darkagent Опубликовано 6 февраля, 2015 · Жалоба Количество мультикастовых групп на порт так же как и 1100-06 - по 32; а вот qos очередей уже не 4, а 8. в отличии от 1100-6, management vlan включен по умолчанию. dhcp_relay ports нет, per vlan dhcp_relay тоже - чистая классика. мультикаст завелся сразу и без проблем (ism). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 6 февраля, 2015 · Жалоба а вот qos очередей уже не 4, а 8. а оно надо?(8 вместо 4) в домовых сетях-то? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 6 февраля, 2015 · Жалоба а оно надо?(8 вместо 4) в домовых сетях-то? почему бы и нет, тем же юрикам полный комплекс услуг развернуть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 6 февраля, 2015 · Жалоба а оно надо?(8 вместо 4) в домовых сетях-то? почему бы и нет, тем же юрикам полный комплекс услуг развернуть. у вас есть юр.лица, требования которых приводят к необходимости иметь 8 очередей на свитче доступа? хотя бы с учётом того, что нужно ограничивать полосу и в ней же приоритезировать одно над другим, делается это 1-2 уровнем выше и на доступе максимум что требуется это 1 очередь под трафик юр. лиц, чтоб он было приоритетней b2c интернета, да и то это требуется только в случае если свитч транзитный и имеют место быть egress drops на транзитных портах (что маловероятно ибо почти неоткуда взяться микробёрстам на транзитных портах у свитча с 2 ге портами) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 6 февраля, 2015 · Жалоба у вас есть юр.лица, требования которых приводят к необходимости иметь 8 очередей на свитче доступа? Лучше, когда оно есть, чем когда оно вдруг понадобится (кто его знает, какие ситуации бывают), а его нет. Запас карман не тянет ;) у свитча с 2 ге портами у него все порты 10/100/1000 ;) 9-10 порты комбо (чего явно не хватало в 1100-06). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diman_xxxx Опубликовано 6 февраля, 2015 · Жалоба О 2 сфпи ) ! При баксе 35 был бы супер стар! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 6 февраля, 2015 · Жалоба в любом случае я не вижу применения 8 очередям на свитчах доступа в провайдере последней мили кстати, кнопка reset у него? если нет, то что делать если через cli/web/snmp не получается попасть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 6 февраля, 2015 · Жалоба Загрузка относительно долгая, 85 секунд по команде reboot до полной загрузки. Control-plane и data-plane стартуют синхронно (по крайней мере мультикаст полился синхронно с появлением пинга). Так же как и DGS-1100-06/ME, свой мак светит как в management vlan, так и в ism vlan. кстати, кнопка reset у него? О 2 сфпи ) ! При баксе 35 был бы супер стар! да, если б длинк его выпустил на рынок где-нибудь в октябре-ноябре... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diman_xxxx Опубликовано 6 февраля, 2015 · Жалоба Про кнопку RESET на DGS-1100-06/ME (я потерял управление с медных портов, лень было за сфп+медюком идти) - после нажатия НОВЫЙ свич СДОХ НАХРЕН! Прислали другой новый, с какимто умым объяснением типа тому башню снесло окончательно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 6 февраля, 2015 · Жалоба Всплыл первый косяк. На куске лога, думаю, все более чем понятно. DGS-1100-10/ME:5# show vlan Command: show vlan VID : 1 VLAN NAME : default VLAN Type : Static Member Ports : 9-10 Untagged Ports : 9-10 VID : 511 VLAN NAME : VLAN511 VLAN Type : Static Member Ports : 1-10 Untagged Ports : 1-8 DGS-1100-10/ME:5# show fdb vlan VLAN511 Command: show fdb vlan VLAN511 The VLAN name you entered does not exist. Failure! DGS-1100-10/ME:5# show fdb vlanid 511 Command: show fdb vlanid 511 VID Vlan Name MAC Address Port Type ---- ------------------------------- ----------------- ---- --------------- Total Entries : 0 DGS-1100-10/ME:5# show fdb Command: show fdb VID Vlan Name MAC Address Port Type ---- ------------------------------- ----------------- ---- --------------- 1 default 00-15-5D-72-7B-0A 10 Dynamic 1 default 00-1E-14-98-D0-C4 10 Dynamic 1 default 10-BF-48-79-CB-A6 10 Dynamic 1 default 2C-41-38-99-44-71 10 Dynamic 1 default 54-04-A6-A0-A5-39 10 Dynamic 1 default 74-D4-35-E7-9B-5F 10 Dynamic 1 default 74-D4-35-EE-B0-81 10 Dynamic 1 default B4-A4-E3-75-DB-90 10 Dynamic 511 VLAN511 00-25-45-00-68-C0 10 Dynamic 511 VLAN511 00-26-AA-A0-01-81 1 Dynamic 511 VLAN511 B4-A4-E3-75-DB-90 10 Dynamic 515 mvr 00-19-AA-F3-5A-99 10 Dynamic 515 mvr 00-1B-0D-EF-55-80 10 Dynamic 515 mvr B4-A4-E3-75-DB-90 10 Dynamic Total Entries : 14 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 6 февраля, 2015 · Жалоба Обнаружен второй косяк: после перезагрузки, слетают настройки dscp_mapping. