Не поднимается Гбит на порту AirFiber 5u
Здравствуйте. Скажите дураку что еще попробовать сделать. AirFiber подключаем к микротику, длина кабеля 15 м. Порт пытается подняться на скорости 1 гбит пару раз и в итоге остается на скорости 100 мбит. Изначально гбит работал пару месяцев, потом начались проблемы неизвестно почему. Поменяли кабель на cat6, коннекторы экранированное запаяли, феритовые кольца поставили, сам airfiber и микротик заземлены... разве что грозозащиты не стоит, пробовали заводской патч cat6 поставить... После перезагрузки файбера гбит работает от 5 мин до нескольких дней, затем устанавливается в 100 мбит, периодически пытается подняться до гбит ничего не получается и в это время абоненты отваливаются и жалуются.
Если на микротике установить скорость порта только гбит, то линк не поднимается. Если убрать галочку auto negatiation, то на порту возникают ошибки. На файбере автоматические настройки определения порта не трогали. Что посоветуете?
Подключить вместо МТ во что нибудь другое и посмотреть поведение.
К сожалению не помогло, втыкал гигабитный коммутатор д-линк. Поменяли снова кабель, вроде пока работает, но это ненадолго. Использовали ftp cat6 правда 26 awg, так на нем ни разу гигабит не поднялся. Может просто какой-то ftp cat6 22-23 awg использовать? И если грозозащиту поставить, то как она повлияет?
Badyavka гигабит прекрасно работает на обычных (cat5) патч кордах. Берёте айрфибер, д-линк и заводской патч корд,
допустим от того же д-линка. Соединяете и смотрите. Если не заработает, то проблема с айрфибером, ибо второе устройство
Вы уже проверяли (первым был микротик) Ну и соответственно в сервис.
Микротик как то странно управляет скоростью если не авто, ставлю например 100м фулл дуплекс а на другой стороне устройство показывает 100м халф дуплекс, я бы вам посоветывал на микротике оставить авто, а на фибере попробуйте гнигабит принудительно, и посмотреть что творится, пингуйте долго, смотрите на потери...
Да вам похоже пора учебники почитать по сетям. В ручном режиме невозможно обнаружить тип дуплекса, так что по дефолту у всех half.
Не морочьте себе голову, у Файберов это стандартная проблема(транс-твс-чип), в ремонт сдавайте.
