Есть задача соединить два офиса-расстояние 230 метров,требование скорость не ниже гигабита.
Я так понимаю нужно класть оптику и ставить конверторы поскольку у нас c обеих сторон маршрутизаторы 1000Base-T
какое оборудование и оптику лучше использовать для соединения? сможем ли мы сами подключить оптику к конвертору-я так понимаю там нужно разъем устанавливать или есть готовые патчи на такое расстояние? чтобы просто протянуть и подключить без варки-пайки итд
Тянуть оптику. Можно и без сварки - механические зажимы есть, но сварка бесспорно лучше. Конверторы покупайте с SFP-разъемом, модули отдельно. Ничего сложного.
такой пойдет?
http://shop.nag.ru/catalog/01897.Mediakonvertery/02403.1Gb/05574.SNR-CVT-1000SFP-V2
а кабель какой одно-волоконный?
http://shop.nag.ru/catalog/01919.Opticheskij-kabel/02388.Vnutriobektovyj/14187.608-02-01
коннекторы sfp такие не вижу ткните носом пожалуйста
Кабель лучше с запасом - минимум 4 волокна. Если тянуть по улице - соответственно кабель для наружной прокладки.
sfp например такие РАЗ и ДВА. Эти модули для работы по одному волокну, они РАЗНЫЕ на концах провода.
Для работы по двум волокнам можно, например, такие. Они должны быть одинаковые с обоих сторон.
По совместимости медиа-конвертеров и sfp-модулей уточняйте у производителей или продавцов)
Быстрых под LC нет, только под склейку. Проще один раз сварщика найти и разварить, все равно для монтажа коннекторов скалыватель нужен, стрипер желательно и руки прямые. А то потом начинается, линк не подымается. Толи оборудование не совместимое, кабель заломлен, коннектор криво соединили.
Варить однозначно и в стоечном кроссе, который можно рядом со свичем повесить. Всего две точки. Неужели потенциальный геморрой стоит нескольких тысяч...