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 6 февраля, 2015 · Жалоба Ну и еще один косячок в догонку. DGS-1100-10/ME:5# show traffic control Command: show traffic control Traffic Storm Control Trap : [None] Port Thres Broadcast Multicast Unicast Action Count Time Port hold Storm Storm Storm Down Interval Status ----- ------ ---------- ---------- -------- -------- ------ --------- ------- 1 0 Disabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal 2 0 Disabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal 3 0 Disabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal 4 0 Disabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal 5 0 Disabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal 6 0 Disabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal 7 0 Disabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal 8 0 Disabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal 9 0 Disabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal 10 0 Disabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal Total Entries: 10 DGS-1100-10/ME:5# config traffic control all b e th 64 Command: config traffic control all broadcast enable Next possible completions : <CR> multicast unicast action DGS-1100-10/ME:5# config traffic control all broadcast enable Command: config traffic control all broadcast enable Success. DGS-1100-10/ME:5# show traffic control Command: show traffic control Traffic Storm Control Trap : [None] Port Thres Broadcast Multicast Unicast Action Count Time Port hold Storm Storm Storm Down Interval Status ----- ------ ---------- ---------- -------- -------- ------ --------- ------- 1 0 Enabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal 2 0 Enabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal 3 0 Enabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal 4 0 Enabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal 5 0 Enabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal 6 0 Enabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal 7 0 Enabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal 8 0 Enabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal 9 0 Enabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal 10 0 Enabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal Total Entries: 10 DGS-1100-10/ME:5# config traffic control ? Command: config traffic control Next possible completions : <portlist 1-10> all DGS-1100-10/ME:5# config traffic control all Command: config traffic control all Success. DGS-1100-10/ME:5# config traffic control all ? Command: config traffic control all Next possible completions : <CR> broadcast multicast unicast action DGS-1100-10/ME:5# config traffic control all action drop threshold 64 Command: config traffic control all action drop threshold 64 Success. DGS-1100-10/ME:5# show traffic control Command: show traffic control Traffic Storm Control Trap : [None] Port Thres Broadcast Multicast Unicast Action Count Time Port hold Storm Storm Storm Down Interval Status ----- ------ ---------- ---------- -------- -------- ------ --------- ------- 1 0 Disabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal 2 0 Disabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal 3 0 Disabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal 4 0 Disabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal 5 0 Disabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal 6 0 Disabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal 7 0 Disabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal 8 0 Disabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal 9 0 Disabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal 10 0 Disabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal Total Entries: 10 DGS-1100-10/ME:5# config traffic control all broadcast enable action drop threshold 64 Command: config traffic control all broadcast enable action drop threshold 64 Success. DGS-1100-10/ME:5# show traffic control Command: show traffic control Traffic Storm Control Trap : [None] Port Thres Broadcast Multicast Unicast Action Count Time Port hold Storm Storm Storm Down Interval Status ----- ------ ---------- ---------- -------- -------- ------ --------- ------- 1 64 Enabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal 2 64 Enabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal 3 64 Enabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal 4 64 Enabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal 5 64 Enabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal 6 64 Enabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal 7 64 Enabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal 8 64 Enabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal 9 64 Enabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal 10 64 Enabled Disabled Disabled drop 0 0 Normal Total Entries: 10 Саппорт длинка реагирует очень оперативно (через 20 мин после отправки письма): Добрый день. Вижу ту же ошибку на стенде, я отпишу о ней разработчикам. Спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 6 февраля, 2015 · Жалоба В целом, если не заострять внимание на вышеуказанных косяках cli, впечатление от железки хорошее. За час ковыряния, нагрузка на cpu не поднималась выше 9%, в среднем держится на уровне 3-5%. Зайдействован функционал: loopdetect, snmp, dhcp_relay, ism, vlan, traffic control, traffic segmentation, sntp, syslog, mcast filter. Оставил железку на выходные под синтетической нагрузкой (тестовый трафик + iptv), посмотрим в понедельник в каком состоянии будет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 8 февраля, 2015 · Жалоба А как вы их кстати по бытсрому конфигуряете? У нас пока 1100-06 мало, но то что консоли нет всё равно бесит. У этой коробки по дефолту включен SNMP. Так и конфигурим. Ведь стартовый IP известен. