2 Радиомодема 900Мгц 115-460кбит/сек, дальность до 20км
Guest Olegka71
Продам два внешних радиомодема.
Модемы могут работать в трех режимах:
1. Точка-точка (Peer-to-Peer) два модема связываются между собой как два обычных модема, полностью эмулируя обыкновенное Dial-UP соединение. Модем управляется и настраивается стандартными АТ командами. Модем использует в качестве телефонного номера для набора серийный заводской номер.
2. Звезда (Star Mode) при использовании специального драйвера STRIP (Star Mode Radio IP) написанного под Linux модемы в этом режиме могут обмениваться пакетами как по обычной сети Ethernet. Таким способом были связаны в качестве эксперимента раздельно стоящие кампусы в Стэндфордском университете.
3. Моста (Bridge Mode) в этом режиме два радиомодема работают как мост между обычной телефонной линией и местом куда невозможно или нецелесообразно проводить телефонную линию. Для работы в этом режиме помимо двух радиомодемов нужен еще один обычный модем, который подключается к телефонной линии и к одному из радиомодемов через специальный кабель. Таким образом, к примеру, может быть подключен POS (Point-of-Sale) терминал в магазине или супермаркете. Или же
компьютер в квартире, где нет телефонной линии но, к примеру, в соседнем здании рядом есть телефонная линия, к которой можно подключиться.
Модемы работают в диапазоне 902-928МГц.
Мощность передатчика 1Вт.
Модем имеет встроенный аккумулятор, время работы от аккумулятора 5-6 часов.
Скорость соединения по COM порту 115кбит/сек, по USB 460кбит/сек
Размеры модема Длина/Ширина - 13см/9см, вес 290 грамм.
Дальность соединения при использовании встроенных антенн 200м-1500м сильно зависит от прямой видимости, в здании дальность составляет 100-250м. Разъема для подключения внешней антенны нет, но при желании, возможно, припаять разъем для внешней антенны. При условии использования качественной направленной антенны дальность связи может достигать нескольких километров.
В комплект входит:
Два радиомодема
Шнуры для подсоединения к COM и USB портам компьютера.
Блоки питания на 110В
Драйверы на дискете для Windows98/ NT4/ 2000/ XP
  • 2 weeks later...
Guest Olegka71
Цена 3500 рублей за пару.
Лицензия в России нужна на все. Это уже твое дело получать ее или нет.
  • 3 weeks later...
  • 2 weeks later...
Guest Olegka71
Нет не проданы.
Максимальное расстояние которое я пробовал 6км (прямая видимость) но думаю легко потянет и больше. 1км (в городе без прямой видимости через 2 высотки).
