dronis3 Posted January 30, 2015 Posted January 30, 2015 Помогите плиз. я вообще офигел с этой темой уже 3 часа мучаюсь и толку 0. Короче есть 750 микротик и вот намутил 750gl и хочу перенести бэкап. Все переноситсяю ну wan порт не включается какие то конфликты с мак адресами, пытаюсь в ручную сделать что то творится не понятное. не получается. Кто ниб знает в чем дело, руки, мозг или не совместимость бэкапов. сохранялся на 6.25 прошивке и заливается на 6.25 на gl. Вставить ник Quote
divxl Posted January 30, 2015 Posted January 30, 2015 Попробуй через terminal команду, export compact, затем скопировать и вставить на новое устройство т.е. в 750gl Вставить ник Quote
punker Posted January 30, 2015 Posted January 30, 2015 Я так не умею. В винбоксе: New terminal/ ввести: export compact/скопировать конфигурацию и вставить также в терминал другого. Усё. Вставить ник Quote
dronis3 Posted January 30, 2015 Author Posted January 30, 2015 Ну понял, буду пробовать ради интереса. Я уже все руками переписал. ГГ. Вставить ник Quote
dronis3 Posted January 30, 2015 Author Posted January 30, 2015 (edited) Короче через терминал точнее все. ну мало. т.е не полностью какой то огрызок всего залился. а вот gl бэкап уже новый залился назад 100%. Edited January 30, 2015 by dronis3 Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 30, 2015 Posted January 30, 2015 Короче через терминал точнее все. ну мало. т.е не полностью какой то огрызок всего залился. а вот gl бэкап уже новый залился назад 100%. Не нужно никогда делать бекапы микротика через меню Files, т.к. в них сохраняются мак адреса интерфейсов. Один человек таким образом попал на проблемы, перенося через бекап конфиг беспроводных микротиков=) Если хотите перенести настройки, то как уже писали - export compact, при этом окно микротика и терминала нужно растягивать на весь экран, что бы команды не переносились, так конфиг более удобно читать и редактировать. Вставить ник Quote
dronis3 Posted January 31, 2015 Author Posted January 31, 2015 Я несколько раз все проверил, и копировал все от начала до конца и все равно не полностью инфа переносится. Что за проблема такая с терминалом? Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 31, 2015 Posted January 31, 2015 Я несколько раз все проверил, и копировал все от начала до конца и все равно не полностью инфа переносится. Что за проблема такая с терминалом? Все переносится, кроме данных о паролях пользователей для доступа на сам микротик. Если текст большой, то он уезжает за экран, нужно щелкать в фон и выбирать Copy All. Вставить ник Quote
dronis3 Posted January 31, 2015 Author Posted January 31, 2015 Столько же копируется. Вставить ник Quote
punker Posted January 31, 2015 Posted January 31, 2015 Столько же копируется. Соответственно при Copy All копируется всё. Часто бывает удобно скопировать часть конфига. Будьте наконец, копипастером, очень помогает. Порой бьешся над над задачей, а все уже давно решено, только надо хорошенько поискать 8) Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 31, 2015 Posted January 31, 2015 Соответственно при Copy All копируется всё. Часто бывает удобно скопировать часть конфига. Будьте наконец, копипастером, очень помогает. Порой бьешся над над задачей, а все уже давно решено, только надо хорошенько поискать 8) Конечно, некоторые руками бекапы делают, другие скрипты на микротики прикручивают, а про возможность в командном файле через plink запросить с кучи устройств конфиг через export compact и сохранить в файл не догадываются=) Вставить ник Quote
dronis3 Posted February 1, 2015 Author Posted February 1, 2015 Короче не понял как делать нормально и все. Задача не решена. Вставить ник Quote
unuser Posted February 1, 2015 Posted February 1, 2015 Короче не понял как делать нормально и все. Задача не решена. Все правильно, ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ РУКАМИ. Вставить ник Quote
dronis3 Posted February 1, 2015 Author Posted February 1, 2015 Короче не понял как делать нормально и все. Задача не решена. Все правильно, ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ РУКАМИ. Это троллинг? Или есть подсказка грамотная? хотелось бы не руками) Как бы бэкап для этого создан, а вот получается что не получается. На убнт такого нету. И Сааб у меня одна железка это роутер 750gl. Есть идеи? Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 1, 2015 Posted February 1, 2015 Или есть подсказка грамотная? хотелось бы не руками) Как бы бэкап для этого создан, а вот получается что не получается. На убнт такого нету. И Сааб у меня одна железка это роутер 750gl. Есть идеи? УБНТ является отстоем, поэтому у него и нет такого аналога, как у микротика. Хотя сам конфиг сохраняется в текстовом виде, но править его не удобно. На микротике, как уже выше писали, бекап используется только чисто для сохранения конфигурации одного уникального микротика и последующего восстановления. Например хотите что-то сделать, но боитесь все испортить, делаете бекап в меню Files. Поправили настройки, вроде работает, но хотите еще продолжить эксперименты? Делаете еще один бекап, теперь у вас два файла, можете сделать еще и еще. В последствии, нажатием одной кнопки по файлу прямо на микротике, можете восстановить настройки как было. Если вы хотите сохранить конфигурацию для себя, что бы после ее залить на новый микротик, или другие микротики, то в терминале пишите export compact, щелкаете в фон мышкой и жмете Copy All - конфиг в буфере обмена, вставляете его в текстовый редактор и готово. Хотите автоматизировать бекап и делать его каждый день по расписанию? Создайте командный файл с расширением BAT, в него запишите следующую строку: plink адрес -P порт -l логин -pw пароль -m command.txt > result.txt Создайте текстовый файл command.txt и запишите в него построчно export compact, либо ip export compact, на другой строчке ppp export compact и т.п., если вам не нужен полный конфиг и сохраните. После запуска командного файла, нужно будет 1 раз нажать y, что бы подтвердить сохранение ключа. Последующие выполнения будут происходить автоматически. Программа plink идет вместе с программой putty и ее можно скачать с интернета бесплатно. Вставить ник Quote
dronis3 Posted February 1, 2015 Author Posted February 1, 2015 Или есть подсказка грамотная? хотелось бы не руками) Как бы бэкап для этого создан, а вот получается что не получается. На убнт такого нету. И Сааб у меня одна железка это роутер 750gl. Есть идеи? Если вы хотите сохранить конфигурацию для себя, что бы после ее залить на новый микротик, или другие микротики, то в терминале пишите export compact, щелкаете в фон мышкой и жмете Copy All - конфиг в буфере обмена, вставляете его в текстовый редактор и готово. А потом что? Копировать в терминал этот код в пустой микротик? Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 2, 2015 Posted February 2, 2015 А потом что? Копировать в терминал этот код в пустой микротик? Конечно, и все настройки будут один в один, даже перезагружать не потребуется. Вставить ник Quote
dronis3 Posted February 2, 2015 Author Posted February 2, 2015 А вот и нет. я все делаю как тут написали вы, и у меня половину настроек нету. Просто правила скоростей идет и кончаются на 50% где то и много чего еще не хватает. В чем проблема может быть? Вставить ник Quote