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Online69 Опубликовано 8 февраля, 2015 · Жалоба А как у этой модели с согласованием 1000аплинк-100 клиенты? на 1100-06 с этим проблемно( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 8 февраля, 2015 · Жалоба А какая проблема с этим на 1100-06? Аплинк SFP, 1000. Клиенты на меди, 100. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Online69 Опубликовано 8 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба даю человеку тариф 100м - у него спидест рисует 20-30, опускаю аплинк в 100 у него 100, подымаю в гиг у него 20-30, подключает он ноут гигом = 100получает.вот прошивка DGS-1100-06-A1-1-01-B030.hex Изменено 8 февраля, 2015 пользователем Online69 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 8 февраля, 2015 · Жалоба А... Это с буферами проблема. Обсуждалось на форуме д-линка. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 8 февраля, 2015 · Жалоба А... Это с буферами проблема. Обсуждалось на форуме д-линка. Если брас шейпит, а не полисит, то можно подстроить шейпер так, чтоб не было мгновенных всплесков трафика больше 100мбит, чтоб буферы свитча не забивать hint: linux tbf peakrate - как точка старта для поиска решения Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 9 февраля, 2015 · Жалоба У него нет stp. Пичалько. Как раз ищем свитч с комбопортами и 802.1d в таком формфакторе. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 9 февраля, 2015 · Жалоба И так, за прошедшие 63 часа синтетической нагрузки (iptv + смешаный тестовый трафик) коммутатор не терялся по управлению и не просядал по процу. В данную минуту, юникастовый и мультикастовый трафик на стенде идут без запинки. Говорить о стабильности/надежности пока еще рано - слишком мало времени прошло, однако, каких-то негативных моментов пока не обнаружено, что уже хорошо. Сегодня попробую его отправить в живую нагрузку. Ну и на десерт, комментарий представителя длинка. В ближайшее время будет прошивка, в которой подтянут cli DGS-1100-10/ME к уже более-менее обкатанной cli DGS-1100-06/ME. На сегодняшний день есть ряд расхождений и недоработок в десятипортовой модели - над этим сейчас активно работаем, чтобы синтаксис и конфиги были одинаковы в плане общего функционала. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 9 февраля, 2015 · Жалоба Обнаружена серьезная проблема с management vlan в текущей версии CLI. 1) При включении management vlan (enable management vlan) у вас в sh ipif пропадает отображение интерфейса. DGS-1100-10/ME:5# sh ipif Command: show ipif IP Setting Mode : Static Interface Name : System DGS-1100-10/ME:5# 2) После задания management vlanid (config management vlanid X) коммутатор переползает управлением в management vlan, но теряет gateway (восстанавливаем через conf ipif System ip/mask gateway gw_ip). 3) После всех этих телодвижений в sh switch обнаруживаем подозрительную строчку, о том что VLAN name для нашего свича называется default: DGS-1100-10/ME:5# show management vlan Command: show management vlan management vlan is enable management vlan id : 41 management vlan name: VLAN41 DGS-1100-10/ME:5# sh sw Command: show switch Device Type :DGS-1100-10/ME MAC Address :EC-22-80-82-D0-DC IP Address :10.0.1.3 VLAN Name :default Subnet Mask :255.255.255.0 Default Gateway :10.0.1.1 Загружаем конфиг на tftp сервер, дабы перепровериться и наблюдаем в нем строчку enable management vlan config management vlanid 1 То есть, фактически, настройки management vlan слетят при первой же перезагрузке. Баг репорт уже отправлен, ждем реакции представителей длинка. UPD мой косяк, после задания management vlan забыл сделать save config. После сохранения конфига, на tftp выгрузилось все корректно. После перезагрузки тоже, управление доступно в заданном влане. Некорректным остается только отображение sh switch. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diman_xxxx Опубликовано 13 мая, 2015 · Жалоба filter dhcp_server не хватает, как и 1100-06 Как то можно на них (1100) фильтрануть клиентский DHCP ? Типа: config filter dhcp_server ports 1-5 state enable Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 13 мая, 2015 · Жалоба create cpu_access_profile ip udp src_port_mask 0xffff profile_id 1 config cpu_access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp src_port 67 port 1-4 deny http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=162101 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diman_xxxx Опубликовано 13 мая, 2015 · Жалоба create cpu_access_profile ip udp src_port_mask 0xffff profile_id 1 config cpu_access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp src_port 67 port 1-4 deny http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=162101 Спасибо! Получается что надо еще и ПО не ниже (1.01.B054). Печаль два года назад понаставили этих свичей из коробок с ПО 1.00.015 а после их обновления на более свежую он теряется и его приходиться пере запускать руками. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
