.1.4.1.9.9.492.1.1.1.1.1.2.physIndex.version , оба индекса всегда одинаковы для одной железки
шаблон сделать для этого дела не проблема
для mx следить не проблема, проблема в том чтобы oid соотствевовал пиру, ибо получать цифровой пир или именой это две разных вещи.
делал это через доп сопоставление, но у меня статика, можно не напрягаться, а вот там где постоянно изменения, надо напрягаться и писать парсер текущего конфига.
#!/usr/local/bin/bash
config="/usr/local/etc/zabbix2/externalscripts/config.txt"
peerindex=".1.3.6.1.4.1.2636.5.1.1.2.1.1.1.14.0.1"
echo "{\"data\":["
while read protocol localip remoteip descr; do
       command=`/usr/local/bin/snmpwalk -v2c -c dcfrt 14.4.4.4 $peerindex.$localip.1.$remoteip | awk -F " " '{print $4}'`
       echo "{ \"{#REMOTEIP}\":\"$remoteip\",\"{#LOCALIP}\":\"$localip\",\"{#PERINDEX}\":\"$command\",\"{#PROTOBGP}\":\"$protocol\",\"{#DESCR}\":\"$descr\"}, "
done < $config
echo "]}"
Тема довольно интересная. Когда я пытался получать с nas такие данные - всегда наступал на грабли. Графики были подобны кошмару алкоголика. Динамический маршут то есть, то уже нет, snmp тупит сразу. Поэтому для nas поступил просто, беру общее кол-во активных интерфейсов, вычитаю статические, получаю кол-во маршрутов/32.
Тут зависит от того, готова железка вам отдать интересующую цифру легко и ненапряжно для железки или нет.
Вот, например, Cisco знает количество префиксов от BGP соседей. Можно собирать.
Делал для забикса lld, который сам находил всех сконфигуренных BGP соседей, собирал их статус, AS, количество префиксов, что-то еще, и вел логи. Все по SNMP.
Можно и графики строить, если хочется, и триггеры на падение/поднятие и еще что-то, кому надо.
А вот по общему числу префиксов любых маршрутов - даже не знаю, и посмотреть сейчас не могу...
