Получается что надо еще и ПО не ниже (1.01.B054).
Про ПО это для 1100-06, где используется dhcp_local_relay. я им не пользуюсь, и все хорошо и на более древнем софте.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
create cpu_access_profile ip udp src_port_mask 0xffff profile_id 1
config cpu_access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp src_port 67 port 1-4 deny
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=162101
Спасибо! Получается что надо еще и ПО не ниже (1.01.B054).
Печаль два года назад понаставили этих свичей из коробок с ПО 1.00.015 а после их обновления на более свежую он теряется и его приходиться пере запускать руками.
напишите в саппорт длинка. Они работают над совместимостью, скорее всего исправят. Главное им указать что именно исправить
Ссылка на сообщение
Не понял, 1100-06, если есть dhcp_local_relay и нужен этот ACL то по любому новое ПО. Так ?
Ссылка на сообщение
Теперь я уже вас не понял :) Что фильтровать dhcp релей не нужен. А если его используете - то будет бага, которая исправлена в 1.054
Ссылка на сообщение
Теперь понятно! Darkagent Butch3r Спасибо!! локал релей используем. буду обновлять.
Ссылка на сообщение
Там же в теме на форуме длинка все написано конкретно: если используется dhcp_local_relay opt82 (не dhcp_relay, а именно dhcp_local_relay), то acl не работает до указанной версии ПО, типа как баг.
Ссылка на сообщение
Кстати, их сапорт конечно хорош, ткнули тудаже куда и Darkagent, но forum.nag оказался на 4 часа быстрее )
Ссылка на сообщение
Я про совместимость. При желании можно выяснить что именно не совместимо и сообщить им об этом. У меня так с 3120 и настройками портов было - добавили совместимость команд при обновлении
Ссылка на сообщение
А почему в конфиге нету ни намека на STP? Его нету в 1100 серии или тока в этом? И есть ли шанс что появится в очередной версии прошивки?
Ссылка на сообщение
multicast vlan нормально работает ?
есть кучка ящиков мелких, куда 3200-10 не лезет, а менять уж очень хлопотно. вот для таких узлов самое оно
Ссылка на сообщение
прекрасно, как раз для аналогичных случаев и пользуем.
Ссылка на сообщение
Думаю нет, 1100 - супер мега лоукост, там отрезают по максимуму.
1210 или 1500 смотрите.
Ссылка на сообщение
ну 1100 это чистейший access , stp тут уже ни к чему
Ссылка на сообщение
эээ.. это вы с похмелья написали или правда так думаете, что access не подлежит резервированию?
Ссылка на сообщение
В случае с классической звездой, lacp за глаза.
Кому нужен "доступ" с резервированием по кольцу, обычно не экономят до такой степени и ставят хотя бы тот же DES/DGS-3200-10.
Ссылка на сообщение
Это если вы строите сеть для себя, а если вы строите сеть под фиксированный бюджет не для оператора, то давайте вы заплатите сверху 100% из своих чтобы поставить железки посерьезней чем готов купить клиент. Из длинков для такого решения я так понял подходят для бюджетного варианта 1200 для среднего 3200. Шо за упорное желание запихнуть все варианты в те которые встречаются у вас :)
Ссылка на сообщение
Такое ощущение, что вы ввязались в не очень удачный тендер, и вероятней всего не по своей воле ;)
Ссылка на сообщение
Хуже - для знакомых. Тут ведь как - один проект может потащить за собой другой, а может и не потащить. В наше время быть слишком привередливым можно, но сложно (в рамках разумного есс-но). Деньги сэкономленные на свичах доступа я потрачу на БУ Cisco, иначе сами понимаете што :)
Ссылка на сообщение
при таком раскладе тогда какой-нибудь DES-1210-10/ME/B1A, или новые DGS-1100-16/ME/B1 \ DGS-1100-18/ME/B1
- это пожалуй самые бюджетные компактные длинки с stp (причем, если верить описанию, в dgs-1100-16|18 только stp/rstp, без mstp)
Ссылка на сообщение
Угу. 1210-10/ME для малой плотности или 1210-20 для большей пожалуй выглядит наиболее оптимальным - mstp нужен (на агрегации возможна cisco)
Ссылка на сообщение
а уже использовали?
они идентичны DGS-1100-10 ( по моим запросам он очень ок) ?
просто кое-где перестало хватать портов ( сеячас ставим DGS-1210-28/ME - но он как то не очень нравиться) вот думаю может DGS-1100-18/ME/B1 ставить.
Ссылка на сообщение
кто нибудь уже столкнулся с подобной проблемой с сабжем?
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=167988&start=180
зависает при подаче мультикаста.
думал купить т.к. цена ну очень интересная, полез почитать на форум, и теперь что-то засомневался
Ссылка на сообщение
Коллеги. Видел где-то сообщение про cable diagnostic на данном свитче, но сейчас найти не могу(
вроде как поменялся алгоритм вывода.(по сравнению с 3528)
какая пара теперь какая))
1-?
2- бело оранженвый/оранжевый
3 -бело зелёный/зелёный
4-?
Command: cable diagnostic port 2
Port  Type  Link Status  Test Result  Fault Distance (meters)   Length(M)
2     GE    Link Up      Pair1:OK     Pair1:N/A                 50-80
                        Pair2:OK     Pair2:N/A
                        Pair3:OK     Pair3:N/A
                        Pair4:OK     Pair4:N/A
Ссылка на сообщение
1-?
4-?
                        Pair2:OK     Pair2:N/A
                        Pair3:OK     Pair3:N/A
                        Pair4:OK     Pair4:N/A
1-я синяя, 4-я коричневая.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
